RCD 200
CLAUDIUF
salutare.am si eu o mica pb....vreau sa montez un RCD 200 mp3 pe un Polo 6N2.....RCD200 este cu CAN info presupun.
Ce vreau eu este sa cresc intensitatea iluminarii tastelor si a displayului...am inteles ca lucrul acesta se face prin legarea firelor de CAN la firele deja existente ale masinii.
Am incercat sa leg cele 2 fire High si Low input la cele 2 fire portocalii din mufa verde de la bord pe pinii 19 si 20...nu s-a schimbat nimic.
Exista cumva alta varianta sau masina nu are CAN info ci doar can de viteza si ABS...
Multumesc anticipat.
exact - can-ul este unul hibrid, la acel model.... ca la modelele mai vechi de G4 sau Passat (din 2000) - asa ca, din pacate, iluminarea, pornitul si opritul unitatii la contact - la modelul respectiv de Polo, se realizeaza analogic si nu pe CAN.
Si eu am un Golf 4 din 2000,are un can hibrid,playerul functioneza in afara de reglaj iluminat (este iluminat tot timpul)si gala,mie imi porneste si se opreste din contact.
RCD200 are posibilitatea sa afiseze pe maxidot informatii sau nu ???
As activa si chestia asta,daca se poate,eu in elsawin nu am gasit nimic legat de rcd200....
Merge, dar trebuie codat RCD-ul. Adaugi 4 la ultima cifra de la coding. Ai mai jos semnificatia codingului.
Coding
· 00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
1 = Front and Rear Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
· 00x?xxx: Radio Configuration I
0 = No CAN-Telephone Control
2 = CAN-Telephone Control
· 00xx?xx: Speaker Channels
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
4 = 4 passive Speakers
· 00xxx?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
· 00xxxx?: Radio Configuration II
+2 - CD-Changer
+4 - CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Modificat de hremus
asta, daca a tras deja firele de la cass la maxidot.
Plus ca trebuie codat si maxidot-ul, ca sa afiseje. Daca iti codezi doar unitatea, nu o sa afiseze.
Nu stiu ce fire trebuie trase..speram sasi ia din can dar se pare ca nu merge
Ce fire trebuie trase? in elsa nu ma gasit nimic
Luci - ce fire, pe ce masina ?
Passat 2003
Conectica de la RCD 200 la maxidot
..bine la masxidotul de passat gasesc..nu ar fi problema,la RCD nu gasesc
Nu prea scriu pe forum asa ca orice gafa spre sa-mi fie iertata.
Am un G4 MK4 din ianuarie 2001. Masina are BC mini-DOT, climatronic, geamuri electice si radio-casetefon Alpha.
Doresc sa cumpar un RCD 200 pentru a-l monta pe masina descrisa mai sus.
Tinand cont ca sunt total pe langa electronica/reparatii/samd si ca de fiecare data cand am incercat sa schimb ceva sau sa repar ceva la masina, mai mult am stricat si am ajuns cu ea la mecanic, vin cu urmatoarea intrebare:
- pentru cate beri sau alte reconpense ma poate ajuta careva din voi sa mi-l montez si eu pe masina si sa functioneze aproape de 100% ????
Va multumesc anticipat pentru atentie si pentru raspunsuri.
O seara buna va doresc!
Stefan
Ianuarie 2001 nu are CAN, asa ca nimeni nu-ti garanteaza functionarea corecta 100%.
eu am montat un rcd 200 acum 3 zile si am dat 25 lei mufa casetofon si 20 lei adaptor mufa radio...exact cele din poza lui ionutelju..,
Si daca golful nu are Can Bus de confort, care ar fi solutia de conectare a unui RCD 200 si sa rezolvam problemele existente?
trebuie sa fie o solutie ceva....
Modificat de Darkgrin
are CAN, dar e hibrid - ECU, ceasuri, ABS.
niciuna, pentru o functionare corecta si cu toate functiile
Si daca CAN-ul e hibrid este inutilizabil pentru RCD?
adica nu poate fi folosit deloc?
credeam ca pot folosii semnal de la ESP sau ceva...
nimic... hibridul reprezinta comunicatia dintre ECU, ABS si cluster. Din pacate, nu stie sa comunice nimic pe can, ce ii trebuie RCD-ului.....
am inteles.
tocmai am cumparat un RCD 200 mp3 si am vrut sa-l leg la masina. cand surpriza.
se aprinde displayul, se aprind butoanele, dar nu scrie nimic, e doar rosu. cd-ul il scoate, il trage inauntru dar atat. nu imi cere cod sau poate ca nu se vede, este doar rosu...
a mai patit cineva asa ceva sau e dus playerul?
daca nu iti scrie nimic, clar ca e afectat.
alimentat - trebuie sa-ti ceara codul de securitate.
O avea hibrid, dar aici discutam de un CAN care sa stie sa comunica cu RCD,
O avea hibrid dar care este explicatia de instalare din fabrica a cdplayerului Delta 6 pe polo 6N2 din 2000?
Polo 2000-06 Delta 6
Passat 1997-05 Delta 6 VW1
Golf IV 1998-03 Delta 6 VW1
Bora 1998-05 Delta 6 VW1
Sharan 2001-04 Delta 6 VW1
http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/popup_compatibility.php?products_id=4634
Bun, acuma luam gatewayul, inteleg ca polo este ceva lowcost, dar si in Phaeton 2005( si la Tuareg am gasit aceeasi) este instalat aceeasi gateway: 6N0 909 901 ca si la mine ....
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN
Coding: 00022
Shop #: WSC 01234
VCID: F0EB54F39A33
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5322130-Requirement-to-Refresh-the-CAN-gateway-(Controller-19)-after-Controller-Retrofits-or-Controller-Removal
GAtewayul la tine cat si al polo este in ceasurile de biord, nu ai cum sa faci update.
scuze, la codare m-am referit in gatway. Cum am mai spus ca are aceeasi part no. doar codarile difera si nu stiu ce reprezinta ca nu am o lista cu adaptarile posibile.
La Golf 1J am gasit:
  • +00001 = Automatic Transmission (< MY 2001)
  • +00002 = Brake Electronics (ABS)
  • +00004 = Airbags
iar la Golf 1K are deja long coding :(
Tot nu am inteles ce vrei sa faci sau ce intrebi. Si mai ales, pentru ce masina?
Dupa cum vezi, aici se discuta de g4.
  • Ex member pinned this topic
