Problema Caseta Directie?
sportline
Vedeti ca,atunci cind caseta face zgomot ca un tacanit,cu motorul oprit,la miscare stinga-dreapta din volan,se poate regla.Dupa reglaj,nu va mai face acel troncanit nici in mers,la trecere peste obstacole.Caseta are atit joc mecanic,care se regleaza,acesta amortizindu-se complet din punct de vedere hidraulic,dupa pornirea motorului.Bineinteles,ma refer strict la Polo.Restul e can-can...
Modificat de dan 48
Ai facut aceste reglaje fara a avea efecte secundare?
D_ul Arrian
daca ati schimbat furtun de la pompa spre caseta si nu ati pus un furtun original (fie nou fie la mana 2) dar ati pus un furtun facut cu tub de inalta presiune (cel pentru pistoanele hidraulice industriale) problema poate sa vina din fact ca furtun original are o inima di teflon, care actioneaza ca un amortizor la flux de ulei (pompa nu impinge constant iar pulsant cu o frequenta mare). Tub industrial are o inima de otel si nu face aceasta amortizare asa ca distribuitor poate sa intre in resonanta.
Am un golf 4 14 16 valve am schimbat un furtun la servo spre caseta de directie nu mi se parea sigur curgea ulei pe la el, bun toate bune si frumoase am scimbat si uleiul de servo am pus un ulei verde asa era bidonul (uleiul mi sa parut incolor) inainte de schimbrea aceasta nu se auzea decat motorul dupa schimb se aude un zumzet si cand virez la maxim stanga sau dreapta parca se aude o miscare fier pe fier si motorul se subtureaza parca nu merge cum mergea inainte de shimbarea uleiului ce ma sfatuiti ce ar putea fi? Volanul merge la fel ca inainte nu simt ca merge greu adica ca inainte de schimb.
Am un polo 9n3 din 2006 si nu are servodirectie. Stie cineva cat costa sa ii pun ? Un pret asa in mare .... pentru ca tin neaparat sa sa ii montez chiar daca costa ...
Aceias problema o am si eu in legatura cu troncanitul dar numai pe partea dreapta si pe loc, cand virez stanga sau dreapa si in mers pe langa asta am si un scartit pe partea dreapta.In legatura cu reglajul castei de directie se poate face dar numai pe partea stanga. Avand in vedere ca masina e la a 3-a caseta de directie, nu as vrea sa fiu nevoit sa o pun si pe a 4-a.
sal
sper sa nu deranjez, dar am o scurgere la caseta de directie pe partea stanga la burduf si de la mecanic am inteles ca est ede la simering aveti idee une as gasii pe cineva bun care se ocupa cu asa ceva
multumesc
