RCD 200
CLAUDIUF
mi-am cumparat si eu un radio cd delta de la un coleg de pe forum si am reusit sa il montez in mare asa......am inca probleme mici cu el pt ca inca nu m-am bagat sa il leg la reteaua can. La mine nu se inchide cand scot cheia si nici nu se porneste cand o bag insa nu imi cere codul cand il pornesc si pot asculta muzica fara sa fie cheia in contact dar momentan nu ma dereanjeaza f tare. Mai tare ma derajeaza faptul ca raman luminile aprinse permanent.
Am insa alta problema mai suparatoare.....nu prind decat foarte putine posturi de radio si nici funtia de autoscan nu merge pe fm. Cand dau pe am autoscanul merge insa nu gaseste nici un post. Pe fm gasesc cateva posturi dar nu merge autoscanu. E vreo optiune pe care nu o stiu eu a aparatului care dezactiveaza sau activeaza scanul sau amplifica semnalul ? Mai are cineva problema asta?
Sal, pentru prima problema inverseaza firele de alimentare cel rosu cu cel galben asta daca ai conectorul standard.
Cu partea de radio te pot ajuta eu.
salut,
detin un golf 4 TDI, si nu am nici un cass momentan, am gasit pe ebay un rcd200 http://cgi.ebay.co.uk/VW-POLO-CD-PLAYER-RC...bayphotohosting
am 2 intrebari daca ma poate ajuta cineva
1. in anunt scrie ca e de pe un polo don 2005....potriveste la golfu meu ?
2. oare citeste mp3 sau numai trakuri, cum deosebesc unul care citeste doar trakuri de unu care citeste mp3 ?
va multumesc anticipat
Modificat de esh
Potriveste la golful tau, dar cel care l-ai gasit tu nu citeste mp3. Daca citea fii sigur c-ar fi scris in anunt. Cele care citesc mp3, au inscriptionat daca nu ma insel pe fata "mp3"
Da cel care citeste mp3 are inscriptionat desupra de gura unde se baga cd "mp3" si butoanele stanga-dreapta au desenat langa ele cate un folder.
Am si eu o ocazie de a cumpara un RCD 200... Oare am cum sa il montez pe Golful meu 3? Daca da... are cineva idee cum?:-D Multumesc...
tiefschwarz
mi-am montat si eu un rcd200 pe masina. In mare sunt multumit de el, pentru calitatea sunetului de pe cd fata de modulatorul fm anterior.
Dar am si eu cateva intrebari...
Am inteles ca treaba cu iluminatul bordului + rcd'ului simultan este mai greu de facut spre deloc. Iar in privinta pornitului respectiv opritului din buton, nu ma deranjeaza.
Dar cum este cu functia gala ? Nu stiu eu sa o folosesc sau nu merge nici ea, si trebuie facuta prin metode, de mine necunoscute.
Si inca o intrebare... Nu se poate derula in melodie ??? Adica daca am o melodie lunga, sau un set lung, ma rog, nu pot derula pana la minutul 20 al melodiei ???
Am tot cautat dar nu am gasit nicaieri daca citeste id3-tag
Gala o sa-ti functioneze dupa ce faci ce a scris userul corneliu in postul #83; la fel iluminatul si pornitul/opritul din buton.
Pentru derularea prin melodii se folosesc cele doua butoane in forma de sageti, prin mentinerea lor apasata derulezi cat vrei inainte sau inapoi.
Doar RCD 200 cu mp3 player citeste ID3-Tag
Modificat de hazin
am rcd 200 pe golf4 variant 2006. functioneaza ceva de genul:
-porneste cind cheia e in contact pe prima pozitie.
-intensitatea luminoasa a ceasurilor merge odata cu rcd-ul, climatronicul, si cu tot ce inseamna lumini pe plansa de bord.
-functia gala lucreaza dupa ce o activezi din butonul din dr. pe care il tii apasat cca 5 sec si apare inintial GALA 2.PRIN ROTIREA ACELUIAS BUTON SPRE DR. IL CRESTI PINA LA GALA 9
-DUPA OPRIREA MOTORULUI rcd mai functioneaza fix 60 min.
-pt repornire se reintroduce contactul.
rcd -ul era montat pe masina atunci cind am cumparat-o din germania.
"-pt repornire se reintroduce contactul."
@dorumito (sau alti colegi care si-au montat rcd 200 si l-au conectat la magistrala CAN):
Se poate porni aparatul si fara cheie in contact, cum era la gamma/beta (doar apasand pe buton)?
Modificat de Gury
Da, porneste si fara contact pus, e suficient sa apesi pe butonul din stanga.
pentru toti cei care vreti sa inlocuiti cas beta si gamma cu RCD200, RCD200MP3 sau Delta 6 si sa va functioneze GALA, reglaj lumina si oprire/pornire la punerea contactului, urmati sfaturile userului CORNELIU! merge 100%.
azi am legat un delta 6 la CAN-BUSul de la climatronic, la un passat 3bg din 2005. E foarte simplu. tot ce iti trebuie sunt mufe adaptoare , chei de scos casul vechi si sa cititi cu atentie topicul asta !
MULTUMESC CORNELIU si ceilalti!1
daca sunteti din brasov va ajut!
Am si eu RCD 200 mp3 ... astazi e prima data cand am scos bateria de pe masina .. si am pus-o pe redresor ... maien cand o pun inapoi stiu ca imi va cere codul ... unde gasesc codul ?? si cum il introduc
PS: am mai toate cartile originale ... inclusiv cea de la casetofon in germana ...
pe coperta in interior am un cod :vwz1z5f8993889 1453 ... nu cred ca e asta pt ca are si litere...
Pai cred ca ala din 4 cifre este..., cum de ti-a venit ideea sa ne spui si noua? :D
Aici este prezent manualul in limba romana. La sfarsit este indicata procedura de introducere a codului.
Am achizitionat si eu un Radio Cd delta 6 de pe forum si am intampinat probleme la montaj, exact ca si colegul "citat", electicianul la care am fost a spus ca golful meu (an fabricatie 99) nu are functia can-bus. Pot face ceva in acest sens? sa se opreasca cand scot cheia din contact, iar cand bag cheia sa nu ceara codul? iar luminile sa se porneasca doar cu pozitia?
L.E.: Am uitat sa precizez ca "meseriasul" care mi'a montat delta mi'a taiat mufele ISO si a adaugat firele pana la mufa care intra in Delta (asa l'am primit de la vanzator, cu tot cu mufa ce intra il el), asa ca va rog daca puteti sa ma sfatuiti, sa imi spuneti ce fire am de tras si unde ca pozitie(pe mufa de la Delta).
Am gasit cu o lampa de control un fir care primeste curent cand pun pozitiile, si chiar functioneaza sa ii reglez intensitatea (albastru cu gri parca), si un fir care primeste curent doar cand pun contactul.
Va multumesc mult anticipat ...
Modificat de RazvyRULZ
Am mai incercat azi o data insa fara succes. De mers la "meseriasi" nici sa nu aud, am fost la 2 :P
Cum spuneam, meseriasii mi'au taiat mufele ISO.
Fire din bord vin dupa cum urmeaza(le'am verificat cu lampa):
-galben-rosu (curent pe contact)
-2 fire cu curent continuu
-albastru-gri- curent pe pozitie (cand pun pozitia se porneste lampa si functioneaza si reglajul de intensitate al luminozitatii din bord)
Am incercat sa trag firele CAN dupa cum a spus Corneliu pe cealalta pagina insa nu mi'a functionat, la mufele de la ceasurile din bord am gasit portocaliu maro, insa celalalt porocaliu e cu un albastru inchis sau negru, nu am verde.
Am sa pun eventual si poze in speranta ca ma puteti ajuta :(
Unde trebuie sa ma uit mai exact cu vag-com-ul sa vad daca am can-bus pt a-mi achizitiona un rsn200mp3. Nu de alta dar masina mea e septembrie 2000 si din cate am citit can-bus s-ar fi implementat in octombrie...
Modificat de Leonica
Eu stiu asa : motor-cutie automata-abs, si confort-calc de usi comunica pe CAN.
Deci haideti sa lamurim o chestie cu can-ul asta...eu nu ma pricep dar studiind problema am ajuns la doua concluzii clare:
1. Ori toate golfurile 4 au can-bus, si aduc dovezi de ce: mai jos aveti atasate doua poze de la Gateway, cum spune colegul eXtenZy aici cum se verifica daca ai can (dar ce sa mai verifici daca e implementat in toate G4?). O poza este de la un golf 4 septembrie 2000 si a doua de la un leon 2001. Amandoua corespund cu ce a scris aici Claudiu dar el o are din 1999 si se plange ca nu a putut conecta rcd200. Parerea mea ar fi atunci ca nu a gasit firele sau au alte culori.
2. Ori nu asa se verifica existenta can-ului si toate teoriile de mai sus sunt eronate.
Sper ca am fost destul de elocvent...
Azi am montat un RCD 200 pe un G4 din 1999 si nu merge pe CAN-bus, am legat firele si la cele de la confort si la cele de la IC , legate la confort, la diagnoza nu mai vede calc de usi.
Solutii?
baieti, este simplu de verificat daca masina are CAN. Can la vw este in strument cluster (ic). Daca insturment cluster incepe cu 1j0920 are Can BUs, daca incepe cu 1j0919 nu are Can Bus. Am intalnit masini din 99 care aveau Can si altele mai noi care nu aveau (depinde de fabrica si de impementari, etc). A mea este din 07.2000 si are CAN.
Uite ca la asta nu m-am gandit azi cand am montat cassul. Cert e ca nu merge. Oricum pot accesa CAN-gateway cu vagcom, dar m-am uitat pe scheme si am vazut ca din 2000 s0a introdus adevarata retea CAN-BUS. Pana atunci existau retele separate pentryu confort si pentru ABS_Motor-Cutie automata.
La modelele din 99-2005 s-a folosit Can doar pentru intern, HI (motor,cutie, Abs, etc)si LOW(confort,cass, etc), diagnoza facandu-se si pe Can-bus si pe K-line. Dupa 2005 doar motorul mai poate fi diagnosticat pe k-line. Ideea este ca daca poti interoga CAN din IC masina are 100% sigur si reteaua CAN. (asta decat daca nu a fost schimbat IC cu unul mai nou, caz in care are eroare de Airbag).
Rectific, masina e din septembrie 2000 pe acte originale din fabrica si in intrument cluster este 1J0 920, dupa cum a scris ili2k2, deci are CAN (luar-ar dracu de CAN sa-l ia!!). Stima. Alte idei?
Si cutia automata.
Modificat de Al Bundy
Va rog mai postati odata poza si modelul de adaptor can-bus, ca nu mai sunt pe forum, au disparut...
Eventual are cineva o schema electronica a rcd200?
  • Ex member pinned this topic
