Bujii si ordinea de aprindere
tipatescu
Deschid topicul acesta pentru ca am nevoie de un sfat urgent. Din topicurile precedente legate de aprindere nu am dedus unele lucruri pe care as vrea sa le clarific aici.
1. Ce tip de bujii se recomanda exact pentru motorul broastei ? Parca cineva spunea de valoarea termica corespunzatoare Daciei ... unii au spus Brisk, altii au spus Bosch (nemtesti). Eu am luat Brisk N15YC de la un Petrom - au capul de aprindere iesit 2-3 mm in afara.
2. Care e ordinea de aprindere la bujii ? Citisem ca tb sa fie 1-4-3-2. Dar care sunt cilindrii 1,2,3,4, cum te uiti inspre motor? Nu am mai desfacut motorul pina acum... :12:
  • Replies 81
  • RaduI
    9
  • MishuL
    9
  • moonlord
  • Osi
    6
  Citat:
Bujii cu cifra termica 175, deci echivalentul lui Sinterom M14-175 pe notatzia veche...
  Citat:
Scrie pe baza piciorului dinamului
  Citat:
Scrie pe table, pe langa gaurile de bujie
Pnt. rezultate garantate folositi componente Bosch (platine ,bujii ,etc ) .
Bujiile Bosch W 8 AC sunt pt. aceste motoare si sunt reglate din fabrica .
ordinea cilindrilor, cum te uiti la motor este
Fata masini
3 1
4 2
spatele masini
Bosch W8AC zice peste tot, dar eu n-am vazut pe nicaieri asa ceva pe aici. Or fi. Am mers si cu W7BC, fara probleme. Acum Brisk NY15C, care merg superb, au electrozii mai lungi (cu atat mai bine, se produce sc
Multumesc mult pentru raspunsuri. Multumesc si lui Mike -a avut amabilitatea sa-mi faca o vizita ieri si m-a ajutat ! :) Cit despre notatii - la mine sunt doar in parte sau lipsesc. Dupa ce am schimbat ordinea fiselor si am mai rotit din delcou (o sa-l reglez mai precis cu metoda "Victor" sau "NIc") mergea deja mai bine :) -Oricum - in sfirsit, motorul parca se aude ... "rotund" !!! (ceea ce nu facea inainte). Meseriasii dinainte imi schimbasera fisele la bujii.:12: (Si am mers mai bine de 300 km astfel) :12:
Bujii W8AC se gasesc la orice reprezentanta serioasa Bosch ( Titulescu colt cu Banul Manta , Academia Militara ).Am cumparat de la magazinele mentionate atit bujii, platine ,etc , fabricate in Germania cat si fabricate in Spania . Fabricate in Turcia nu am vazut .
stie cineva ce distanta trebuie sa fie intre electrozii bujiei la delco normal (probabil 0.7 mm) si la delco cu senzor si aprindere electronica, de genul celor folosite pe bus (probabil mai mare distanta?????)
La aprindere clasica 0,6-0,7.
La aprindere electronica 0,8-0,9.
La aprindere cu magnetou 0,3-0,4 :lol:
Eu am pus aprindere electronica, dar n-am mai ajuns de-atunci sa umblu la bujii asa ca sunt tot la 0,7 si se comporta super (pot sa merg si cu 20km/h in treapta a 4-a, fara rateuri). Am insa un coleg care si-a pus aprindere electronica si si-a largit electrozii la 1,2 mm ca sa fie scinteia mai puternica; si el este de asemenea foarte multumit de functionare (in acest caz insa, e un pic mai mult solicitata izolatia fiselor).
ce fel de aprindere ai pus? eu am aprindere electronica cranecams-40000V cu pickup optic si folosesc 1.0mm.
Nu stiu exact, ceva fabricat la Tg.Mures. A costat vreo 300.000 lei.
  RaduI a scris:
  Kamikaze a scris:
incercati (dupa ce aflati echivalenta) NGK, Made in Japan
<{POST_SNAPBACK}>
Am incercat eu, multumesc, m-au tinut fix 6 luni dupa care la interval de 2-3 zile au murit 3 dintre ele.(martor Mike).
E drept, a coincis cu alimentarea cu benzina de la un cunoscut lant de benzinarii al carui nume incepe cu Ag si se termina cu P :D
eu am de w8ac din state. cit au costat cele de w7bc?
Modificat de tibimakai
  Kamikaze a scris:
o fi Bosch Made in Germany (?), dar astea care ajung in magazine, p la noi functioneaza d parca ar fi Made in Turkey.
Asta cam asa e. Am luat acu vre-un an cu 90.000/buc W8AC. Noi noutze. Din cele patru, trei functionau chiar binisor. :cheers:
Din iarna trecuta am bagat BRISK (cehe) pt. Dacie cu 120.000/set. Sunt supermultumit. Se incalzesc mai repede ca Sinterom; n-am avut probleme cu pornitul nici pe frig (si tin masina afara, linga bloc).
Pai asta am tot spus si eu, merg de aproape 2 ani cu Brisk si n-am avut probleme
  RaduI a scris:
E drept, a coincis cu alimentarea cu benzina de la un cunoscut lant de benzinarii al carui nume incepe cu Ag si se termina cu P :salut:
<{POST_SNAPBACK}>
cand ale mele o sa dea ortu popii o sa zic, dar acu merg f bine si motorul rotund,
"...alimentarea cu benzina de la un cunoscut lant de benzinarii..." - ce s-o fi putut intampla, ce nu le-a placut oare?
...Bosh Platinium,cumparate din Germania si aprindere electronica Bosh (cu delcou fara platina,tot Bosh, originale de pe air-cooled).Pt.mine,combinatia perfecta ..niciodata nu am avut de ce ma plinge...
Am si eu o problema. Nu vrea sa iasa o bujie, e intepenita am reusit sa o invart un pic dar merge foarte greu :P
Sunt sanse sa fi fost bagat stramb? e vreo dif daca e motorul cald sau rece (in afara ca-ti arzi mainile de la tevile de admisie)
Ce e de facut?
  ir7arte a scris:
Am si eu o problema. Nu vrea sa iasa o bujie, e intepenita am reusit sa o invart un pic dar merge foarte greu :banghead:
Ce e de facut?
<{POST_SNAPBACK}>
la rece ai shanse mai mari. daca e intzepenita "ajut-o" cu WD-40.
wd 40 + invirte inauntru si un pic in afara si tot asa pina iese. in aluminuiu, intodeauna trebuie insurubat cu mina, pina prinde si dupa aceea cu cheia!!!!!
  tibimakai a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Asa am facut si a iesit pana la urma dar cred ca am stricat un pic filetul pt ca bujia avea pe filet scame mici de metal. :unsure: Dar am pus alta si e ok.
Mersi
