Rcd 500 Dynaudio Sound
dm76ro
ma ajuta si pe mine cineva, cum leg eu antena radio?????? cind obs ca la masina sunt 2 mufe pentru radio
  • 7 months later...
POt sa intreb cat v-a costat sistemul ? Inteleg ca l-ati pus after market .
Si inca o intrbare socond sau nou ?
Chiar sunt curios si eu cum se aude .
Cristi CPI
Sal,
Eu l-am luat SH de pe EBAY.UK .
De auzit dupa parerea mea se aude "super"
Sa ma contrazica cineva care are acest sistem daca exista cineva care este nemultumit de DYNAUDIO .
Referitor la sistemul de sunet ... se aude bestial .... problema e ca la mine nu mi se mai aude nimic, din nici un difuzor, am incercat toate setarile posibile dar ... nimic, inca nu am descoperit daca e din boxe (vreun scurt ceva) sau din radiocd, testerul spune ca nu ajunge semnal in boxa, cei de la reprezentanta (Nurvill tirgu jiu) mi-au zis ca singura solutie e sa dau vreo 3000 ron si sa mi se schimbe toata unitatea. Vreo 2 electronisti ba miau zis ca e integratul TDA 7564, pe care lam si comandat si montat ... si ... surpriza ... nu era el ba ca era altceva ... ideea e ca tot nu merge. Schimba cd/radio, schimba melodia de pe cd .... arata ca merge ... se vede ca merge, dar sunet ... PAUZA !!!!!! Dati-mi idei fratilor ca nu mai pot ... innebunesc.
salut! am gasit un sistem complet dynaudio in germania 570
pana la urm am luat de la altu' cu 480
Modificat de casper_bdc
adelos
Sal,
Ce sistem de sunet ai ?
Daca ai VW SOUND sau DYNAUDIO vezi ca ai un amplificator sub scaunul soferului .
Daca amplficatorul arata asa ca in poza 1 este sistemul VW SOUNDSISTEM iar daca e unul din pozele 2 sau 3 este DYNAUDIO .
Ai poze :
Salut! Nu stiu daca ai rezolvat intre timp dar :
Daca ai sistem Dynaudio cu 10 difuzoare si amplificator sub scaunul soferului, incearca sa vezi daca aceasta se alimenteaza(are 3! plusuri)! Eu am sistemul Dynaudio si la un moment dat nici la mine nu se mai auzea nimic desi navi functiona. Dupa ce am cautat sigurantele care sunt ptr. ea si le-am verificat pana la urma pe toate, un electrician care lucrase la reprezentanta VW mi-a spus sa caut sub mocheta la sofer unde sunt firele ce duc la amplificator, care se oxideaza in acea zona (din tabloul de sigurante vine un cablu gros ptr. + care sub mocheta se imparte in 3 cabluri mai subtiri care alimenteaza cele 3 (+) -uri ale amplificatorului. Demonteaza scaunul soferului, ornamentul de sub manerul de deschidere a capotei motor, footrest-ul, ornamentul care tine mocheta in partea de sus a pedalelor, pedala de acceleratie si partea de jos a consolei centrale unde se afla schimbatorul de viteze. Eu am folosit poze de Aici pentru a demonta si monta totul la loc. (grija la footrest la demontare, acesta culiseaza in sus pentru a fi scos sa nu tragi de el! ).
Respectiva conexiune cred ca se oxideaza in principal datorita prafului de la noi si mizeriei, care patrunde prin grilajul din zona stergatoarelor de parbriz infundand gaurile pentru scurgerea apei aflate dedesubt la extremitati, iar apa care se aduna apoi, se scurge in interior si se prelinge pana sub mochete. Eu am patit-o in Februarie iar cand am ridicat mocheta era atat de imbibata si statea apa sub ea de parca varsasem o galeata acolo, iar conexiunea era de fapt o pasta verzuie sfaramicioasa. Bineinteles ca poate fi si din cauza zapezii sau noroiului de pe incaltaminte dar eu aveam presuri de cauciuc si ma scutur intotdeauna inainte.
Ca un SFAT: Verificati la 8-10 luni daca s-a adunat mizerie in tava de sub stergatoare (cel putin la mine dupa ce am povestit mecanicului de la service ce am patit, a demontat imediat stergatoarele si plasticurile de sub ele si a scos cam cate doua maini de mizerie imbibata cu apa din ambele extremitati). Astfel am aflat si eu ca acolo trebuie curatat din cand in cand.
Sper sa-ti foloseasca atat tie cat si la altii. Numai bine!
Modificat de Adi 36
Este diferenta intre difuzorul sistemului dynaudio si difuzorul vw sound?
Va intreb fiindca as vrea sa leg difuzoarele masinii la un amplificator ( am impresia ca amplificatorul unitatii cd parca distorsioneaza de la un anumit nivel al sunetului)
Colegii care au montat sistem dynaudio, va rog sa-mi dat un sfat daca merita sa fac acest lucru.
Modificat de ceaunic
salut!! daca tot am cumparat dynaudio, ar trebui sa pun si ceva material fonoabsorbant sau ceva de genu in portiere .. stie cineva ce fel de material se pune? burete din ala ca la studio sau un fel de cauciuc cu aluminiu pe o parte..??
Este vreo diferenta intre difuzoarle din ssitemul Dynaudio si cele standard montate la un RNS300? sau diferenta consta doar in amplificator?
Sal.,
Da este o mare diferenta .
Difuzoarele care vin pe RNS 300 sunt de putere mai mica si membrana este din carton iar cele Dynaudio sunt cu membranade cauciuc si putere ceva mai mare .
Binenteles ca si amplificatorul de la Dynaudio difera fata de cel VW Sound .
O zii buna .
Modificat de D@ny
Stiu ca se vorbeste despre Dynaudio aici dar am si eu o intrebare. De cateva zile a inceput sa bazaie difuzorul de pe stanga fata, asta dupa ce a fost schimbat pe garantie acum vreo 2 ani cel de pe dreapta din acelasi motiv. Mentionez ca nu sunt genul care merge cu muzica la maxim deci nu asta e motivul defectiunii. Sistemul audio este cel standard RCD300 cu 10 boxe. Intrebarea mea ar fi daca stiti unde gasesc la un difuzor original la pret domestic...am intrebat la reprezentanta si pentru ca nu aveam seria de sasiu la indemana nu am aflat pretul in schimb mi s-a spus ca sunt f scumpe. Sau...cu ce alte boxe AM dar de aceeasi calitate le-as putea inlocui
  • 10 months later...
SALUT
STIE CINEVA CARE A MONTAT SISTEM AUDIO PE PASSAT CE CABLURI SI MUFE TREBUIE PT AMPLIFICATOR.MI-AM LUAT UN SISTEM SOUNDSYSTEM SI AS VREA SA IL MONTEZ?
uita-te ca este un link cu o lista cu tot ce iti trebuie. este mult de munca. daca esti singur, cam 2 zile.asta sa stii cum se desfac plasticile si sa treci cablul pe sub mocheta.atentie la mansoanele de cauciuc de la portiere,se rup piciorusele si nu mai stau la locul lor,intra apa, pericol de scurt:(.am patit asta.daca mai ai intrebari,te ajut. sa faci rost de schema . nu este aceeasi ca la dynaudio. firele sunt invers.
Problema se poate trece in lista de probleme intalnite la VW Passat B6. Mie mi s-a impuscat pe undeva, alimentarea de la amplificatorul de sub scaun. Nu au gasit buba, asa ca au tras o alimentare noua :)
Salut,mi-am achizitionat un passat b6 2007,care a fost recuperat de la fostul proprietar din cauza ca nu a platit ratele....masina are sistem dynaudio,dar ca radio/cd are RCD300 si imi merg doar tweeterele...cei de la reprezentanta mi-au spus ca unitatea nu merge cu sistemul ala audio,adica mi-au dat de inteles ca a fost schimbata...si ca trebuie sa achizitionez una noua si ca boxele nu ar avea nici o problema.
Sal.,
Cand pornesti H.U. apare acel SOUND BY DYNAUDIO ?
Se aud cumva doar boxele din fata ?
Daca da dute la un coleg cu VAG-COM sa-ti codeze H.U. ca de asta face asa .
RCD-ul 300 nu e codat cum trebuie pe masina si nu stie ca ai DYNAUDIO SOUNDSISTEM .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Nu apare "SOUND BY DYNAUDIO",si merg doar tweeterele,fata si spate.
Sper din tot sufletul sa fie cum spui tu,o sa ma interesez .
Mersi frumos de reply.
Modificat de Alexudr
Pai nu e mai usor sa vada daca are sistemul pe masina - vezi sub scaunul soferului daca este sau nu. Daca este fizic, recodeaza unitatea cum ti-a spus si colegul @dri@n
Salut dupa plimbari si plimbari si plimbari.....am descoperit ca amplificatorul meu este ars...stocul este zero peste tot...am trimis mailuri si la cativa furnizori de prin Germania si nimic...deci ce as putea face?merge sa pun un alt brand de amplificator ?
Alexudr
Sal.,
Pune te rog o poza cu amplificatorul de sub scaunul soferului eventual si un cod al lui daca stii cumsa il scoti si ai timp sa il scoti de acolo .
Si dupa aia cautam unul la fel pe ebay sau unul de generatie mai noua .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Salutare tuturor. Daca achizitionez un dvd player oarecare, merge sa-l conectez la boxele dynaudio?
