Zgomote ciudate in O2...
bogdanc
salut.
de vreo 2 saptamani am inceput sa "aud" pedala de frana.
cand o apas, se aude ca un piston care elibereaza putin aer.
in plus se aude si un pacanit ca si cum as apasa pe o bucata de plastic subtire, dur si bombat(de ex, ca un capac bombat de borcan pe care apesi putin). :rolleyes:
Cred ca esti doar over-sensitive la zgomote, acum, de cand cu precedentul.
on: Zgomotul meu la luneta se aude estompat uneori, alteori deloc. Ma enerveaza ca nu il pot reproduce apasand pe plastice pe acolo, si nici nu imi pica fisa ce ar fi.
Ma gandeam ca e posibil sa fie pe scapate furtunul de la spalatorul spate, dar jetul inca e puternic si constant.
  fx_ a scris:
da fx_, recunosc! :(
am spus-o si o mai repet, sunt incepator iar masina noua .... si evident chitibusar la chestii tehnice.
inca ceva, aud o pocnitura ca de piatra in parbriz la viraje...uneori. :lol:
si chiar nu e vorba de pietre sarite..
dar m-am obisnuit, eram doar curios
Pai man...pastreaza si tu distanta de cel din fata, sau o sa patesti ca mine, am o super frumusete de ciobitura in parbriz :lol:
Apropo de zgomote. La viteze mari >130 din zona parbrizului se aude un zgomot ca un "parait" de parca din cauza vantului s-ar misca parbrizul spre interior ! Pare cunoscut chiar e posibil sa-mi cada parbrizul ? :huh:
  DArtagnan a scris:
Pai man...pastreaza si tu distanta de cel din fata, sau o sa patesti ca mine, am o super frumusete de ciobitura in parbriz :huh:
nunu...nu e piatra, nu e..
e doar o..pocnitura:)
De curand am sesizat un zgomot care apare la miscarea usoara a volanului stanga-dreapta, cam 10 grade, cu masina pe loc si motorul pornit (servodirectia activa). Zgomotul este un "clang" sesizabil in habitaclu, la fiecare schimbare a sensului de rotatie a volanului. Altfel, directia este foarte precisa, iar in mers nu apar alte zgomote cu exceptia scartaitului de bucse nici la hopuri, nici la viraje. Am fost la service unde mi s-a spus ca acel zgomot este generat de functionarea servodirectiei si este normal. Am avut ocazia sa verific existenta problemei pe alte doua Octavii, unde era mult mai putin sesizabila. Ce-i drept, masinile erau mai noi si aveau motoare diesel, mai zgomotoase decat al meu. Sunt curios daca mai auzit cineva acesta zgomot si care credeti ca ar fi cauza lui.
Multumesc,
Emil
Depinde ce cauciucuri ai! De la ele se aude
  EmilG a scris:
Multumesc,
Emil
Si eu am avut aceasi problema. Rezolvarea a constat in schimbarea unor rulmenti ( flansa amortizor ).
  garbage a scris:
inca ceva, aud o pocnitura ca de piatra in parbriz la viraje...uneori. :angry:
Salut, aceeasi problema si la mine, dar numai cu semnalizarea activata (nu conteaza dreapta sau stanga). verifica acest aspect. Am inteles ca ar fi normal, dar pentru cei maniaci cu zgomotele .... este o problema!
  EmilG a scris:
Multumesc,
Emil
Si eu am schimbat flansele de amortizor, se auzea la fel.
revin cu o problema pe care am pus-o cand aveam vreo 3-400 km si care pana la 4000km nu sa rezolvat ci sa accentuat. la franarea usoara de exemplu la semafor in momentul opririi atunci cand masina isi face un mic balans chiar inainte de full stop se aude un scartait cloncanit daca as putea spune asa din zona portbagajului al banchetei chiar, am fixat roata de rezerva f bine ca am zis ca o fi de la aia si dai baga-i carpe si tot felu sa fiu sigur ca nu se misca ea dar nimic sunetul tot persista. a mai auzit cineva de greierele asta ??? (greieroi)
nu este un zgomot de la frane cum se spune pe acolo este ceva din interiorul masinii eu cel putin din testele pe care leam facut asta deduc
bucsele de la bara stabilizatoare spate se aude si la hopuri cred nu?
deci fenomenul asa apare si la mine,nu este zgomot de frane.Apare can rulez cu viteza redusa la semafor si franez brusc.Atunci se aude o pocnitura sa zicem,parca ceva loveste in zona din spate.Am mai mers si cu alte octavii si am auzit la fel,nu stiu de la ce este.Eu cred ca asta ai si tu.
  vga a scris:
oau, interesant! :P
okok, voi verifica cu prima ocazie...after SUMMIT :)
:P
La mine alta belea, masina are 1100 de km si la plecarea de pe loc se aude on clanc in scaunul soferului. Din demaraj corpul meu impinge in scaun mai tare si suna ca si cum ceva nu e strans pe acolo. M-am benoclat pe la el, am miscat rotitele in toate pozitiile si nimic. Daca ma fortez din abdomen la plecare sa nu exercit presiune in spatarul scaunului nu mai face. Mi-e groaza in service sa desfaca scaunu....
Modificat de Horia V.
o solutie de moment: ia un spray siliconat sau cu vaselina si da`i pe rola care il regleaza. vezi ca "husa" scaunului se desface in spate foarte usor. :rolleyes:
Mersi, o sa incerc sa desfac husa sa vad daca e ceva slabit pe acolo. Am spray siliconat si o sa il folosesc. Eram curios daca a mai patit cineva..
si eu am aceiasi problema cu scaunul dar la mine a aparut recent pe la 3500km dar ma gandesc sa nu fie de la reglajul curelei pt zona lombara dar totusi nu se aude asa de frecvent se aude mai mult cand iau un viraj strans
Horia daca remediezi problema sau daca gasesti vreun defect zi-ne si noua sa stim pe viitor :)
Am tot scris: legat de clang-ul scaunului la demaraj - se schimba sanierul scaunului, e ceva acolo ce are joc. Alta rezolvare nu exista. Mergeti la garantie si solicitati schimbarea sanierului. Fara garantie e cam costisitor - 1.100 lei numai piesa, fara manopera.
O sa ma programez in service pentru garantie la sanier(thks Valix). Am sa revin cu detalii dupa aceea.
  • kthor a închis acest topic
