Zgomot la viraj
vw bora
ovidiu_yo4kcn
Salut.Am un golf 4 variant 2003,1,9TDI si are o problema.Cand virez maxim volanul stg-dr. se aude un zgomot ciudat;am observat ca daca am clima pornita nu se mai aude;se mai aude ceva ca si cand ar vibra ceva (la relanti).Am completat nivelul de ulei de la directie dar tot persista.Ma poate ajuta cineva?
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • vali zak
    8
  • marian008
    8
Vibratia la relanti cu volanul tinut la cursa maxima stiu ca e normala.
Nu e nimic grav, posibil ca de vina sa fie fulia de la alternator.
Cauta pe forum cu serch-ul dupa fulie alternator sau zgomote la viraj si sigur s sa te lamuresti.
Bafta.
LE: citeste aceste topic-uri:
Alternator - probleme rola
Zgomot la viraj
Modificat de WNS
LA mine se aude o vibratie cu clima pornita e normal?
Aceeasi problema o am si eu cu huruitul acela,in mers,cand virez de volan.Aduce un pic cu o goarna de vapor dar la o alta tonalitate si volum.Problema mea,in cazul in care e vorba de rulment,este ca si in linie dreapta se aude o bataie (este o bataie usoara,nu huruit) ,aproape insesizabila.Bataia se aude de cand am cumparat masina,anul trecut si nu s-a agravat in nici-un fel( am facut cca 10.000 km) insa huruitul acela in viraje il am cam de 4.000 km.Intrebarea pt cunoscatori este: si bataia aceea in linie dreapta tot de la rulment e posibil sa fie???
Huruiutul cand virezi poate sa fie de la rumetul din capatul amortizorului, ca sa verifici pui pe cineva sa vireze pe loc rotile si verifici daca huruie vreunul.
Nu cred sa fie de la ce spui tu din cauza faptului ca imi huruie doar in mers nu si pe loc. Plus ca zgomotul apare indiferent de directia in care iau virajul ,la aceeasi intensitate (stanga , dreapta).
Buna, incerc sa ma lamuresc si eu. Am din cind in cind in mers un zgomot de joasa frcventa precum tonul pe mira TV. Citeodata este foarte tare de cele mai multe ori este redus ca intensitate. Ma poate lamuri si pe mine cineva de la ce ar putea fi? Masina este un golf IV 110 CP, FSI. Multumesc, sper sa nu fiu off topic.
salut
daca ne spui si noua cam de unde se aude, poate te putem ajuta!
Din cauza tonalitatii nu prea poti sa iti dai seama de unde vine cu exactitate.Nu stiu cum este la ioanh dar la mine se aude indiferent de directia in care virez.Precizez inca o data: NU se aude in linie dreapta si Nu se aude atunci cand virez rotile pe loc ci NUMAI la virarea rotilor in mers.
Este clar, vorba de rulment. Sigur ca esxista posibiliatea sa fie si altceva, dar probabilitatea este destul de mica. Eu am ajuns cu acest zgomot la 10 service-uri, la cei mai mari meseriasi recomandati si toti isi dadeau cu parerea: ba ca e capul de planetara, ba ca e flansa de sus de la amortizor, ba ca e nu mai stiu ce... Pana intr-o zi cand am fost la un adevarat profesionist care, dupa ce i-am spus cum se manifesta masina a zis din start : RULMENTUL. Deci aveti grija unde mergeti si nu aruncati banii pe fereastra la primul mecanic. Il intrebati din start daca este sigur pe diagnosticul pus. Eu unul nu mai vreau sa se faca experimente pe banii si masinutza mea la toti asa numitii mecanici de la service-uri care mai de care de fite. Bafta tuturor! :huh:
am si eu o problema asemanatoare dar la mine cind virez dreapta apare un scirtiit sau ceva ca si un tiuit ,mai ales daca rulez cu viteze mici sub 30km/ora.
am dat roata din stinga (de unde pare ca vine sunetul)jos si nu am constatat nici un joc nici la placute si nici la roata sau altele de acolo.
daca puteti sa ma ajutati cu idei bune va ramin indatorat.
mie sa intamplat sa mi se blocheze roata pe spate dreapta de la frana de mana , si ca sa o deblochez am tarait masina asa infranata cum era pe roata aia , pana am deblocat-o , asta acum 3 luni , de o luna incoace tot aud in spate la roata dreapta un huruit tare , dar numa dupa ce depasesc 60 la ora si incepe sa dispara la 120 , inca se mai aude dar nu mai asa tare ca intre 60 si 110, acest huruit dispare total cad fac viraje i curbe spre dreapta ( am 90 km/ora , intru in curba si dispare huruitul) , nu stiu ce ar putea fi , poate sa fie cauciucul ros acolo , nu se vede ros asa tare , aproape deloc , se cunoaste totusi ca am tras-o dupa mine , sau rulmentul?
daca nu mai face zgomot atunci cind virezi dreapta este vorba de rulment. ar fi bine sa-l schimbi ca sa nu ai surprize pe viitor. exista posibilitatea sa ti se blocheze roata.
inainte de a va avinta la schimbatul rulmentilor fata, verificati cu comparatorul butucul rotii si o sa aveti surprize surprize :offtopic:
Rulment clar zic si eu. Problema e simpla, daca huruie la viraj dreapta, e rulmentul de la roata stanga in cauza. Daca huruie la viraj stanga e invers, roata dreapta cu pricina. Costa relativ putin schimbatul unui rulment, si va scapa de griji. Schimbati-l repede Doamne fereste. Am trecut si eu prin astea.
Bafta
V-as ruga sa-mi dati si mie cateva lamuriri. La virajele spre stanga(numai cele mai inchise), la o viteza mai mare de 30-40km, se aude un troncanit cu o frecventa ridicata, iar zgomotul este destul de mic(la viteze mai mari acesta se amplifica) . Puteti sa-mi spuneti daca trebuie sa schimb planetara sau sa ma astept la altceva. Va multumesc.
Am si eu o intrebare , cand virez rotile aproape la maxim se aude un sunet pe partea dreapta , un carait , un rontait , banuiesc ca e capul de planetara , dar mai poate sa sune si altceva pe acolo ? suna doar cu rotile virate , cand sunt drepte nu se aude nimica
mersi mult WNS , maine ma apuc de desfacut masina sa vad ce gasesc pe acolo
da era capul de planetara de pe dreapta , dupa un drum de bistrita o inceput sa sune si pe stg :Driver:
Am si eu un polo si am o problema de genul asta.Face un zgomot in gropi si la viraj.Ciudat e ca nu se aude tot timpul cand dai in gropi, doar uneori.Am fost la mecanic si mi-a zis ca ar vrea sa schimbe flansa pt ca banuieste ca acolo e problema, insa mi-a spus ca sa fac rost de o flansa uzata(de la cineva care a schimbat-o) pt ca n-are rost sa cumpar una noua.
Ideea e : daca are cineva una uzata(daca a pastrat-o) si poate sa mi-o imprumute, sa mi-o vanda.... ca am nevoie de una urgent.Va rog sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat.
Ai sanse mult mai mari sa gasesti pe cineva care sa te ajute, daca postezi in aria Polo, cu toate ca mi-e greu sa cred ca a mai pastrat cineva flansele uzate.
Din cate stiu, nu sunt foarte scumpe. Bafta!
Este clar, vorba de rulment. Sigur ca esxista posibiliatea sa fie si altceva, dar probabilitatea este destul de mica. Eu am ajuns cu acest zgomot la 10 service-uri, la cei mai mari meseriasi recomandati si toti isi dadeau cu parerea: ba ca e capul de planetara, ba ca e flansa de sus de la amortizor, ba ca e nu mai stiu ce... Pana intr-o zi cand am fost la un adevarat profesionist care, dupa ce i-am spus cum se manifesta masina a zis din start : RULMENTUL. Deci aveti grija unde mergeti si nu aruncati banii pe fereastra la primul mecanic. Il intrebati din start daca este sigur pe diagnosticul pus. Eu unul nu mai vreau sa se faca experimente pe banii si masinutza mea la toti asa numitii mecanici de la service-uri care mai de care de fite. Bafta tuturor! :icon_thumright:
Poti sa-mi zici si mie unde este de gasit acest mecanic-o adresa, un numar de telefon.Te rog sa ma ajuti.Sunt ingrozita, nu mai stiu unde sa merg. De vreo 10 luni tot incerc sa gasesc un mecanic meserias, dar in zadar. :angry:
