Un Sfat Depres Problema Cu Stergatoarele
adriankorgpa60
adriankorgpa60
Buna de curand am o problema cu stergatoarele.La ori ce treapta le pun merg la fel.Adica intrerupt.Poate sa ma ajute cineva cu un sfat? Poate fi oare motorasul stricat sau doar ceva mizerie?Stie cineva un service bun in Arad?
Modificat de adriankorgpa60
Merg intrerupt adica un ciclu complet urmat de o pauza sau se intrerupe miscarea pe traseu? Daca se opresc pe traseu, trebuie demontat mecanismul stergatoarelor, curatat si gresat. Indiferent daca te duci la un service sau faci tu operatiunea, sa ai grija ca piesele sa fie montate la loc exact in pozitia in care erau. Daca e prima varianta, poate fi din cauza manetei.
Modificat de KLF
adriankorgpa60
Da se opresc pe traseu dar doar cand ajung pe pozitia sus. Si merg forte greu.Cand merg tremura.
  • 4 years later...
am si eu o problema la stergatorul de pe spate...nu vrea sa functioneze..delok ..sigurante toate bune si ok..pe fata functioneaza dar pe spate nu vrea...a mai avut cineva probleme...este ceva obisnuit daca da...ce este de obicei..ceva idei...poate reus sa o remediez! multam fain!
arunca un ochi la motorul de la stergatorul spate si la firele care merg in spate
Din cate stiu stergatorul din spate are un releu al lui.
E numarul #72.
Ai aici un link cu schema releelor si sigurantelor. postul #525.
Sigur il gasesti la cimitir :icon_thumright:
Daca firele sunt intregi si motorasul e ok, schimba-l.
Modificat de Konfabulator
