Motorul se incinge
principessa
pentru mine merita ca la incepatori asa e, nu-ti vine sa desfaci masina decat dupa ce vazi mecanicu de vo 2-3 ori ce-ti face pe la ea.
stau mai bine cu palinca :geek:
  • Replies 76
  • principessa
    22
  • alexserb2000
    19
  • RaduI
    13
  • MikeRG
De acord cu Mihai ! Am o cunostinta care are acum o broasca la Ciclop si l-au pus aia sa umble dupa piese !!!! Prefer rezolvarea la fata locului, si doar in cazuri deosebite un mecanic particular, in nici un caz service-ul ....
Domsoara' cand ai facut'o prima oara :salut: , masina bineintzeles, nu ai facut'o la ciclop, ca daca ai facut'o la ei , si ai probleme acuma dupa urma lor, de doamne iartama o mai duci tot la ei.
Am inteles ca dmn' Mihaiachi ' vrea sa se uite si el , la ia :salut: la masina bineintzeles, si vezi ce zice si el , si sau altzii, cau au mashinutze dashtea, si poate nu o mai omori pana la ciclop , cu mers in reprize, cu nervi...., sau poate itzi amelioreaza ei problema , si te duci cu ia mai in sigurantza, la baitzi.
Parerea mea.
mai printesa principesa: simbata dim ne vedem acolo ca iese si Victori sa ii deschidem capotica si rezolvam si racirea....gasim eventual si o elice daca a ta e nenorocita rau....si nu te costa nimic...la Ciclop iti ia 500 mii ca popa :salut:
daca nu arde , adica daca nu te grabesti putem sa ne uitam la ea simbata pe lumina. Nu te costa nimic, iar daca nu-i dam de cap pti sa mergi la Ciclop dupa aia. Eu zic ca e cronologia cea mai ieftina.Oricum eu am program de mesterit simbata si din cate am inteles la fel si Alex care are masina peste drum de ale noastre. Tu decizi.
pana acum nu am fos cu ea la ciclop decat o data si m-am ales cu bobina schimbata care dealtfel era terminata :salut:
iti dai seama ca in alta parte am fost cu ea. Oricum omu care mi-a vazut masina mi se pare meserias. s-a uitat la ea 15 min si a zis, bobina are problems si de la turbina zdrangane. Problema cu turbina nu a putut-o rezolva atunci ca m-am dus doar s-o vada. oricum inainte imi murea motorul intr-adevar de la bobina, acum insa moare din alta cauza.
pai va nunt eu mai dupamiaza daca o duc sau nu la mesteru, programata e de saptamana trecuta. da ma gandesc si va zic.
pai inseamna ca problema ta tot de la racire se tragea : motorul s-a incins prea tare a topit bobina si de aici totul....acea elice a turbinei e prinsa in 4-6 suruburi ca nu mai tin minte exact (parca 4)...o dam jos ne uitam la ea ce se intimpla si daca e de mers mai departe dam si chestia aia mare neagra care e prinsa in 2 suruburi laterale...sa speram ca nu a nenorocit radiatorul de ulei :salut:
pai dana cred ca pe la 10 dim....depinde si Victori cind vine....eu pe la 10-10.30 sunt la a mea in parcare :salut:
Io pot doar azi sau maine dupa-masa, ca vineri plec la Notch la Calarashi. Nu prea beau tarii. Bere sau suc. Da' ce-are dupa-masa? Scoatem turbina (daca e din vina ei, si banuiesc ca e) si o iei in sacoshica s-o aratzi la bajetzi, sa vezi daca au. Eu de la Cl. ma opresc la moshie si pot sa-ti aduc turbina, daca nu gaseshti pe aici. Cel tarziu duminica e gata (daca gasim turbina, e gata si maine) :ok: .
tocmai de aia stau bine cu palinca fiindca se consuma greu la cele 60 grade ale ei :salut:, BR se gaseste usor si suc la fel, deci nu e o problema.
turbina mi-a zis victori ca ar avea o turbina pt motor AB (1300).
eu zic ca si azi sau maine e ok. azi ajung la 7.30 cel mai devreme dar maine ajung la 6.30. Cand ti-ar conveni? vine si prietenul meu asa ca n-o sa fii singur.
daca turbina de la tine este ceea ce-mi trebuie mie adu-o de la mosie.
merci
alex, victor? voi ce ziceti? va prezentati la actiune? :geek:
masina e la Favorit, dupa statia de troleu primul bloc mare.
unde e si masina lui victori daca stii
fixu nu-l stiu ca nu-l folosesc dar poti sa-mi dai tu mobilul tau si te sun,
e mai corect asa. si mailul de unde il iau?
pai mai Mihaie si daca o dai jos si vezi ca e terminata turbina tot nu ai ca tre sa vina Victori asa ca ce rezolvi? :salut:
INTREBARE: zgomotul ala de la turbina nu e cumva un hirsiit ca atunci cind 2 chestii se freaca (bai nu va ginditi la prostii) :salut: ?
cu cit mai multi cu atit mai bine....da sa va luati salopetele de lucru :ok:
nu, nu e ca si cand 2 chestii se freaca, e ca si cum o bucata de tabla nu e bine stransa :salut: asta e zdranganituu...
iar bataia e ca si cum dai cu pumnul in masa
deci pana la urma o desfacem maine? ca poate turbina nu are nimic saraca. eu il sun pe mihai achi si stabilesc o ora cu el.
si bineinteles :bere: pt baieti - citat dana77. :salut:
am stat si m-am gandit io bine.
alex are dreptate la faza cu desfacutu. Daca turbina e terminata tot degeaba ca trebuie sa astept turbina, dar turbina tot duminica ajunge cel mai devreme . Plus lumina, ne trebuie lumina nu?
deci sambata dimineata e cel mai potrivit.
nu neaaparat pina duminica ca eu cred ca e vb de elicea turbinei adica nu chestia aia mare din spate ci doar elicea care e prinsa de alternator....aia o avem aici in buc nu e probl dar numai simbata se poate....e chestie de 1 -2 ore :salut:
baieti
ceea ce am banuit eu cu Victor ca se intimpla la turbina principesei s-a confirmat....elicea turbinei nu mai statea fixa din cauza ca se rupsese partea din interior in care sta prinsa iar mecanicul din cauza lipsei piesei a strins mai mult piulita.....e sa speram ca acum nu i se mai incinge motorul....daca persista atunci e din partea electrica :ok:
salve
am venit cu broscutza la servici si a mers brici. Au facut baietii o treaba foarte buna. De sunat suna bine, de mers mergre bine. Bravo baieti! Miercuri o sa-i schimb si uleiul asa cum m-ati sfatuit. Merci inca o data :scratch:
O fi azi 1 aprilie dar am impresia ca nu glumesti :scratch:
Iar o luam de la capat: aprinderea, aprinderea, APRINDEREA!!! Avans exagerat si incinge, detoneaza, ce vrei matale!!! Plus elemente de aprindere uzate (capac crapat, bujii defecte, fise intrerupte, bobine coapte etc.) care pot influenta negativ mersul...
Daca imi spui si ca masina nu a suferit reconditionari de chiulase, iti voi spune si eu ca, din pacate, orice proaspat proprietar de vw broscuta (si nu numai) atunci cand se captuseste cu un broscoi amarat, ar trebui sa dea jos chiuloasele si sa le dea la verificat pentru a sti daca e cazul sau nu sa le refaca, altfel poate avea surprize surprize...
e 1 aprilie da pe mine nu m-as pacali ;)
maine o duc in service sa vad care-i treaba...
merci frumos! am retinut: bujii si fise. restul e ok.
oricum acum motorul nu se mai incinge, e verificata.
Daca zici ca mergea in socuri, m-as gandi mai degraba la carburator - o fi imbacsit si ti-a inecat motorul. Sau conducta rezervor - pompa de benzina. Pare o problema de alimentare, banala, normala la gradul de impuritati din benzina noastra, ca sa nu vorbim si de sfanta apa .... :bounce:
se paoate ca in filtru ala de aluminiu pe care il ai sa se creeze dop de vapori si sa nu mai treaca benzina. eu am patit asa , nu mai pornea de loc , cand am scos filtru a luat-o din prima.
