Probleme Turbina
energizer
cipos rulz....gata cu limp mode-ul :vaidecapulmeu: :D :P
LOG_tun.xls
Modificat de transsoniku
Am fost ieri la un test cu masina si am turbina blocata...cat d greu se poate debloca si care e sansa sa reusesc? Are cineva Cd-player original d passat d vanzare?
Frate, a dracu' problema asta cu turbina, tija, actuatorul ...si toate cele. La mine a fost data jos si curatata turbina acum vreo 20.000 km insa intre timp au inceput sa apara iar probleme. Merge cam greu si trage cam tot la fel.
Am mers cu mufa de la debimetru scoasa sa vad cum "trage" masina - merge mai prost, deci debimetru ok
Intre timp am aflat si eu unde e pozitionat actuatorul si care este cursa tijei - sunt sigur ca aici e problema, pt. ca atunci cand apas pe capatul tijei in jos (pt. a vedea cursa) aceasta se misca aprox. 3-4 cm dar fff greu, de multe ori nici nu mai revine la loc si ramane blocata pe la jumatea "drumului",
daca trag tare i-si da drumul din acel blocaj dar sunt sigur ca in scurt timp se blochaza la loc+ca mi-e frica sa nu o rup.
Am dat cu spray degripant de m-am saturat, prin toata zona ca nu prea se vede bine, insa tija aia tot greu se misca.
Cipos, ce trebuie facut???, merita dat jos actuatorul, posibil sa fie rugina pe acolo si curatat bine sa se rezolve?, posibil membrana sparta?sau ce altceva...? am verificat toate furtunasele de pe acolo si par ok ... zi ceva pls, ca vad ca tu esti salvatorul nostru :Driver: !
salve
apropos: cum pot verifica membrana, unde se afla?in interiorul acelui actuator?
Modificat de LaurentiuD
pai ar trebui dat jos si vazut ce agata ca pana nu il dai jos nu prea poti sa-ti dai seama si la cum descrii u acolo pare a fi de la geometrie.... unde ai facut turbina?
Pai unde crezi?, unde mi-ai recomandat tu!, asa l-am cunoscut pe Laurentiu - super baiat!!!! :D
ce zici ?, cand esti tu disponibil si in "good mood" ne putem uita sa vedem care-i buba?
poate facem si o scanare
deci da-mi un tel dupa data de 10 deoarece sunt lecat din buc pana atunci
Am cautat uleiul cu pricina (505.01) si tot ieri am aflat ca nu se mai fabrica acest tip de anul trecut din septembrie, l-am gasit in final la AlPadrino, cei de la Augsburg neindicandu-mi noul ulei decat daca schimbam tot uleiul din motor ori mie imi trebuiau doar 200ml. Am completat si acum nu mai zice nimic BC.
Poate e prea tarziu sa-ti spun acum dar:
BC-ul nu-ti mai zice nimic deoarece ai ridicat capota cand ai completat, daca nu completai si ridicai doar capota, becul se stingea. Eroarea poate aparea dupa 100-200 km asa scrie in manual. Eu oricum iti recomand sa schimbi tot uleiul + filtru dupa ce rezolvi celelalte probleme. Sau poate deja ai facut asta :lol:
Modificat de KLAU
salut as vrea sa stiu si eu unde se poate curata turbina si daca dureaza si costa mult?
salut, in primul rand citeste regulamenul
Sunt cred ca zeci de topic-uri pe TDI Forum unde gasesti raspunsuri.
Automotive Electronics
Go to CIPOS,colegul nostru artist in curatarea turbinelor :lol:
electricu", omu este din Galati dupa numar...ajunge cam greu la CIPOS :lol: (apropo ionut, completeaza si tu datele la profil ca sa stim cine te poate ajuta). Iar in caz ca nu stii sa folosesti forumul si sa dai search (una din reglile de baza, citeste si tu regulamentul fara suparare), AICI ai link-ul catre topicul lui Cipos despre care vorbeste electricu"
Stiti pe cineva din Brasov care curata turbine???? ca tot caut pe net si nu gasesc nici
o firma.
Modificat de Al3X_G4
ar trebui deschis un topic"cereri de curatare turbine",la fel ca si "cereri diagnoza",de ex.
Incearca sa mergi la Cipos.
In Galati nu poti altundeva decat la Ivas inclusiv de la alte serviceuri m-au trimis la ei, si pentru ca m-am grabit sunt partial nemultumit (in sensul ca nu mi-au curatat si egr-ul - nici macar nu mi-au spus ca se poate curata -asta am aflat-o de pe forum)-plus ca nu sunt convins ca au facut treaba buna...
fratilor, curatati-va turbinele singuri daca va place sa aveti TDI.
Cititi pe ici pe colo in forumul asta si pe alte cateva cu search pe google.com , si cu rabdare apucati-va de destzelenit suruburile intepenite ale turbinelor si purcedeti mai departe.
Daca nu, platiti lenea!
mai bine platiti lenea decat turbina..... daca rupeti un surub in bloc sau in turbina...auauaua
  Swat Cat a scris:
:( Da, eu am batut in ea o zi intreaga, si nu am putut s-o desfac, am montat-o la loc, m-am dus la Cipos si s-a rezolvat.
Daca spargea evacuarea, avea alta + ca 2 suruburi de la variabila, nu s-au desfacut si le-a polizat cu bormasina + ca piesa aia care misca vanele era uzata, si eu nu aveam de unde sa iau.
Deci, mai bine platesti lenea, dar ai garantie, eu degeaba am fost binevoitor ca tot acolo am ajuns.
:D
da, sunt chiar mai mult de 2 cred (mai e si in G4 - Bora). Nu se poate face un join de toate (ca doar e chestie comuna pt. VAG - tdi) ?
multi vorbesc putin cunosc..... poate domnul calaretul ar trebui sa stie ca la passat 1,9 tdai mai trebuie niste chei speciale pe care eu le-am facut, plus ca la leon, golf, a3 exista un risc f mare sa rupi suruburile in galerie.......... si atunci sa va vad copii de unde luati strung sau galerie
