RCD 200
CLAUDIUF
Mcd - nu afiseaza asa usor pe maxidot.....masina ta e immo3?
Sa urmaresti montarea unui maxidot immo3 ....chiar daca masina e immo2. Nu vad anul de fabricatie la tine, ca sa stiu ce ai.....sunt pe telefon.
Masina este fabricatie 2005 PACIFIC(nu stiu daca conteaza asta).Asta am de cand am facut scan:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J5 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V22
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E5916F8EAE9846E36F-5072
 VWZ7Z0D0734609
No fault code found.
Se poate pune maxidot usor sau nu are rost sa ma complic ?
Modificat de vwfan2014
da, se poate pune - trebuie inlocuite ceasurile - dupa care se fac procedurile de adaptare, scriere cipuri chei, km, codare... etc.
masina este immo 3.
  On 26.06.2014 at 9:01, F l o r i n a scris:
Mcd se aude mai bine.....rcd ul are mp3...acum, alege tu in functie de necesitati
Eu stiam ca RCD se aude mai bine, fiind generatia 6, fata de mcd care e generatia 5.
Plus ca, nu sunt 100% sigur, dar cred ca mcd nu citeste CD-uri cu muzica, doar pe cele de navigatie.
Si pentru comunicarea cu mcd trebuie trase fire suplimentare? Dar masina mea scrie ca este nivel BASIS si nu cred ca are toti senzorii.
  On 26.06.2014 at 12:25, MRC a scris:
MRC..... pentru documentare
- MCD - citeste CD-uri muzica
- MFD1 - citeste doar hartile de navi - necesita magazie suplimentara pentru CD-urile cu muzica
in rest, legat de sunet....  - oricum, diferente insignifiante pentru o ureche normala, intre cele doua unitati... cine vrea calitate, alege scule after-market scumpe.... alte difuzoare, filtre, insonorizare masina ... etc.
altfel - alege care iti place tie, in functie de ce vrei de la el.
  On 26.06.2014 at 12:26, vwfan2014 a scris:
referitor la maxidot
daca nu ai climatronic - trebuie instalarea unui senzor de temperatura exterioara - atat.
comunicarea cu unitatea radio - trebuie cablat, codat.
Am incercat la un moment dat niste cd-uri audio pe un MCD si nu au mers, de asta am crezut ca citeste doar cd-uri de navi.
Multumesc de lamurire!  :icon_thumleft:
  • 5 weeks later...
saptamana viitoare imi soseste si mie un RCD200, am si o mica intrebare in legatura cu instalarea pe masina din semnatura.
In afara de un meserias bun pt montaj :) mai am nevoie si de altceva? cabluri de legatura, mufe , etc? pot intampina anumite probleme?
acum am un radio GAMMA, pe care cred ca nu l-am pornit mai mult de 20 ori in 6 ani de cand am golfu'   :)
multumesc
Modificat de smok3r
Ai nevoie de un adaptor quadlock, de un adaptor Fakra pentru antena si de doua fire. Daca ai cheitele de scos casetofonul si un torx de 20, poti face chiar tu montajul complet.
adica cele de mai jos?
am cautat pe net, si ambele, impreuna cu drumul pana la usa, ma costa mai bine de jumatate din valoarea rcd-ului :)
pot fi cumva si improvizate? sau e musai adaptoarele din poze?
multumesc!
post-30100-0-53776100-1406386923_thumb.j
post-30100-0-57254500-1406387082_thumb.j
Modificat de smok3r
NU prea vad cum ai face altfel.
Da eu le am luat cu 40 d lei ambele. Te duci la dezmembrari cauți un polo 9n/9n2 si atat.
So nu te costa peste 40 d lei. Spor:)
Modificat de madman31
Am dat comanda la TME pt conectori si am  facut rost si de cheitele pt extragerea casetofonului vechi.
M-am gandit ca n-ar strica sa incerc sa montez eu rcd-ul, o economie de 50lei nu cred ca ar face rau :)
Imi mai poate spune cineva cum fac legaturile va rog, sau un link? M-am tot uitat pe acest topic in urma dar n-am gasit sau poate n-am vazut eu un post in care sa fie clar explicat montajul, ordinea firelor, etc.
can Low - in ceasuri - portocaliu/maro - in mufa T32a, pin 8,
can Hi - portocaliu verde- pin 9 din aceeasi mufa
in climatronic - Mufa T12 pin9 si pin 10
Salutare
Vreau sa-mi pun si eu pe Passat RCD 200 MP3
Intrebari: care din cele 2 mufe Quadlock s-o cumpar? Este vreo diferenta intre ele? Adaptorul pentru antena este cel din poza atasata de mine? cu 2 Fakra?
post-126904-0-31302400-1407455320_thumb.
post-126904-0-30932300-1407455321_thumb.
post-126904-0-46199600-1407455325_thumb.
Pentru antena ai nevoie de un adaptor cu o singura mufa, pentru ca in spatele RCD-ului nu sunt doua mufe.
Din ce vad eu, primul quadlock are doar doi pini pe partea de alimentare, iar tu ai nevoie de 5 pini (+,+,-, Can Hi, Can Low). Ia a doua mufa.
salut ! am si eu un golf 4 din 2000 si as vrea sa imi pun rcd 200 insa nu stiu de unde sa cumpar mufa aceea adaptoare de can sau ceva de genul ...la ce pret o gasesc ? merita ? o sa functioneze ? din ce am citit pana acum la nimeni nu a mers cum trebuie
Mufa respectiva e posibil s-o gasesti pe la piese auto sau magazine de electronice. Daca nu o gasesti in oras la tine, dai comanda de pe TME, quadlock se numeste.
Dar ca sa fie 100% functional, va trebui sa-ti montezi pe masina ceasuri Immo3.
salutare. am incercat montarea unui rcd 200 mp3 pe golf 4  2003 insa intampin anumite probleme in sensul ca aparatul a functionat cateva secunde, s-a auzit sunetul, dupa care nu se mai aude deloc, pe display apare radio insa nu canta :( sunetul s-a auzit inainte de a monta firele pentru can bus dar doar o singura data ulterior nu s-a mai auzit indiferent de cate restarturi i-am dat. sa fie defect aparatul? :(
DA, posibil sa fie defect, el trebuie sa mearga si fara firele de can.
Salut. Am si eu o octavia 2 din 2006 echipata cu stream mp3. Am achizitionat de curand un mp3 swing de pe o octavia 2 cu facelift si l-am montat. Toate bune si frumoase, mufa s-a potrivit, doar ca iluminarea este slaba. Pe langa asta, in trei -patru zile mi-a consumat bateria noua. Care ar fi problema? Ms mult
Trebuie sa schimbi Can Gateway-ul sau sa ii faci update. Este discutata problema la rubrica Golf 5.
Astazi rcd 200 a functionat cateva minute bune dupa care iara liniste. Este vreo combinatie de taste care comuta pe mute?
  • Ex member pinned this topic
