Iluminare consola centrala (bec buton AC)
neutrin
'BlackSpec' ai reusit sa scoti becul? Aceasi problema am avut-o si eu la A3-ul meu... Eu am tras cu tot ce am gasit de acel bec si nu am putut sa il scot...asa ca am apelat la o spatula :blink: . L-am spart si apoi am sapat usor dupa el pana nu a mai ramas nimic. Partea nasoala este ca cel nou, l-am pus si nu se aprindea. L-am scos, am luat creionul de tensiune si primea curent... Asa ca l-am impins si mai mult si in cele din urma s-a aprins...dar...va trebui din nou spart in caz ca se arde. (ATENTIE sa nu iti sara in ochii cand sapi dupa el...
gata am gasit si eu becul ala mic, 2 ron si la mine a iesit foarte usor cu o penseta mica. 5 minute si aia a fost. aveti mare grija sa nu spargeti becul cand il prindeti cu penseta .
Aceeasi porblema o aveam si eu... tocmai ma pregateam sa ma duc cu ea la un electrician auto... noroc ca am dat de postul asta... si in 5 minute a fost rezolvata problema. Becul nou a fost 2 Lei, iar de scos pe cel ars l-am scos foarte usor cu un pai de baut racoritoarele (ideea asta o prezenta cineva intr-un post mai sus) a intrat la fix pe beculet si a trebuit doar sa trag de el si a iesit instantaneu :icon_thumleft:
Eu am in torpedou un briceag de 25 de lei multifunctional (ordinar, nu e de firma) care are inclusiv patent.Are minere negre.Il tin acolo impreuna cu un Kater, pentru ce? in caz de accident (nu doresc la nimeni) poti taia centura sau sparge geamul ca sa iesi foarte repede din masina.
revenind la beculet, ideea este cind vrei sa il scoti, pe cit posibil sa nu il impingi in soclu.Eu am prins usor becul cu falcile inguste de la patent, am incercat usor de tot sa misc, prin tragere in afara fara a presa falcile patentului.
Fericiti cei care au citit acest post .Eu am demontat jumatate din bord sa ajung la acel bec .Dupa ce m-am lasat pagubas si am montat la loc totul mi-a venit ideea sa trag de acel buton. Foarte bun postul,tinind cont ca acele becuri se cam ard.
si eu l-am schimbat zilele astea.cu patentul nu am reusit ca derapa pe buton,am folosit un cleste invelit intr-o carpa.iar pentru bec o bucata de furtun cu diametrul un pic mai mic decat becul,a iesit imediat.e 2 ron la service.intrebati de led ca asa stiu vanzatorii.
Am citit si eu cum se face sa inlocuiesti becul,pt ca aveam si eu aceasi problema, dar nu inteleg cum a iesit asa usor la voi.. eu am stat 2 h, pt ca am tot tras de el si nici ca se misca.. pana la urma am spart becu si a durat o gramada sa dau toate ciobuletele afara, si tare greu a intrat sa se aprinda.. la un momendat nu se mai aprindea nici ceasurile sau alte becuri de pe masina.. am scos sigurantele si nimica.. am scos becu si se aprindeau iar .. pana la urma lam fixat in mai multe poziti pana sa aprins si asa a ramas!
Nu se mai aprindeau deoarece ai facut un scurt in soclu, becul are doar 2 pozitii in care se poate baga.
Salut.La mine nu se mai aprinde lumina de la clima cand aprind pozitiile .Acum trebuie sa pun si contactu ca sa se aprinda.
Asta dupa c am facut o combinatie de butoane pentru ca a zis cineva ce se poate vedea viteza cu care circuli pe displeiul climei.
A mai patit cineva, cum se poate rezolva?
MasinaPoporului
Salutare.
E foarte usor de schimbat si scos becul de la consola cu AC.
1.SCOATEREA BECULUI--> folositi un furtunas in care sa intre fix becul;sau daca nu aveti folositi o mina de pix cu gel caruia ii incalziti cu o bricheta capatul si cand intra becul se muleaza dupa el si se si raceste si iese foarte usor.Nu stiu daca ati inteles.
2CUMPARARE--> orice magazin de piese auto,se potrivesc becurile de la bord de la dacie.Le scoateti sin soclul in care sunt. 2 RON costa
Salutare, are cineva idee de unde as putea cumpara acel led pt cele 3 comutatoare din bord???de undeva din timisoara??multumesc mult astept un reply
De la orice magazin de piese auto. Scrie si in postul anterior. :icon_thumright:
Pana la urma, cand se sparge, trebuie sa scobesti cioburile si atat? Nu trebuie demontat nimic?
Si mie mi-a fost ars becul de la consola AC si cand am fost sa imi monetze casetofonul la Temeco, i-am zis tipului daca nu imi schimba si becul respectiv. A luat o carpa si a prins rozeta aia din mijloc cu patentul, iar apoi a repetat operatia si pt scoaterea becului. Brcul l-am luat de la ei cu vreo 50 de bani, iar manopera a fost gratis pt montatul becului. :D
eu am o alta problema interesanta, nu am mai vazut la careva; dupa ce pornesc, pun pozitiile...nu se lumineaza consola centrala deloc, numai dupa ce mut de pe pozita 1 pana la 4 se aprinde...ce fel de problema sa fie. Nu tot timpul face figura asta, dar oricum e ciudat...
MasinaPoporului
Tinand cont ca becul se afla in butonul(potentiometrul) cu 4 trepte ar fi bine sa scoti butonul si sa asezi becul mai bine.
mda...posibil, doar ca nu tot timpul patesc faza asta, este aleatoriu...ma gandeam ca a mai avut careva figura asta...deci, probabil sa nu faca undeva bine contact becul si cand mut de la 1 la 4 face contact...doar ca faza ciudata, se aprinde uneori...nush ce sa zic, probabil o sa il desfac sa vad ce si cum....
Si mie imi facea la fel iar acum nu se mai aprinde deloc.sa nu fi fost bine beculetu strans si sa se fi desfacut prea tare ?Tu ce i-ai facut?:angry:
nu am facut nimic inca...evetua mai astept ceva timp, vrea sa urmaresc exact in ce conditii se aprinde si cand nu si de ce?...dar cel mai probabil am sa desfac sa vad starea becului, mai precis a lacasului in care este...oricum din cate am observat, doar dimineata imi face aceasta figura, dupa ce pornesc si pun pozitiile nu se aprinde consola numai dupa ce invart de la 1 la 4...dupa toata chestia, opresc pozitiile, le pun si totul este normal....nu prea inteleg ce si cum si de ce...deci, dupa ce invart de se aprinde consola, pot sa opresc oricand pozitiile si le pornesc ca si consola lumineaza.
Pai exact ca tine pateam si eu pana acum vreo 2 saptamani!Acum pot sa tot invart intre 1si 4 ca nu mai vrea sa se aprinda deloc!Bafta!
oki, deci spor la treaba, desfa si schimba becul(este tot scris in topic cum desfaci) :)... spor
ps: pune si un rezultat dupa ce termini ;) :icon_thumright:
Va spun eu ce este... este ars becul iar filamentul ala mai face contact cand pui pe pozitii si ramane si "lipit" pe contact uneori, dar la socuri si gropi se desprinde din "lipitura", de aceea ti se mai aprinde inca. La fel am patit si eu si pana la urma nu s-a mai aprins si l-am schimbat. O sa-l vezi negricios cand i-l dai jos... asta daca o sa mai fie intreg :icon_thumright:
Modificat de Aerofan
aaa...dar, stai, deci la mine nu se stinge cand dau in gropi sau merg pe drum denivelat...deci, imi face figura cu aprinderea doar cand pornesc prima data, de exemplu dimineata, iar dupa ce am pornit si circul....opresc, pornesc din nou, lumina de la centrala se aprinde fara sa fiu nevoit sa fac iara trecerea de la 1 -4...oricum, cat de curand am sa desfac si eu sa vad exact...
Inteleg ce spui dar odata aprins filamentul se incalzeste si poti sa spui ca sta lipit. Oricum schimba becul si ai sa vezi ca dispare problema. Eu sunt patit si la fel mi-a facut. Daca te uiti la primele posturi de pe acest topic ai sa vezi exact acelasi lucru si se explica cum sa-l schimbi.
de abia acum dupa ce am reciti topicul, revin cu o chestie...nu cred ca am inteles, deci, becul acela lumineaza doar pentru comutatorul din mijloc de 1-4 trepte sau este pentru intreaga consola?...ma gandesc ca pentru fiecare comutator in parte(cele 3) este cate un bec? si deci sunt 3 becuri in consola; doar ca la mine consola nu este deloc luminata, se lumineaza dupa ce fac pasii de mai sus.....
