RCD 200
CLAUDIUF
marius.stanescu
Deci sa inteleg ca e plansa aceea unde sunt sigurantele?eu ma apucam sa desfac partea din stanga jos a volanului.merci
Revin cu noutati.tocmai am desfacut partra laterala si suportul cu sigurante si am localizat firele.partea nasoala ca e cam greu de ajuns la ele.am vazut ca intra intr.o mufa albastra..continuam actiunea :))
Ma bucur bafta si cu grija nu uita. Asteptam rezultatele
marius.stanescu
Am legat firele la masina insa vad ca nu merge..nu face nimic..sa nu fie legaturile la cass bine facute?am legat firul portocaliu/verde la can h si portocaliu/maro la can l.conform schemei de la cass ar fi ultimii pini din dreapta.cel de sus (can h) si cel de jos (can l) dar mai raman 2 pini care sunt paraleli cu astia 2..se conecteaza ambii pini la can h si ambii la can l?multumesc
marius.stanescu
Ps..acum nu imi mai porneste nici cass.ul..am muncit degeaba pana acum..legaturile le.am facut bine si au fost izolate destul de bine.am pornit cass.ul cu firele conectate..binenteles fara nicio modificars si dupa ce l.am oprit sa mai verific pe acolo nu a mai pornit..
marius.stanescu
Am descoperit ca aveam o siguranta arsa.din pacate cu can.ul meu nu merge.cred ca il vand si pun mcd.ul inapoi..multumesc
Laurentiu_LWR
deci pana la urma care era problema?e aparatul de vina sau nu ai reusit sa il montezi din alte motive?
marius.stanescu
Nu..i.am conectat firele la can si nu a mers din pacate..iar din nervi am atins (cred) si am facut scurt si am ars siguranta de la masina..imi pare rau de el ca arata ca nou si se aude ai bine dar parca nu imi vine sa il las cu luminozitatea aia chioara..
Laurentiu_LWR
Pai si siguranta care s-a ars...nu o poti schimba?doar aia e problema sau nu merge corespunzator ca ai immo2?
marius.stanescu
Pai am schimbat siguranta si merge cass.ul normal.dar nu mere iluminatul gala si nu se opreste cand scot cheia.da..immo 2 am dar nu cred ca asta ar fi problema.oricum o sa schimb cu immo 3 dar nu cred ca va merge nici atunci..
P.s. astept pareri deoarece nu prea sunt in tema..daca pun ceasuri cu immo 3 se modifica ceva (in bine)?
Laurentiu_LWR
S-ar putea sa gresesc...sau sa se fi aflat mai multe intre timp...
Eu stiu ca daca ai immo 2 nu poti trece la immo 3...in schimb daca ai immo 3 poti trece la immo 2...deci s-ar putea sa nu prea rezolvi...
De curiozitate...cam la ce pret este un RCD 200?
F l o r i n
pai, nu de la problema cu iluminat si contact, ai plecat ? ba da... si ti-am zis ca la masina ta, nu cred ca o sa mearga... mai mult ca sigur.
Ai masina immo 2 - poti pune cluster immo3 ----- invers nu merge.
Laurentiu_LWR
Asa...stiam eu ceva...da nu mai stiam bine...
Pai marius nu poti decat sa aspeti sa se rezolve cand treci la immo 3...daca Florin a zis ca a montat pe immo 3 si merge...inseamna ca va merge si la tine :)
F l o r i n
mda, nu am incercat asta..... acum, la ceasuri immo 3, clar partea de CAN este evoluata, important e sa preia functiile care sunt necesare RCD-ului.
daca erai din Bucuresti, iti dadeam eu un cluster sa probezi cu el....
marius.stanescu
Pai sa inteleg ca clusterul din bord e "responsabil" cat de educat e can.ul?ar fi binisor si asa pt ca vreau sa imi schimb cb cu maxidot.daca as sti sigur ca merge nu l.as mai vinde :d intrebarea e urmatoarea..masina are din origine immo 2 firele de can in ceasurile de bord nu exista..daca schimb cu immo 3 si las firele de la confort (cum sunt acum legate) ar exista posibilitatea ca, can.ul sa fie mai "destept" si sa lucreze cu cass.ul?multumesc de sfaturi
E invers.
marius.stanescu
Deci exista riscul (destul de mare) sa nu mearga chiar daca pun immo 3? ca pret..am un prieten care mi l.a dat cu 300 ron (arata ca nou)
F l o r i n
Pai sa inteleg ca clusterul din bord e "responsabil" cat de educat e can.ul?ar fi binisor si asa pt ca vreau sa imi schimb cb cu maxidot.daca as sti sigur ca merge nu l.as mai vinde :D intrebarea e urmatoarea..masina are din origine immo 2 firele de can in ceasurile de bord nu exista..daca schimb cu immo 3 si las firele de la confort (cum sunt acum legate) ar exista posibilitatea ca, can.ul sa fie mai "destept" si sa lucreze cu cass.ul?multumesc de sfaturi
Marius, vezi ca am pus ieri ceasuri si BC immo3 - minidot (nu are importanta....) pe un Golf 4 - immo2 - din 2000 - special pentru a lucra cu RCD200 (de Polo).
Totul merge perfect - iluminarea, pornit/oprit pe contact....
Firele de CAN din RCD le duci in cluster - mufa verde - pin 8 si 9
marius.stanescu
Ooo asta buna veste.si tocmai vroiam sa ma intorc la mcd.nu dispun de cash momentan ca veneam le tine sa imi schimb si eu ceasurile cu bc..cand am desfacut bordul in mufa verde nu am firele de can (portocaliu/verde si celalalt) am portocaliu/maro si portocaliu/negru parca.sau nu are importanta culorile ci le voi lega dupa ce schimb cu immo 3 la pinii 8 si 9?multumesc
F l o r i n
nu o sa ai firele in pin 8 si 9 - acolo trebuie sa le bagi tu - sertizezi pini si te duci cu ele in RCD
marius.stanescu
Aa acum am inteles.chiar n.am fost atent sa vad daca acum sunt fire conectate la pinii respectivi.daca sunt nu e bine nu?si in cazul asta desfac firele care le.am legat la can confort.abia astept sa fac rost de banuti sa imi schimb bc.ul.acum un sfat de la tine..mi.au zis multi ca display.ul maxidot nu e prea reusit?totusi imi place cum arata.multumesc
F l o r i n
nu are treaba.... firele - nu o sa le ai in mufa verde.... ai doar pinii - fara cabluri
Ciprian Ciobanu
Cine stie unde am putea gasi asa ceva de cumparat?
post-85630-0-96643400-1370555299_thumb.j
U fain modelul. Ce mOdel este?
Ciprian Ciobanu
Idee nu am, tot rcd 200 cred. Oricum e interesant, am cautat de ebay si nu am gasit, in Romania nici pe-atat.
  • Ex member pinned this topic
