Zgomot la viraj
vw bora
Am zis intinzator pentru ca m-am referit la uzura lui, stii cum e vorba aia "inceputul sfarsitului" :D :wub: Asa incepe misti de volan pe loc auzi un huruit, urmeza sa auzi huruitul imediat dupa ce cuplezi AC-ul si tot asa pana la schimbarea piesei :blah:
Modificat de Tavy81
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • alexanderdj
    8
  • marian008
    8
Buna,
Am un VW Bora si la viraj usor la stanga aud un carait. Mentionez, ca acest carait il aud doar la primul viraj la stanga (in mers 20-30 km/h) dupa ce pornesc masina, iar dupa, nu revine. El s-ar auzi din partea central-stanga, sub capota, cred. Stie cineva despre ce ar putea fi vorba?
Buna,
Am un golf IV din 2003. Azi dimineata am auzit o pocnitura destul de puternica la viraj(stanga sau dreapta).Pocnitura se repeta de fiecare data la viraj stanga/dreapta indiferent daca masina sta pe loc sau e in miscare. Pocnitura apare cam cu jumatate de volan inainte de pucntul maxim. Pocnitura e destul de puternica si se aude ca ceva ce agata( ca un arc ce agata si scapa). Imi puteti spune ce ar putea fi, sau daca ati avut experiente similare?
Multumesc,
Bogdan
Modificat de Bubusan
schimba flanshele cu rulmenti de la amortizoare,costa 160 lei ambele(setul,rulmenti si flanshe)
sau Sachs la 90 de lei(atat am dat eu cu putin timp in urma).Sa nu fie totusi si din vreo planetara(daca nu iti poti da seama de zgomot,daca se aude sus in capul telescopului).
Buna,
Nu am reusit sa ajung cu masina la un service, deoarece sunt plecat din tara. Ma gandeam sa astept pana ma intorc in tara, dar intre timp am mai sesizat un lucru. Masina e putin lasata pe partea stanga fata, comparativ cu dreapta fata. M-am hotarat sa merg la un service dar as vrea sa stiu totusi la ce pot sa ma astept. Imi puteti spune ce ar putea fi, in cazul in care se aude un zgomot ca ceva ce agata (postul descris anterior) si masina e putin lasata pe partea stanga fata?
Multumesc,
Bogdan
legat de inaltime=>arc rupt
pocnitura=articulatie...poate capat planetare
Buna,
@zebrocksky: ai avut dreptate.
Arcul pe partea stanga fata e rupt, aproximativ o spira din partea de sus. Pocnitura apare deoarece, spirala rupta inca se gaseste prinsa de ax, iar atunci cand virez scapa si se aude ca un arc. Am fost la un service si mi-au spus ca m-ar costa 357euro, cele 2 arcuri plus manopera. Din pacate, nu am avut destui bani pregatiti si a trebuit sa plec. Puteti sa imi spuneti un pret aproximativ pentru cele 2 arcuri si manopera? Ar trebui sa mai verific ceva la masina, la procedura asta?
Bogdan
manopera e exact ca la inlocuitrea telescoapelor....120 pt ambele roti(pret din ianuarie 2011)
arcuri...cauta pe forum/dezmembrari/second(sa ai grija la codul culorilor)....
total=MAXIM 5 milioane.
Numai bine!
De vreo 10 zile golful meu are urmatoarele simptome: in mers, cand virez usor dreapta si NUMAI pe durata cat rotesc de volan (cat timp volanul se deplaseaza spre dreapta) se aud 1-4 pocnituri succesive din zona dreapta-fata. Uneori se mai aud pocniturile respective si pe drum drept si perfect asfaltat, tot in mers, dar numai cand misc foarte putin volanul.
Pocnitura seamana cu trosnitul de oase. Daca e muzica pornita la un volum normal, zgomotele se disting foarte greu.
Pocniturile se simt foarte putin si in volan.
Ma puteti ajuta cu un diagnostic pe baza acestei descrieri?
tlc, aruncă un ochean aici:
Numai bine!
salut! am si eu o problema la golf 4 :scoate un sunet foarte ciudat atunci cand virez (stanga/dreapta) si cand sunt pe loc si incerc sa virez volanul se misca foarte greu (parca as trage de volanul de la un tractor :D ) si in trepte ...oare sa fie de la pompa servo ? daca da cam cat ar ajunge sa o schimb pls help
salut,cu toate ca nu sunt in ramura specifica masinei mele,cu scuzele de rigoare va adresez si voua o intrebare poate imi puteti da o ideie ajutatoare despre cum asi putea rezolva problema la masina mea. am un fel de zgomot ca o frecare de cauciucuri(cauciuc pe cauciuc) atunci cand virez stanga STAND PE LOC,se auzea si in viraj la dreapta inainte si nu se auzea cand faceam stanga,dar acum s-a inversat pe stanga doar si e cam stresant zgomotul. mi s-a zis de pompa de servo, ca de la ia ar provenii dar nu prea cred,imi pare zgomotul ca ar fi mai degraba o bucsa ceva care freaca. astept parerile voastre,va multumesc
Inainte de pompa servo, zi-mi dimensiunile rotilor fata, daca ai distantiere sau nu, daca s-a umblat la surubul de la caseta ( cel de reglaj ) . Iti revine volanul la pozitia 0 dupa o curba,viraj in mers?
verifica intinzatorul curelei de accesorii,sa nu iti patineze cureaua,verifica lichidul din vasul pt servo sa fie curat(nu negru) si de asemenea sa fie la nivel(se face verificarea cu motorul cald).
Am si eu doua probleme din pacate:
1. Saptamana trecuta am schimbat bucsele de la brat(cele in forma de rulment), iar dupa aceasta operatiune cand virez stanga sau dreapta cam 3 sferturi din cursa volanului, si sunt in miscare, volanul isi face cursa singur pana la capat, deci practic trebuie sa tin de volan sa nu vireze la maxim. Poate sa imi spuna cineva care este cauza?
2. cand virez dreapta se aude un huruit pe partea stanga fata, in prima instanta am crezut ca e rulmentul insa: acest huruit se aude doar cand accelerez. De asemenea, daca am volanul virat la dreapta si merg cu spatele nu se aude niciun huruit. Ma gandesc sa nu fie capul de la planetara , dar am inteles ca acesta se aude mai degraba ca niste lovituri si nu ca un huruit constant. A mai patit cineva asa ceva ? Care ar fi rezolvarea ? Multumesc anticipat.
Masina este o bora 1.6 AZD
Cred ca trebuie sa te duci sa faci geometria rotilor. De aici cred ca este si miscarea involuntara a volanului si zgomotul din curbe cand accelerezi.
Salutare tuturor,
am un Bora din 2002 si am observat ca atunci cand invart mult de volan pe loc, cu motorul pornit (sa parchez, de ex.), se aude un sir de mai multe pocnete destul de rapide (gen bataie de toba). Volanul se invarte normal, nu tremura, nu nimic. Aveti idee ce ar putea fi?
am o problema de mai bine de 1 an de zile si anume un pocnet la viraj.
Am fost la diferiti mecanici, la reprezentanta....verdict, articulatii perfecte.
Zgomotul se manifesta numai cand parchez masina facand manevre fata-spate. In general cand ies din parcare si dau cu spatele si virez dreapta maxim si in fata stanga maxim si plec. In acest moment cand plec inainte se aude un poc, trosc.
Daca plec direct fara aceste manevre, cand pot, si virez stanga se aude un poc, ca si cum ceva nu ar fi bine fixat sau joaca.
Toate aceste zgomote se aud pe partea dreapta fata in dreptul rotii.
Mentionez ca am acest zgomot de mai bine de 1 an de zile.
Inainte de a avea zgomotul acesta au fost schimbate discurile si placutele pe fata (ate power disc + placute ate). La ceva luni dupa inceput sa se auda acest zgomot si de atunci a inceput distractia. Nu cred ca ar avea vreo legatura schimbul de placute cu acest zgomot desi cred ca ar fi o coincidenta. Am schimbat o bieleta de directie pe stanga si un rulment pe dreapta, o perioada o luna nu s-a mai auzit nimic. Apoi a inceput usor si acum se aude mai tot timpul.
Am schimbat asa:
- flanse amortizoare + rulmenti (lemforder).
Zgomotul a persistat.
- bucse bascula ambele , si cea mica (cele mari sunt cele pline de cupra ) ca si producator sunt lemforder
Zgomotul nu a disparut desi cateva zile a fost liniste
-bielete antiruliu (ambele lemforder) si bucse bara stabilizatoare (oem) .....zgomotul nu a disparut
Anul acesta am schimbat iar flansele de la amortiozare (am pus oem) deoarece cele lemforder s-au fisurat datorita montajului prost (manopera efectuata la service Autoplus) si pe langa asta am montat si inaltatoare pe fata de 10 mm.
Am scut metalic oem montat si cu scut si fara pocneste pe dreapta.
Zgomotul nu a disparut.
Verificata iar la reprezentata trenul de rulare pe fata nu au gasit nimic, au verifcat si planetarele si nu au nimic.
Pe viraj stanga maxim sau dreapta maxim cand accelerez nu se aude nimic indiferent ca este cu fata sau spatele.
VA ROG FRUMOS AJUTATIMA CA MA DISPERA.
Pe dreapta ca sa fie totul complet nou mai am de schimbat : cap planetara desi nu are joc, nu troncane, bate
: pivot si bieleta directie (bieleta + cap de bara)
: amortizor
Ce sfaturi am primit: sa verific tija amortizorului daca are joc
: ghidajele etrierului.
Daca o bieleta de directie a ajuns sa nu isi mai mentina pozitia precum in clipul de mai jos este uzata???
Eu stiu ca se schimba cand are joc in rotula aia
Va multumesc anticipat
Modificat de theoane
nu asa se verifica bieleta . trebuie roata sus si misti de ea stanga-dreapta. atunci iti dai seama daca are sau nu joc .
am verificat-o prin metoda ta si nu am joc, daca o scot din fuzeta e ca in filmuletul de mai sus.
salutare la toata lumea...am si eu o probema ....in momentu in care trag de volan putin spre stanga se audeun huruit iarinmers se aude foarte putin.
ma poate ajuta cineva k un sfat???
va multumesc
daca mai ai probleme cu trosnitul...dar la vento este sigur de la cele doua suruburi care tin jamba......in filmulte se evde clar......eu am avut o ibiza care pateam acelasi lucru, acum am un pasat din 96 si are acelasi princiupiu.......jamba este prinsa cu doua suruburi, trebuie slabite si echilibrata cumva jamba dupa care se strang suruburile si nu o sa mai pocneasca. S-a umblat la ele si acum tin intensiune jamba, vezi ca de obicei pocneste cand este orientata jamba spre interiorul masinii....adica surubul de sus( din cele doua) este strans spre interior iar jamba spre exterior....gaurile respective in care vin cele doua suruburi sunt mai largi decat surubul....In concluzie vorbesc de suruburuile care tin port fuzeta de amortizor. poze mai jos
post-61370-0-93605300-1338200243_thumb.j
post-61370-0-37108300-1338200250_thumb.j
Modificat de slasher
la golf 4 prinderea amortizorului de fuzeta e diferita
si da....am in continuare pb.
Am schimbata sambata ghidajele de la etrier (ambele pe fata),cand am plecat dimineata din parcare a fost liniste, dar cand am parcat-o cand am ajuns la munca dupa ce dadeam cu spatele si am luat viraj dreapta si dupa vreo 4 metri a pocnit iar.
Am lasat.o vreo 3 ore, apoi am plecat iar cu multe manevre (ma blocase unul) a fost liniste.
Cand am schimbat ghidajele de la etrier pe partea stanga am gasit capul de bara ca are buduful rupt dar nu are joc de loc.
E posibil sa pocneasca de la el avand in vedere ca vasilina a inceput sa cam iasa??? eu cel putin asa cred, daca articulatia e "uscata"
