Rcd 500 Dynaudio Sound
dm76ro
Eu am cumparat acum 2 luni un Passat b6 si are sistem Dynaudio , se aude foarte bine merg toate boxele dar problema la mine este ca nu il pot da la maxim , efectiv pe displei arata cum creste linia de volum dar ca sunet nimik, dupa 3 sferturi gata ramane acelasi volum! Trebuie setat de undeva?
Nu prea pt ca sistemul este facut a i sa ofere un volum maxim (asa cum considera el) fara sa distorsioneze sunetul!
De ce ai da la maxim volumul? Volumul care trece peste 75% inseamna distorsiune, iar faptul ca nu mai creste volumul peste trei sferturi inseamna ca inginerii de la VW au tinut cont de lucrul acesta.
Si la ingineri astia le era greu sa programeze din fabrica volumul Rns-ului in asa fel incat sa nu te mai oftici , eu de pilda am si un golf 4 si dvd pe el cu boxe luate din america alpine si sincer rupe locul , eu nu regasesc cei 600 w pe passatul meu si pe acest sistem Dynaudio , este calitate in sunet nimic de spus dar aveam mai multe asteptari ( la cat a costat) , drept este ca nu am urcat in nici un passat cu audio narmal sa vad diferenta.
Inginerii aia au programat volumul RNS-ului asa cum trebuie, ca sa nu livreze semnal distorsionat amplificatorului Dynaudio. Du-te in orice studio de inregistrari, de radio sau de televiziune si o sa vezi ca nicio cale de semnal nu e deschisa mai mult de 75%.
Daca tu preferi cantitate in locul calitatii, scoate amplificatorul original si pune altul, dar vei face o mare greseala. Eu prefer sa fie 600W de calitate, nu 600W de zgomot. Zgomot poate face orice petarda de amplificator. Nu zic ca nu exista si amplificatoare mai bune decat Dynaudio, dar alea si costa mai mult.
Atunci asa va ramane :) Sa ne bucuram de munca inginerilor , multumesc pentru lamuriri.
stie cineva de ce RCD 310 din 2012 nu merge cu VW Sound System ?
Am dat RNS 510 si am pus RCD 310, am codat RCD ul, cu sound system, si la boxe si la tot unde e cazul.., nu am nici o eroare, doar ca nu se aude absolut deloc..
porneste RCD ul, schimb posturile radio, cd, afisaza senzorii de parcare, etc.., dar nu se aude deloc..
am scos, bagat iar, recodat, etc, nimic..
oare sa nu fie compatibil ?
Sal.,
Ce codari ai facut ?
Uite aici niste printuri doar ca eu am RNS 510 .
In printul asta codezi in functie de ce ai pe intrarea de AUXILIAR post-20331-0-91702900-1379428488_thumb.j
1 MAGAZIE CD / IPOD / USB daca nu le ai nu bifezi nimic .
In printul asta
post-20331-0-39354700-1379428751_thumb.j
bifezi 01 nu 06
In asta post-20331-0-92131900-1379428839_thumb.j
bifezi 00
In asta post-20331-0-48539700-1379428919_thumb.j
bifezi 04
In asta post-20331-0-55023400-1379428994_thumb.j
bifezi 00
In asta post-20331-0-03863200-1379429120_thumb.j
bifezi 7
In asta post-20331-0-56642000-1379429210_thumb.j
bifezi 00
Tine cont eu am RNS nu RCD si sar putea ca meniurile din VCDS sa nu fie la fel .
Eu cred ca problema ta e de la SPEAKER MONITORING ai bifat 01 in loc de 04 printul 6
Modifica acolo si vezi ce se intampla .
O zi buna si spor la codat .
merci @DRI@N
RCD 310 merge cu VW Sound System , doar daca se alege Skoda Sound System, cu restul nu merge cum trebuie.
Nu sunt aceleasi optiuni ca la RNS 510 sau RCD, sunt mai putine si fara BAP/DSP..
La boxe nu functioneaza decat daca se alege Sound System (active speakers) , respectiv Speaker Monitoring Inactive (Sound System).
Daca aleg VW Sound System se aude dar mult mai incet si distorsionat, cu Skoda Sound System e ok, dar sunetul e mult mai slab decat cu RNS 510 sau RCD 510..
Cel mai probabil o sa revin la RNS 510 sau RCD 510.., RCD 510 se aude mult mai bine fara sound system pe alte masini, de ex Golf 6..
buna ziua vreu o lamurire am pe masina system dynaudio cu rcd 500 original as vrea sa trec la rcd510 sau rns 510 compatibil plug &play? masina este din 2007 highline astept raspunsuri va rog
Da este Plug & Play .
Va trebui sa codezi pe can ca ai RNS in loc de RCD daca vei trece la RNS .
Dupa care codezi pe RCD sau RNS in functie de ce vei pune ceea ce am pus eu in penultimul post .
Si indiferent de ce pui RCD sau RNS 510 va trebui sa faci update (de soft) la modul-ul can sau sa-l schimbi cu totul .
Modificat de @DRI@N
eu momentan am u rcd 500 si daca vreau sa trec la rcd 510 tot trebuie sa fac chestiile alea ca nu prea ma pricep daca doar il scot pe unul si il bag pe celalalt nu o sa functioneze? asta ma intereseaza
Ba o sa functioneze dar risti sa arzi difuzoarele de la Dynaudio pentru ca se va auzi foarte tare .
Cand codezu H.U. el va sti ca ai Dynaudio si va scoate putere tip RCA (cum este la casetofoanele normale, RCA mufele alb si rosu din spate pentru SubWoofer) .
Dar can-ul va trebui neaparat facut deoarece se va descarca bateria daca nu-l schimbi sau updatezi softul din el .
da si operatiunea asta unde ar trebui sa ilfac pentru ca eu nu ma pricep sa ma duc la reprezentanta ei ma pot ajuta cu treaba asta?
precizez ca masina e highline si e din 2007
Nu e neaparat nevoie sa mergi la o reprezentanta Vw .
Cauta si tu la aria Prestari Servicii un coleg in Suceava care are VCDS .
Si zii ce vrei sa faci (legat de inlocuirea Head Unitului) .
De facut update la CAN, cred ca va trebui sa mergi la o reprezentanta ,
Iar daca o sa-l schimbi fizic si esti cat de cat priceput o poti face si singur .
El este pozitionat deasupra pedalei de frana .
Dar ai grija ca inainte de deconectare trebuie ca sa faci cateva print-uri (din VCDS) cu ce este bifat pe modulul aflat acum pe masina .
Vei avea nevoie sa le bifezi pe cel nou .
revin din nou la o intrebare daca imi cumpar un mfd 2 cu magazie  tot trebuie sa fac modificari la can ?
deasupra pedalei de acceleratie, in dreapta acesteia
nu, nu trebuie
  • 8 months later...
Va salut pe toti,
Are cineva idee daca se poate monta sistemul audio Dynaudio cu 12 difuzoare de pe B8?
Cam asta e:
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3G-B8-Highline-Dynaudio-Soundsystem-Verstarker-Lautsprecher-2275-/252549066722?hash=item3acd18efe2:g:hokAAOSwtnpXkLWl
Am ocazia sa iau asa ceva de la dezmembrari si as vrea sa stiu ce probleme ar putea sa apara daca vreau sa il pun pe B6 cu RNS 510.
Ma poate ajuta cineva cu schema amplificatorului ?
Codul acestuia este : 3Q0035466B.
Multumesc anticipat,
@ceciliutabara
Teoretic da .
Practic nu pentru ca boxele de pe fata la B6 includ și difuzoarele de MEDII (au alta forma mai pe înțelesul tău) .
Dar dacă puterea amplificatorului DYNAUDIO de B8 oferea pentru difuzoarele fata aceiași putere ca cel pentru B6, pentru a putea pune difuzoare de B6 în locul celor de B8 teoretic ar trebui sa meargă .
Nu știu dacă amplificatorul de B8 are alocat pe o singura mufa atât Bass-ul cat și Mediile pentru boxele de pe ușile fata .
Oricum eu sunt de părere ca sistemul nu este complet .
Nu ai medii pentru fata și tweeterele pentru toate cele 4 uși .
Modificat de @DRI@N
1 hour ago, ceciliutabara said:
Va salut pe toti,
Cam asta e:
Te chinui aiurea in tramvai si arunci cu banii cand poti sa cumperi dynaudio pt masina ta si sa il instalezi fara batai de cap.
e plin internetul
asta i-am recomandat si eu .... sa cumpere de B6, B7.....
Exista o posibilitate foarte mare, sa nu comunice cu unitatea ta, etc... asa cum ti-am explicat si la telefon
buna ziua dintr-o data nu imi mai merge boxa dreapta spate dynaudio tweetrul merge dar cea de bass deloc ??? o idee de unde pot cumpara alta sau ce sar fi intamplat cu el am tot cautat pe net dar nimic in tara ma refer daca are cineva de vanzare as fi recunoscator
