Probleme Turbina
energizer
Salut, am o intrebare vis-a-vis de turo. Daca schimb turbina originala (motor130cp) cu alta turbina 200cp afecteaza motorul? Mai trebuie facute si alte upgradari la motor?
In afara de faptul ca l-am salvat ca .xls nu am facut nici o modificare log-ului.
Avand in vedere ca vei avea un plus de putere, stilul de condus afecteaza motorul, nu turbina.
Dar pentru a beneficia de toata puterea, iti trebuie si alt soft, eventual si un alt intercooler. Mai ales pe caldurile astea...
VAd ca agata un pic geometri variabila. Si ;lasa logul asa cum il face testerul, nu mai intercala tu coloane in plus.
Sa inteleg ca cei care au rectificat turbina nu au facut treaba buna?
Multam de raspuns! Dar daca nu fac resoftare nu se intimpla nimic nu? De caldura nu mi-e frica ca eu stau in tara unde daca nu ploua temperaturile nu depasesc 24 grade:)
Problema nu e turbina ci reglajul ei. Obligatoriu trebuie facute cateva teste si apoi reglat actuatorul.
Ce fel de teste?
Faci teste in mers si in functie de rezultate reglezi tija.
Salutare colegi,
turbina mea de pe un passat avb a inceput sa suruie de parca trage aer imediat dupa ce iau piciorul dupa acceleratie
am observat ca mananca si ulei deoarece a scazut nivelul drastic intr-o luna
ce sa fac, ca am nevoie de masina
e grav daca merg asa cu ea?poate face nebuna autoaprindere
Exact aceeasi dilema si posibila problema am si eu ca tine Mihai.
La mine nu suiera, dar cu motorul cald, cand decelerez se aude un barait (nu e cel provocat de conductele de admisie aer, pe ala l-am rezolvat).
1.9 tdi 130 cp nu trage masina si se aude la decelerare urat in filtru de aer.am facut un log in mers si am urmatorile valori.imi poate spune cineva daca este de vina turbina sau cum sunt valorile?
log a4.zip
Salutare colegi,
Cel putin in cazul tau Mihai Robert, ai un joc foarte mare in ax. Turbina iti scuipa foarte mult ulei(de aceea ti-l "consuma"). O sa te convingi cand vei da jos intercoolerul. Astepta-te sa pice any time soon.
E posibil a actuatorul sa functioneze cat de cat cand motorul e rece, iar la cald sa nu mai functioneze deloc?
Am eroare cu negative deviation si am incercat sa verific daca actuatoru tine vacuumu, motorul era cald.
Am tras aer cu gura si nu a facut deloc vid, tija nu s-a miscat deloc, aerul putand sa il aspir
Daca am apasat tija, de mai multe ori s-a simtit ca ar face putina compresie pe furtun
Dimineata la rece motorul trage cat de cat, dar nu cum trebuie, dupa ce se incalzeste ca si in Limp Mode
toate cele bune
Cand e rece, mai are ceva randament si fara turbina. Cand se incalzeste, fara turbina nu mai face mare treaba.
In concluzie, ai actuatorul cu membrana sparta.
Azi am dat si eu jos turbina si am gasit pe evacuare la paleta avea o aripioara pe jumate rupta si cred ca de aici si fluieratul,geometria agata bine si se bloca la jumate de cursa,ce sa zic maine pleaca la reconditionat si sper sa o faca bine
Levy
unde o trimiti si la ce pret?
mersi
toate cele bune
@joky
La Turbotechnics pe calea baciului 109 am dus-o azi sper sa o desfaca ca pana acuma a zis ca axul si lagarele trebuie schimbate si sa vada de geometrie cum arata!!Axul a zis ca e 130 euro pana acuma numa atata stiu
@LevyP
cand o scoti anunta-ma si pe mine despre ce au schimbat si la ce scoruri
am dat-o si eu jos si am joc in ax
a mea a fost reconditionata in 2010 la auto profesional in curte la terapia si se pare ca nu a tinut mai mult de 1 an jumate
acuma as duce-o la ei sa o refaca, fiindca e treaba lor, dar sondez si alternative
toate cele bune
Luni au promis ca e gata si ai schimbat cam tot la ea adica lagare si ax si geometria,270 euro plus TVA ma coasta afacerea.
1 an jumate???????????asa putin a tinut,totusi poate ai facut multi kilometrii dar totusi e putin
Modificat de LevyP
Azi am ridicat turbina,e ca noua din fabrica,270 euro am platit pana la urma ,6 luni garantie fara limita de km sau 12 cu carte service.
Am pus azi turbina sus la service si am schimbat uleiu si toate filtrele,merge masina de rupe dar parca cu noul turbo are un pic de turbo lag mai mare decat cu cel vechi!!Oare sa nu fie facut bine reglajul la tija actuatorului?
fa un log si o sa vedem
Dc vechea geometrie era colmatata presiunea sau mai bine zis suprapresiunea se aduna mult mai rapid si se si simtea mult mai bine in demaraj
acum cu o geometrie perfect functionala masina parca nu mai e asa turbata dar trage liniar de la 1800 , se simte bine de tot dar parca nu mai rupe scaunul cu tine
aceste chestii le-am simtit pe pielea mea dupa inlocuirea geometriei colmatate cu alta noua
bafta
exact asa este cum zici pop cristian,masina de la 1800 trage linear de rupe,asta e important si mie imi place cum merge,azi am facut cateva depasiri si se simte diferenta in bine asa ca eu sunt multumit de lucrare desi am ramas fara bani de concediu :icon_bounce:
Bun
am scos si eu turbina ieri de la mesteru care a reconditionat-o in 2010
actuatoru spart si nu a avut altu sa il schimbe pe moment trebuind sa dea comanda de altu
acuma eu grabit am luat turbina si fac rost azi de actuator
ca si remediere a spus ca nu are joc in ax ci a fost doar gripata geometria si plina de calamina intru-cat nefunctionand vacuumu nu a lucrat nici turbina
legat de uleiu care aparuse pe admisie a spus ca trebuie sa schimb minunea aia de evaporator sau "supapa de presiune" sau nu stiu cum io spune ca nu gasesc pe nici un site de vanzare care e pe capacul de la chiulasa
totusi nelamurirea mea este urmatoarea
cu turbina pe banc daca prinzi axul doar de un capat si verifici jocul nu are joc deloc, adica nu se simte nimic in nici o directie
dar daca pui degetele la ambele capete si misti excentric adica de un capat in sus si celalalt in jos se misca
mecanicul a zis ca aceea e toleranta, ca fara ea s-ar rupe axul.
voi ce ziceti asa e?s-au m-a aburit.
toate cele bune
Modificat de joky
are dreptate legat de toleranta axului, dar nu are dreptate legat de uleul din admisie, acum depinde ce cantitatea ai tu acolo, intotdeauna vor exista vapori si urme de ulei, poti schimba epuratorul de cate ori vrei, este gol inauntru nu are nici o sita nimic, datorita gazelor de carter in momentul functionarii trec pe la epurator vapori de ulei care ajung in turbina de acolo in intercooler si pe urka in admisie, eu in locul tau nu mias face probleme, in schimb as zice ca sunt probleme dc in intercoler as gasi mai mult decat 100 de grame de ulei
