RCD 200
CLAUDIUF
Vezi ca pe lateralul HU ai o schema, trebuie sa mai legi un oin pe contact. Si inca 2 pini la CAN-ul masinii
aici ai schema legaturilor .
bun am rezolvat cu pini..mai am 2 intrebari tot despre delta 6
1)ce magazie de cd-uri sa folosesc /ce se potriveste ar fi beton ceva sa aibe loc pentru card / si sa o pot pune in torpedo sau undeva ascuns /pt ca bordu e plin de cand am Vw Delta 6.
2)cum folosesc hands free am vazut ca daca tin apasat pe butonul scan apare printre altele si sa reglez volumul la GALA si habdsfree ON/OFF ce trebuie sa fac sa il pot folosi
Modificat de sirbuletz
pentru 1 poti folosi DMC-Xcarlink
pentru 2 stiu ca iti trebuie si interfata de telefon cu microfon instalat
toate cele bune
Am cumparat si eu un RCD200 de la colegul bvr de pe forum dar se pare ca nu pot sa il pornesc... am legat firele si la can.. nu se aprinde de la buton nu face nimic, daca introduc un cd in el atunci se aprind tastele si ecranul dar nu scrie nimic pe el... cand scot cheia se sting si asta este tot, nu a fost instalat cum trebui sau .... ms
LA care fire l-ai legat pe CAN? Din ce an e masina ta ?
Potocaliu negru si portocaliu maro parca. Masina este din 2000 august cred.
Motorul este AJM 116 cp. este posibil sa nu aiba can. Un prieten mi-a spus ca alea ar fi firele pt masina mea.
Modificat de Adytza
MAsina ta nu are CAN pentru confort, celelate fire sunt de la CAN-ul de tractiune, cel prin care comunica Ic cu ABS si cu ECU. Asa ca scoate firele alea de acolo.
Chiar daca are CAN...la G4 an 2000-2001, nu ajuta la nimic.
Incearca sa-i modifici un pic alimentarea
- la pin-ul +12v (parca pin 15..daca imi aduc bine aminte) - pune-i plus contact
- la pin-ul SAFE(pin 16) - pune-i plus permanent.
si vezi daca se porneste pe contact.
RCD 200 nu merge decat pe can de info, nu merge pe confort sau pe tractiune. DAca alimenteaza ca mai sus, porneste pe contact, dar nu merge iluminarea decat foarte slab si sta permanent aprinsa si nu merge GALA>
multumesc pentru raspunsuri.. pana la urma am renuntat la rcd200, se pare ca avea o problema si l-am trimis inapoi. o seara buna
Am achizitionat si eu un RCD200. Referitor la mufa antenei, se poate inlocui? Am un beta defect, si ma gandeam daca diferenta intre cele doua mufe este doar forma, as putea sa iau de pe beta conectorul si sa-l pun pe RCD. Credeti ca ar fi vreo problema?
De ce nu iei un adaptor, nu e mai simplu ?
Am luat un adaptor pentru mufa de alimentare si cea de boxe. Avand in vedere ca firele pe partea de alimentare nu erau legate corect (probabil era pentru alta masina), m-am apucat sa scot pinii si sa ii mut in pozitiile corecte. Spre deosebire de mufa originala , papucii erau sub orice critica, erau facuti dintr-o tabla de cutie de bere, care se indoia cum vroia ea, iar plasticul parca era din guma de mestecat. Am renuntat la o mai monta, pentru ca la scurt timp ar fi aparut contacte imperfecte, etc. Acum ma uit la dezmembrari dupa o mufa originala cu pini sanatosi, si la care sa ii prelungesc firele si sa renunt la mufa ISO de pe masina.
Intrebarea mea este pe ce masina pot gasi astfel de mufe?
Tu ai nevoie de asta 3B7 035 444 in care se baga 3B7 035 447 si pinii folositi sunt 000 979 225 1 buc pentru alimentare si masa si 000979133 6 bucati, 4 pentru boxe si 2 pentru ce mai e pe acolo, can, alimentare prin contact, etc.
Am gasit un adaptor ceva mai ok si unul de antena la un magazin de car audio, ca la cele de electronice au numai porcarii. Cum o sa am ceva timp ma apuc de treaba.
Modificat de hremus
un RCD 200 conectat pe mufele originale ale masinii(polo 2007) nu intra in SAFE. Se aprinde ecranul dar ramane albastru si atata.Primeste CD-UL inauntru dar atat. Nu intra in SAFE.
Ceva pareri?
Ce intelegi tu prin SAFE? Ca nu iti cere codul la prima pornire, sau ce ?
Am descoperit de ce nu intra in Safe.....are ecranul crapat...pfffff
Aaaa, nu se aprindea deloc ecranul....
se aprinde ecranul, dar am vazut ca lumina albastra este data de fapt de leduri din placa de baza.Ecranul e mort.
Am montat ieri pe un VW Polo 9N (2004) un RCD200 cu Mp3. L-am alimentat pe direct (12V + SAFE) si l-am legat la Climatronicul masini (CAN Hi si CAN Low). Pot sa spun ca functiile i-au venit pe parcurs. Iluminarea butoanelor de pe RCD se face o data cu luminile masinii. Cand scoteam cheia din contact nu se oprea. dupa vreo 10-15 minute la scoaterea cheii din contact RCD-ul s-a oprit. Singura problema este acum contrastul display-ului care este foarte slab, sesizabil mai ales ziua. Trebuie sa il mai las cateva ore/zile pana il "invata" ECU masinii ?
Salut m-am tot chnuit sa leg RCD 200 la CAN masini dar nu sunt sigur daca am procedat corect, am facut urmatoarele:
- Legat fire utp rasucite la firele porocaliu/verde can High si portocaliu/maro can Low acestea din urma identificandule la modulul comfort pini T23/9 si T23/6
Acum in mufa quadloc care intra in rcd cred ca nu sunt bine firele pentru ca am urmatoarele probleme:
- nu merge dim
- nu se aprinde in totalitate
- imi cere codul mereu cand il pornesc
- Merge functia GALA cred pentru ca am putut intra in aceasta functie inainte nu puteam
Nu sunt sigur de conectarea pinilor in mufa quadloc, o idee o poza imi da cineva? stima.
Leaga cum am facut eu: pinul +SAFE si +U la 12V al masinii (rosu+portocaliu la 12V)..Eu am CLIMAtronic pe masina si m-am legat la el cu CAN LOW si CAN HI. Cele doua fire se afla pe mufa din mijloc a climatronicului. Initial cdplayerul mergea tot timpul. (daca puneam contactul nu pornea singur, daca luam contactul cand mergea cd-ul nu se oprea). Cat am stat in masina 5-10 minute si am ascultat cateva melodii, s-a "pupat" cu computerul masinii si apoi mi-a mers si pornirea/oprirea din contact. GALA iti apare din meniul cd-playerului. Nu cred ca inseamna neaparat ca ai activata functia.am atasat o poza cu legarea firelor. Inainte de operatiunea de legare la CANBUS, eu am scos borna de + de pe bateria masinii.la mine merge iluminarea dar contrastul scrisului este foarte slab
post-104549-0-44027800-1333622425_thumb.
Modificat de retrace
RCD200 are posibilitatea sa afiseze pe maxidot informatii sau nu ???
As activa si chestia asta,daca se poate,eu in elsawin nu am gasit nimic legat de rcd200....
  • Ex member pinned this topic
