Trepidatii in pedala de ambreiaj
misufha
Da simt aceasta vibrate si cand stau la semafos si sprijin putin piciorul pe ambreiaj.M-am gandit ca sunt vibratiile motorului dar nu mi se parea normal sa le simt.M-am gandit ca este ceva slabit(nu prea ma pricep la mecanica :) ) si deacea simt trepidatiile.
Merci istef pentru topic dar din cate am citit nimic nu se semana cu ce se intampla la masina mea.Sper sa nu fie ceva grav si sa imi dau seama cat mai repede de cauza.
mulumesc mult
Si la mine se simte acelasi lucru, dar nu-mi fac probleme. Asa se simte de 20.000km si inca nu s-a stricat nimic.
Eu zic ca mai degraba este banala vibratie a diselului, este normala, cand stai pe liber si doar atingi usor pedala, nu apesi, doar sprijini piciorul, simti vibratiile motorului, este si normal tinand cont ca masina nu mai este nou. Am mers si pe un Focus si erau si mai evidente aceste vibratii.
Am mers cu Pasatul tatalui meu si la el nu se simte de loc vibratia Este diferenta de 5 ani inte masinile noastre si poate si asta este un motiv.Sper sa nu fie nimic grav ,oricum m-am mai linistit putin.
La golful meu se simte vibratia asta atunci cand las ambreiajul liber; iar cand ating usor cu piciorul pedala simt vibratiile.
Si eu sunt impacientat putin de chestia asta, sper sa nu fie nimic grav - am de f putin timp masina.
Modificat de ovidiu_h
la toate golf-urile TDI in care m-am suit facea la fel, nu cred ca e o problema.
Daca este doar vibratie, atunci nu este problema si nu are rost sa te ingrijorezi. Daca exista bataie (insotita de sunet - sa auzi ca bate ceva metalic acolo) atunci 100% e volant - insa mai merge muuuult si asa, fara nici o problema.
si eu care crdeam ca nu s-a discutat probelma asta si nu stiam cum sa pun problema
in fine...
azi am simtit si eu o bataie constanta ca intensitate si ca interval de timp
o simt daca ating putin pedala, se manifesta si cand sunt in mers si cand stau pe loc si cu clima si fara, cu motorul cald, cu motorul rece(nu e influentata de nimic), in schimb nu am auzit nici un zgomot metalic(poate nu stiu unde sa ascult, la motor? la pedale?sub masina? nu ma pricep.) apoi am ridicat capota si am observat ca vibratiile motorului sunt de aceeasi intensitate si regularitate cu bataile din pedala
repet la mine nu e vibratie sun batai "usoare"
in rest totul e ok pedala merge ok ambrieajul tine la fel ca inainte
ce credeti?
masina e cea din semnatura cu 87.000 km pe bord(in realitate nu stiu, poate tot atat sau poate nu...)
Stai linistit, la km-ii astia nu sunt probleme cu volant ... De la 150.000 km incep semne de oboseala. Acuma la volantele dual mass atenuarea socului este facuta prin pungi de vaselina, si nu mai este prin arcuri. Saracii, si uite asa, alta piesa pe care nu te mai poti baza, ca ar fi foarte fiabila in timp si ca s-ar uza foarte greu.
@BV66GIM Ai trecut de la benzina pe diesel?Pt. ca si eu am fost mirat de trepidatia respectiva cand am trecut de la benzina la diesel.Mentionez ca am condus G5 nou, Cady si alte G4 si la toate modelele am simtit in pedala de ambreiaj aceeasi vibratie.Eu zic ca este vibratia de la motor si sa nu iti faci probleme. :hainoroc:
Se poate adevarul e ca pana sa am masina pe care o am acum am avut doar masini pe benzina.Dar totusi la alte masini parca se simte mai putin.Se poate sa fie doar in inchipuirea mea :hainoroc: .Am sa incerc sa fac abstractie de ea.Dupa ce am citit toate parerile voastre cred ca nu are nimic si este normal.A mai imbatranit saracuta si poate de aceea :(
am fost ingrijorat cand am cumparat golful meu,iar mecanicul a spus ca e ceva specific.proprietarul a spus ca asa a facut mereu,in plus e uneori e chiar placut asa o relaxare...
ok merci
ma bucur ca nu e ninic de reparat ca in momentul asta, asta imi mai lipsea
si la mine face la fel si am inteles ca asa face la cele de 90 CP
Asa sunt ele.
E un fel de a spune ia piciorul de pe ambreiaj. Eu simt bataia daca o caut: adica lungesc cursa, tin piciorul in mod voit pe ambreiaj sau nu il folosesc cum trebuie. Daca apas si ridic piciorul repede (cum de altfel si schimb) pe/de pe ambreiaj nu se simte nici o bataie. Asa ca consider ca e din ciclul asa fac toate VW.
Si eu am aceasta bataie la ambreiaj de cand am luat masina. Nu s-a agravat, dar si eu am fost nitel speriat. Acum m-am linistit de tot.
Vin si eu acum si zic ca aceleasi batai le am in pedala. Cineva mi-a zis ca in cel mai rau caz e un pitic care bate cu un ciocan in pedala cand o apas :somnmare: Oricum am intrebat si pe cineva cu octavia 2 tdi (masina noua) si acelasi lucru simte si el.
si eu ma speriasem ,,, ca am avut un vw pe benzina si nu aveam aceste mici batai in pedala de ambreiaj/
deci acum stau linistit :somnmare:
;) eu am o bora 1,9 tdi 90 CP 2001 ... si eu m-am impacientat cand am simtit prima oara bataia in ambreiaj si am fst la service cu ea...raspuns e diesel si are cuplul mare
Salutare!!! Eu am un golf 4 1.9 tdi 90 cp.Mie pe langa vibratul pedalei de ambreiaj(cand apas pedala 2 cm) se aude si un sunet ciudat care face cam tare. Asta se intampla si cand apas repede pedala. Ce poate fi? Poate sa-mi rsp cineva??? Multumesc!!!
Aaaa si am si pedala foarte grea...chiar foarte grea...
Salut. La mine face si un zgomot urat. De la ce o fi ???
Posibile cauze: rulmentul de presiune (pt. zgomot) + placa de presiune (daca inainte nu era asa "grea" pedala de ambreiaj)
Modificat de xxleeus
Eu am simtit si la Golf 4 (2001) si la Passat (2002), iar acum am Peugeot 307 HDi (2003) si are aceeasi bataie regulata in momentul in care atingi usor pedala (fara sa o apesi). Am mai incercat (la pedala de ambreiaj ma refer) un Seat Toledo (2001), un Seat Leon (2004), o Dacia Logan (2006) si un VW Caravelle (2003) si au aceeasi bataie la atingerea pedalei de ambreiaj. Mentionez ca toate aveau motoare diesel. Eu nu am luat prea mult in seama aceasta bataie considerand-o ca normala date fiind vibratiile mult mai accentuate la motoarele diesel fata de benzina. Intre timp am aflat ca la fel se manifesta la orice alta masina cu motor diesel si ca e normal.
A mea nu face nici cum, merge pedala ca unsa, nu bate, nu vibreaza nici la cald nici la rece nici la ralanti nici in turatie, deci nu cred ca este universala problema.
