Iluminare consola centrala (bec buton AC)
neutrin
Salutare! Dupa indicatiile voastre am reusit sa schimb becul acela. E foarte simplu. Cred ca nu functiona de mai bine de un an. :beerchug: :vwrullz: :beerchug: :icon_thumright:
Azi, schimbat becul din butonul central AC ( nu am climatronic :vaidecapulmeu: )
- cleste, carpa, buton, manson ac seringa, bec: EXTRACTIE Ura!!! Inlocuire bec+ activitati in sens invers: maaax 5 min!
P.S. Desi am auzit si alte variante, becul are o singura pozitie in care poate fi montat: la mine soclul avea pozitia "Vertical"!!!
salut la toti....la mine nu mai am deloc lumina la panoul de clima....se aprind numai butoanele de AC si recirculare, cand sunt apasate. Toate trei rotite se scot prin tragere?. Va mutumesc.
numai rotita centrala se scoate, acolo se afla becul :D nu te apuca sa tragi de unde nu trebuie
aduci in pozitia 2 (treapta ventilator) si tragi de buton pana iese, scoti becul si pui altul
5 minute munca :D
Modificat de alios
asta am inteles .....nu stiu cum sa schimb celelate becuri....de la aer cald/rece si directionarea aerului...picioare geamuri..
Modificat de slasher
abea acu vad ca ai ibiza...
la golf UN SINGUR bec exista, cel din pozele de mai sus, nu exista becuri pentru fiecare rotita, banuiesc ca asa e si la ibiza, nu cred ca s-au apucat de inventat un alt sistem cei de la seat...
un singur bec exista central, iar lumina ajunge unde trebuie prin niste dispensoare, bucati de plastic transparent :)
aaaaa.....ok ms mult....si am modificat profilul dar inca nu s-a actualizat...am un golf 4 1,6 16v.
Atunci ai un singur bec
fa ca in tutorialul de mai sus si sigur garantat o sa ai lumina la cele 3 butoane(rotite)
Am si eu o problema similara, becul care lumineaza butoanele nu se aprinde tot timpul, doar din cand in cand. Nu stiu ce contacte as putea curata, sau ce as putea verifica?
MasinaPoporului
Ai putea incerca prin a scoate becul si al pune inapoi asezandu-l mai bine. De la drumurile noastre mai sar si becurile din soclu.
Azi, schimbat becul din butonul central AC ( nu am climatronic :vaidecapulmeu: )- cleste, carpa, buton, manson ac seringa, bec: EXTRACTIE Ura!!! Inlocuire bec+ activitati in sens invers: maaax 5 min! P.S. Desi am auzit si alte variante, becul are o singura pozitie in care poate fi montat: la mine soclul avea pozitia "Vertical"!!!
:P eu am pus un strop de superglue pe varful unui pix, l-am tinut 2 min pe bec pana a facut priza si gata...l-am scos
  • 8 months later...
:) @bah, ma faci sa rad. Mama lui de bec... asa am luat si eu masina, fara bec pe AC si pe bricheta. Atat de impecabil am bordul si consolele ca mi-e frica sa nu le zgarii ca la fostul Golf :)
Incerc azi sa scot macar becul de la AC, iar pe cel de la bricheta la primavara cand o fi mai cald.
Multumesc pentru sfaturi ;)
E super usor..... :lol: asa am luat si eu masina acum vreo 4 ani.....in prezent am scapat de "problema" asta....ca din vara, mi-am montat climatronic.
Pai .... se poate monta climatronic in locul AC-ului ? :tuktuk: Presupun ca masina va suporta ceva modificari si la calculator.... :blink:
Gasisem sa cumpar o masina cu incalzire in scaune si climatronic, dar era pocnita pe toate partile :(
Se poate dar sunt multe de schimbat si mult de munca. Putem discuta despre asta , dar nu aici ca sa nu poluam topicul.
E belea cu becu ala... Am desfacut si eu acel buton, si din cate am vazut becul seamana cu cel de la scrumiera.
In fine, am incercat sa apas putin pe el, mi-a mai intrat cam 1 mm si ceva si tot nu se aprinde.
Am avut o colega de birou care a avut o penseta de sprancene si am reusit sa-l scot pe cel de la scrumiera.
Bec ca asta nu am mai vazut. Sper sa gasesc unul....
LATER EDIT: Am gasit si pasta care intra mai greu pe becul de la scrumiera si tot cu acea apsta l-am scos si pe cel de la AC. Becul de la AC e ars... , iar cel de la scrumiera nu pare...
Ma duc sa-l pun pe cel de la scrumiera la AC sa vedem daca se potrivesc :), ori amandoua sunt arse :)
LATER EDIT:
Uraaaa ... se aprince AC cu becul de la scrumiera :)
Acum ma duc prin oras sa caut bec din asta si imi iau vreo 4 sa am. In plus pasta asta de pix in masina va ramane :)
Super tare. Mersi pentru sfaturi ;)
Am atasat doua poze ...
post-46865-0-54441000-1324459146_thumb.j
post-46865-0-26319700-1324459154_thumb.j
Modificat de Ionut Maruta
Am citit tot ceea ce s-a scris in topic despre becul buclucas. Nu am reusit cu penseta, nu am reusit cu o carpa pusa pe penseta, am incercat cu mina de pix cu gel. Dupa ce am consumat 2 pixuri, pt ca incalzeam mina si nu se ducea pana in soclul becului si se aduna toata in capul becului. Nu a vrut si pace.
M-am hotarat sa sparg becul dar inainte de toate am zis sa mai incerc odata cu penseta invelita in leocoplast in prealabil si surpriza, a iesit foarte usor.
Probabil dupa ce am tot incalzit becul de la pasta de pix topita si-a dat drumul beculetzul asta nesuferit.
Cam asat e treaba pe care am reusit-o eu.
Multa bafta!
eu am folosit tubul de la o bambina fosforescenta si o bucatica mica de ziar, pescarii inteleg despre ce vorbesc :D
Becul ala se scoate foarte usor cu un "Shpitz", adica patent cu varf.
fiecare cu metoda lui :D dar cu spitzu a iesit si la mine fara probleme
Si eu, cand am cumparat Passat-ul avea aceeasi problema - tot cu spitz-ul rezolvata. In timp, am scapat de ea (vorba vine).... punand climatronic. :icon_redface:
am si eu o problema in acest sens. cu iluminatu am rezolvat-o prin dezasamblarea consolei, curatatrea tuturor elementelor de iluminare din interior, dar din pacate am rupt difuzorul acela de lumina care conduce lumina spre celelalte 2 comutatoare din laterale. aveti idee unde de unde pot sa cumpar asa ceva in afara de reprezentanta si dezmembrari?
Nu se vinde separat.
bitanu daniel
Eu am extras la trei golfuri acel beculet cu ajutorul unui banal pai pentru suc.
doar acel bec trebuie schimbat pt a lumina toata consola de aer??ca nu se aprinde nici un bec, doar ziua cand folosesc AC se face portocaliu
am reluat topicul si am vaz ca doar de acel bec am nevoie pt toata consola de AC...maine il rezolv
Modificat de schumy19
