RCD 200
CLAUDIUF
Sal un RCD 210 S ar potrivi fara modificari in consola de la octavia 1 cea cu AC?
nu se potriveste deloc.... nu au nicio legatura, difera total la forma, etc.
Salutare. Am si eu o intrebare, sper ca nu e offtopic.
Stiti cumva cum sa fac in asa fel incat sa imi porneasca navigatia MFD atunci cand pun contactul si sa imi lumineze butoanele atunci cand pun pozitia? Mentionez ca am montat navigatia ulterior de pe un golf an 2001 pe un golf an 2003. Multumesc.
golf 2003 are fire de can, iar ce din 2001 nu. Trebuie sa tragi fir de dupa contact si de la iluminare.
Am si eu o intrebare pentru cine a incercat/auzit... acum am Gamma (cu caseta) + modul DSP + amplificator Nokia. Toate OEM, asa a venit masina. Acum intrebarea: sa pun xcarlink ca sa am interfata USB si sa pastrez DSP + amplif Nokia sau sa pun un RCD 200 MP3?
Pana la urma nu ma deranjeaza ca este casetofon in bord, atata timp cat muzica suna bine si am si interfata USB, dar financiar tot cam asa ies, si intrebam daca amplificatorul Nokia + modulul DSP din masina este peste RCD 200 MP3 ca si calitate a sunetului.
eu am rcd200 si suna extraordinar atat ca putere cat si ca fidelitate, in comparatie un gamma sau cu un sony mp3, atat am avut pana acum.
eu cred ca merita achizitia unui rcd200 cu mp3.
Fata de gamma simplu, RCD -ul e peste, dar colegul mai are si DSP si asta schimba datele problemei...
In primul rand gamma este din generatia 5, iar RCD200 si Delta sunt din generatia 6. La gamma, conectarea se face prin mufa ISO, iar la RCD200/Delta mufa quadlock.  HU din generatia 6 sunt net superioare din pct de vedere al calitatii sunetului, fata de 5. Acum, desi cele doua (RCD200 si DELTA) au aceeasi schema de conectare, intre cele doua sunt cateva plusiri si minusuri. Pt RCD 200 ca si plus ar fi varianta cu MP3.Dezavantaj: nu stie comenzi pe volan, si afisare pe maxidot. Delta stie comenzi volan si maxidot, dar nu exista MP3.
doresc sa-mi achizitionez un player delta 7L6. ceasurile au codul: 0263628000 1j0920805 http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-IV-Tachometer-Drehzahlmesser-AXP-0263628000-1J0920805-Bj-2001-/271373533809
banuiescs ca delta e identic la conexiuni cu rcd 200, ma intereseaza daca am sau nu can bus.
exista posibilitatea ca acele fire sa nu fie trase la cluster in lipsa computerului de bord? sa ma uit la modulul de confort?
NU sunt trase deoarece ai ceasuri IMMO 2 , ca sa fie totul ok, cauta ceasuri immo 3 si ai rezolvat elegant problema. Posibil sa nu-ti mearga legat la confort.
eu momentan nu stiu daca am can bus. pe ceasuri era o bulina verde inscriptionata 18.12.00 care cred eu ca semnifica data cand a fost asamblata masina, deci sunt sanse sa am can bus. sa schimb si ceasurile ar fi o investitie prea mare pentru un amarat de casetofon (nu ma avantajeaza sa-mi apara consumul sau temperatura in bord).
Cum ti-a zis si AlBundy, ceasurile sunt IMMO2 si nu ai CAN de comfort.
deci clusterul e responsabil de can. ok, acum am inteles, multumesc.
In cluster este can gateway-ul, la modelul tau.
daca le inlocuiesti cu un immo3 si tragi firele de can la unitate, o sa iti functioneze.
am cumparat recent de pe ebay un rcd 200  ca sa il montez pe polo meu 9n  2002  , in momentul de fata am un casetofon jvc ceva contrafacut dar asta nu are importanta , am legat rcd-ul si se intampla urmatoarea chestie , apas butonul de pornire apare pe ecran  SAFE apoi dispare imediat se aprind luminile la butoane pt vreo  secunda  apoi gata nimica . exact ca in filmuletul acesta :
e defect rcd -ul? de legat l-am legat exact ca in filmulet
i-ai tras si firele de can, din cluster ?
as vrea sa pun si firele can , am desfacut bordul si am mai multe fire   ,o pereche rasucite portocaliu cu dunga neagra si portocaliu cu dunga neagra dar mai stearsa , si mai am o pereche dar nu rasucite portocaliu cu verde si portocaliu cu negru dar mai sters ca si cel din prima pereche . cine ma lumineaza si pe mine care trebuie legate?
post-79437-0-50639000-1392789012_thumb.j
la portocaliu maro / portocaliu verde.
da-mi datele masinii pe PM sa iti dau diagrama.
m-am uitat mai bine si se pare ca acel negru sters defapt e maro , am legat deci firele , acum merge iluminatul din bord odata cu cel de pe rcd , dar tot nu se stimge ,  aprinde, din contact , o alta chestie e ca nu am gasit nici un fir din legaturile de alimentare care veneau la vechiul radio care sa aiba + cand pui contact si sa nu mai aiba cand scot cheia asa ca la mine e alimentat cu 2 plusuri permanente  si safe si U+
pai, RDC200 informatia asta o culege din can....
si da, negrul sters de care vb.... e de fapt maro.
si atunci de ce oare nu se stinge aprinde din cheie? ma gandesc ca firele la can le-am legat corect din moment ce iluminatul rcd  functioneaza deodata cu luminile bord ... functia gama ce este mai exact adica gama 1 ,2 ,3...
functia gala... sa se dea volumul mai tare, in functie de viteza masinii - e vb de zgomotul de fond.
poate polo al tau, nu comunica starea contactului, pe can - nu m-am uitat pe diagrama....
  • Ex member pinned this topic
