RCD 200
CLAUDIUF
din pacate, nu ai ce sa codezi la timpul tau de CAN.... ca sa iti mearga pe masina ta.
Eu te respect ca esti perseverent, dar crede-ma, nu ai ce sa-i faci. De pacalit, il poti pacalii... dar nu din soft... ci numai cu modificari hardware - si nu iti recomand.
nimic... hibridul reprezinta comunicatia dintre ECU, ABS si cluster. Din pacate, nu stie sa comunice nimic pe can, ce ii trebuie RCD-ului.....
Ianuarie 2001 nu are CAN
are CAN, dar e hibrid - ECU, ceasuri, ABS.
O avea hibrid, dar aici discutam de un CAN care sa stie sa comunica cu RCD,
important e sa raspundem corect.,.... ori are, ori nu are... pai are.
Si daca are can tractiune cu ce il ajuta?
Modificat de Al Bundy
Nimic - era vb doar ca ai zis ca nu are CAN, Golf -ul 4 din 2001 - doar am corectat ca are CAN si atat.... ca nu-l ajuta sau ce varianta are... e cu totul alta poveste.
Golf-ul pana in 1999, nu are CAN
Am zis ca nu are can ca sa inteleaga ca nu are ce sa faca.
CAN tractiune pe G4 pana in 1999. LE: Hint : cutie automata, ECU, ABS.
CAn confort:
Am CAN(ABS, AIRBAG, ECU) si masina din cauza este un polo 6N2 AUD. Si daca chiar nu se poate as apela la inlocuirea GATWAYului. As intrerupe conexiunile existente de la ceasul meu de bord si as pune un GATWAY CAN de la un G4 sau Passat 5 (am vreo cateva ceasuri pe acasa), inca nu m-am uitat in ele sa vad daca pot detasa GATEWAYul in sine fara a pune intreg ceasul pe masina. Dar inca nu inteleg ceva, cum se realizeaza dimmingul de lumina pe CAN? adica cum stie GATEWAYul cat la % este? potentiometrul(este activ sau pasiv) este conectat la CAN sau GATEWAYul are o intrare pt iluminare si masoara factorul de umplere pe iluminare?
nu merge..... G4 si Passat B5 au CAN-ul intergrat in cluster si nu suporta - executa - functiile dorite de tine, ca sa il faci functional.
sa intrerupi comunicatia cu IC-ul... si se umple masina de erori... vei pierde alte informatii si functii.
Nu mai inteles corect. vreau sa intrerup comunicatia CAN intre clusterul meu care este un cluster analogic si sa conectez reteaua CAN la noul GATEWAY(G4,passat5).
Clusterul vechi il codez ca si fara extra(fara ABS, AIRBAG) nimic, sa nu-mi apara erori.
Tu nu intelegi ca nu se poate?
Si daca tot vrei asta, de ce nu discutam treaba aqsta in aria corespunzatoare?
ba te-am inteles... problema este ca nici CAN-ul de G4 sau B5 nu o sa il comande.....
Vroiam sa va intreb si eu ceva, sper sa nu fie cu suparare daca gresesc.. am inteles ca pe Fabia nu s-a pus deloc CAN BUS ci doar la un moment dat s-a pus un adaptor *sau ceva de genu) de la K-line la CAN BUS... e adevarat? adica se poate trece din K-line(asta e CAN-ul hibrid de care vorbiti nu?) la CAN BUS de comfort?
La multi ani tuturor!
cun sa nu fie cu CAN... sunt. Ideea e ce te intereseaza pe tine, ce vrei sa faci ?
am citit pe un forum, nu mai stiu exact unde ca ar exista un adaptor care poate face o trecere din K-line in CAN BUS, pentru ca pe Fabia ar fi fost tot timpul K-line...
poate greseau cei care au scris pe forum dar eram curios.
m-ar fi interesat pentru utilizarea corecta a navigatiilor sau a RCD-urilor care folosesc CAN BUS, din moment ce eu am K-line.
Toate cele bune!
Concret - ca informatiile sunt destul de contradictorii pe topicul acesta:
- fizic RCD200 se potriveste (evident)
- adaptoare de mufe exista - Quadlock si Fakra antena
dar functional - daca se leaga doar pe plus permanent plus contact si difuzoare - merge? Este musai sa se lege si K-line-ul? Sau trebuie doar CAN?
Sunt foarte tentat sa imi montez un RCD200mp3 pe bora mea, insa nu mi-e clar daca voi putea sa il fac sa functioneze.
Daca cineva care a facut operatiunea pana la capat poate sa sintetizeze ar fi super!
Eu mi-am pus recent RCD 200 pe Glof 4/2002. Merge super! Insa trebuie sa spun ca nu l-am montat eu, ci am mers la un electrician vw. Pretul a fos acceptabil (170 lei). Merge ca din fabrica - Gala, iluminat, radio - foarte buna receptie, Mp3...
Recunosc ca nu multi se pricep, dar daca sunteti din Iasi vi-l pot recomanda pe cel care mi l-a montat mie. RCD 200 e foarte bun. Mai recunosc ca mi-a dat ceva batai de cap si o noapte nedormita - pana am dat de omul care trebuie.
Numai bine!
E vorba de un Polo 9N din 2003 al sotiei, care are maxidot si recent am achizitionat un RCD200 cu mp3. I-am legat Can L si Can H de la modulul de clima, dar cand scot cheia din contact si repornesc masina nu porneste automat si nu reusesc sa-mi afiseze nimic pe maxidot.
Florine despre ce fire vorbeai ca trebuie trase ca sa afiseze pe maxidot(clock, data si enable nu are)? Am cautat si eu in Elsa, dar nu am gasit nimic despre alte fire.
La RCD incerc sa-i adaug +4 pt. Large display la codarea existenta 0010000, dar nu accpeta.
Iar la Maxidot ce codare trebuie facuta?
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Numar VAG: 6Q0 920 840 M
   Componenta comandata: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
   Codare: 03131
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 3B7ED91F29F5A6C0345
   WVWZZZ9NZ3D181017     VWZ7Z0C6956689
Adresa 56: Radio       Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numar VAG: 7H0 035 152 F    HW: 7H0 035 152 F
   Componenta si/sau versiune: Radio DE2           0003
   Codare soft: 0010000
   Numar atelier: WSC 02756 790 00000
   VCID: 254A1F67EF710030721
Modificat de Dragan78
la maxidot trebuie sa-l codezi cu  +Navigation
in schimb, ma indoiesc ca o sa fie complet compatibil - din cate vad, nici nu se pupa cum trebuie cu CAN-ul masinii, din cauza asta nu se porneste-opreste pe contact.
+ 16 la MFD nu ma lasa. Ce trebuie facut? Trebuie schimbat rcd 200? Cu ce?
Nu m-am uitat la Polonice.... :lol: ... vezi cu ce au venit ele echipate de fabrica si afisa - inainte ce a avut pe el ? afisa posturile pe maxidot ?
Nu a avut maxidot stoc. Eu i-am pus ceasurile cu maxidot
Salutare! Cine imi poate monta (evident contra cost) un rcd 200 si difuzoare spate pe un polo 9n 2003? Am cumparat cele 2 adaptoare pt rcd si imi lipseste o persoana care a mai montat asa ceva.De preferat sa fie in zona Prahova sau Brasov :D. Va multumesc anticipat!
Are cineva RCD 200 cu sau fara MP3 montat pe vreun Polo dupa 2005 sau alt model de VW si sa-i functioneze si displayul din ceasurile de bord(sa arate posturile de radio, cd)?
Adica este capabil RCD 200 sa afiseze informatia si in ceasurile din bord, comunicarea facandu-se via CAN?
Imi poate spune si mie cineva daca pot monta pe un golf 4 din 2003 un rcd 200 cu mp3?
DA, se poate.
marius.stanescu
Salut.am avut pana acum navigatia originala pt golf 4 care a fost perfect functionala (gala,iluminare..tot).mi.am luat recent un rcd 200 cu mp3 si nu prea functioneaza nimic la el.iluminarea e foarte slaba in comparatie cu bordul.cum pot sa fac sa mearca ca navigatia?am citit cum ca s.ar putea lega la climatronic.ma intereseaza cel putin sa fie iluminarea mai puternica si sa porneasca/opreasca din cheie.navigatia nu functioneaza tot prin can?multumesc
F l o r i n
Nu MFD-ul 1 nu preia informatiile legate de plus contact, iluminare, etc, prin CAN ci analogic.
ce an este masina ta ? ai legat firele de CAN cum apar pe schema de la RCD ?
  • Ex member pinned this topic
