Zgomot la viraj
vw bora
Cam asa....dacia avea furtun.Cred ca si cateva straturi de vopsea pe zona cojita sunt de folos.Eu am curatat rugina si vopseaua cojita,am dat cu zinc si apoi cu vaselina-aici cred ca am gresit.
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • alexanderdj
    8
  • marian008
    8
Dar e totusi cam greu sa se comprime arcul atat de mult. Mai ales ca ai toata articulatia noua, n-ar trebui sa se stranga asa. Poti sa incerci sa te apesi pe aripa de mai multe ori si sa-i balans ca lumea ca sa vezi daca se aude ceva si eventual sa se uite cineva daca atunci cand se aude zgomotul se ating spirele intre ele.
Am apasat,nu se aude nimic...in weekend nici nu am avut timp ,a si plouat...zgomotul( daca il produce arcul ) apare unde sta pe talerul amortizorului,in zona unde fusese ruginit.Pe viraj,in speta la dreapta apare o oarecare destindere a arcului care corelata cu rotire sa apara zgomot in zona....stiu,cam multi de" daca" dar cautam explicatii.Cand ajung le strang la dinamometrica,spal zona unde am dat cu vaselina si mai vedem.
citeste aici....http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?9099-Front-Suspension-Clunk
in general cei care au suspensie sport
Da,la G5 se slabeste puntea,se stie,exista si ceva seibi speciale....mai vedem.La mine e toata masina stock,nu am nici cea mai mica modificare.
nu e vb de saibele alea de la punte...spirele arcului se ating intre ele la viraj, in momentul in care virezi masina se si inclina si atunci trosc
Ieri am avut timp sa ma ocup de masina-am strans tot la cuplul prescris,totul e in regula la arcuri adica nu se misca,nu se freaca etc..Insa pocnitura nu a disparut.
la fel si la mine...dimineata intorc masina si poc :sly:. Eu unul m-am resemnat nu ma mai agit, am umblat pe la prea multi mecanici si au spus ca nu am nimic, la itp l-am pus i-am precizat ca am un pocnet si sa verifice cu simt de raspundere si nimic.
am rezolvat.o : http://vwforum.ro/topic/92892-pocnitura-metalica-la-virare/page__st__20 postul #33
Salut.Am si eu o problema.Atunci cand virez maxim stanga se aude un huruit la roata din dreapta.Ce ar putea fi?Masina e un Golf 4 din 2002.Multumesc!
Modificat de stevee
@stevee nu vreau sa te duc in eroare dar ceva de genul imi face si mie si se pare ca la mine problema e de la rulment. Cel mai bine aflii intr-un service.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Salut, am un toledo 1m si la viraj stanga in treapta 1 se aude un vuiet din fata. Daca o scot din viteza nu se mai aude. La viraj dreapta nu face, nici in mers la viteza mai mare nu il sesizez. Ce sa fie?
Salutare.Azi am constatat ca atunci când virez maxim stânga se aude huruitul la roata din dreapta, dar doar când merg înainte... Cu volanul maxim stânga, dând înapoi, nu se aude nimic. Ce poate sa fie???
Am rezolvat cu zgomotul..Era doar scutul de plastic iesit si atingea in cauciuc cand viram!
De putin timp aud un zgomot(ca si un fluierat) care vine de la roata din sparte(atat dreapta cat si stanga) in timpul virarii,de regula la curbe de 90 grade sau mai mari.Initial am crezut ca problema este de la cauciucurile de vara,ulterior le-am montat pe cele de iarna,iar zgomotul persista.Mentionez ca se aude doar in viraje.Intentionez sa merg in service,dar vreau sa stiu la ce ma pot astepta.
Orice ideea/sugestie e binevenita.
Multumesc anticipat.
Salut. De ceva timp am un joc la roata stanga spate si nu stiu care ar fi problema. Din primele impresii fara sa o desfac as spune ca e rulmentul sau butucul.
Pe drum drept nu se aude nici un zgomot doar la viraj stanga  se aude un huruit si mai intra ESP in functiune.  Mai jos un un video cu respectivul joc
La o prima vedere jocul pare din rulment insa oricum nu are importanta pentru ca din cate stiu eu rulmenii spate vin cu tot cu butuc.
Asa ma gandisem si eu dar am auzit pe cineva ca s-ar putea sa fie dusa si fuzeta pe care vine rulmentul.
De la ce producator imi recomandati sa iau rulmentul pe spate?
Dintre un rulment Febi si nul Swag care e mai bun? stiu ca sunt produse de acelasi firma dar cu denumiri diferite.
Modificat de marian008
Ce liniste e pe aici. Nu are nimeni nici o idee ca sa nu cumpar rulmentul si pe urma sa vad ca trebuie schimbata si fuzeta?
Daca esti din Bucuresti ia legatura cu Alin ( Dudu1307) de pe forum. Se pricepe tipul si te poate ajuta. Cu siguranta nu o sa te puna sa schimbi ceva ce nu are legatura cu situatia ta.
eu am pus Optimal acum 5 ani, aprox 170kkm am facut cu ei si mi-a cedat spate dreapta acum 4 zile, am pus tot Optimal 140 ron/bucata
Modificat de adi_bm
Eu ma gandeam sa iau unul de la swag tot pe la 140 de lei. Se poate schimba si acasa sau trebuie sa te duci in service cu el? Stiu ca trebuie sa il scoti cu o presa
