Iluminare consola centrala (bec buton AC)
neutrin
De cand am cumparat masina (Golf IV) nu imi functioneaza iluminarea background la aerul conditionat. Doar luminile de pe butoanele AC si cel de recirculare aer imi functioneaza. La un moment dat s-a aprins si iluminatul de background, dar a tinut numai pana am stins farurile.
Ar putea cineva sa-mi dea niste sugestii unde sa caut buba? O schema electrica ar fi ideala! ("asle" contine asa ceva?)
probabil un contact la firele de la becuri sau becul nu face bine contact in soclu!
Daca nu intervine altcineva pana luni si mai ales daca luni imi dai un pm pe la 9.00 ( eu am o varsta si cam uit), sigur iti pun schemele ca si eu m-am jucat pe acolo.
Scuze ca acum n-am timp.
Merci mult de tot :) Am rabdare pana luni :)
Gata ! Am rezolvat!
Pana la urma becul era chiar ars, probabil mi s-a parut doar ca s-a aprins la un moment dat.
Dat fiind ca nimeni nu a stiut sa imi spuna cum se schimba becul, va spun eu:
am tras cu degetele de comutatorul ventilatorului aerului conditionat. Acesta trebuie sa iasa destul de usor, dezvaluind in spatele lui beculetzul cu pricina. Cu ajutorul unui pai (cu care beau gagicile bere :>) am extras beculetzul afara, am cumparat altul de acelasi tip (12 V/1.2 W, 15 mii lei) si l-am infipt la locul lui, apoi am pus inapoi comutatorul ventilatorului.
Cel mai mult din toata operatia a durat cumpararea beculetzului, ca nu era vanzatorul la datorie, a trebuit sa intreb de el de 2 ori ca sa se decida o tanti ca ar fi cazul sa strige dupa el :)
Pe planseta de bord sunt trei potentiometre de aer (de clima) chiar sub radio-casetofon care din pacate noaptea nu mai sunt iluminate. Cred ca s-a ars becul sau a sarit din locasul lui. Vreau sa inlocuiesc becul si nu stiu cum sa ajung la el. Sa incerc oare cu o lama de cutit sa indepartez capacul de plastic? Daca a incercat cineva sa-mi spuna si mie. Multumesc mult.
vezi aici, cu imagini si lux de amanunte:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1617525
in caz ca link-ul nu merge, vezi mai jos:
Pasul 1.
Pune comutatorul ventilatorului la pozitia #2(ca sa arate ora 12.30 :banghead: ).
Pasul 2.
Foloseste un cleste invelit in ceva moale pentru a trage butonul comutatorului afara din locas. Poti folosi un balon, manusi de cauciuc, o carpa, etc. ca sa nu zgarii butonul.
Pasul 3.
Dupa ce ai scos butonul o sa vezi beculetul in mijloc. E inconjurat de plastic rosu. Plasticul alb este soclul in care intra beculetul.
Pasul 4.
Vei avea nevoie de o penseta mica. Trebuie sa fie suficient de mica pentru ca sa intre in interiorul plasticului rosu si sa poata agata beculetul. Poti sa folosesti un mic elastic ca sa ai aderenta, altfel poate aluneca.Trage de beculet drept afara (nu stanga-dreapta), exact ca in cazul butonului. E destul de dificil de scos...
Pasul 5.
Dupa ce ai scos beculetul il poti inlocui cu unul pe care banuiesc ca deja il ai, sau arata-l pe cel vechi la un magazin de piese auto pentru a avea un model pentru inlocuitor.
Pasul 6.
Acum tot ce mai ai de facut este sa inlocuiesti beculetul (impinge-l usor in locas).Testeaza-l sa vezi ca functioneaza, si apoi pune la loc butonul (nu mai ai nevoie de cleste).
credit goes to the site guys
Modificat de lexuss
Salut. Am o problema la Golf-ul meu.
Am un Golf IV din 2002. Problema e ca nu-mi mai ard becurile de la consola centrala. Cele de sub CD-Player, cele rotative de la clima. Ce poate fi?
Va rog sa ma indrumati cu un sfat.
Ma-i am un preieten cu problema asta. i-au zis la service ca e comutatorul de la lumini.
sau de ce nu : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=5209&hl=
si inca unul : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2553&hl=
PS. Asa cum a sugerat si Ice, pe viitor foloseste functia Search!
PS2. Becul e 10-20.000 Max & il inlocuiesti in 1 min.
Modificat de DemenTZial
aceeasi prob am avut-o si eu si astfel am rezolvat-o: in spatele intrerupatorului / rotitei din mijloc se afla un bec ce trebuie schimbat. acest bec costa super putin si schimbarea dureaza 1 min. este un singur bec mic. se scoate afara rotita - intrerupator din mijloc si apare becul ce trebuie schimbat, dar atentie, de preferinta sa nu puneti mana direct pe bec, ci cu un clestisor mic.
sper ca am ajutat
Exista un singur beculet pt. cele 3 comutatoare?
<{POST_SNAPBACK}>
Da! Pt ca are difuzor spre rotite.
si eu am avut aceasi problema cand am luat masina.
e numai un singur bec in mijloc sub comutatorul de la ventilator. acesta se scoate prin tragere spre frana de mana.daca nu reusesti cu mana ajuta un patent bandajat cu banda izolatoare sa nu zgarie. eu numai asa am reusit sa il scot pt ca mana aluneca. sub el in centrul lui de fapt se gaseste un bec de 1.2w asa zisul soclu sticla(fara soclu) asemanator cu cel de pozitie de 5w doar ca mai mic. il gasesti in magazine de piese auto...pana in 6-7mii lei vechi.
ATENTIE la scoaterea becului! de la functionare indelungata si caldura degajata poate fi destul de "incapatanat". te ajuta din nou un patent dar mai ingust si tot bandajat. numai sa nu strangi prea tare e totusi sticla si nu e prea "fortoasa"
iti urez bafta
cred ca problema asta o am si eu. ma voi uita maine, thx pt. informatii.
mda, n-am reusit sa il trag afara pentru ca imi aluneca mana, dar voi incerca cu un patent bandajat, dupa cum ai spus tu, danubius. insa am miscat de el si ca printr-o minune, vad ca merge. probabil o fi vreun contact imperfect. daca problema persista si imi mai face asa, atunci voi scoate butonasul afara. cu un patent :blink:
ok, am reusit sa scot butonasul cu ajutorul unu patent invelit intr-o carpa, sa nu se zgarie, apoi beculetzul, pe care l-am inlocuit. merge super pana acum.
thx!
Hi hi thanks alot guys. Ce bine e sa ai din nou luminite rosii acolo, parca e mai sexy bordu acum :Driver:
Mai am de refacut si scartzaiala din bord si am o masina "noises-free" :scratch:
Care vreti sa mai scoateti butonul si nu reusiti (mai ales acum iarna) faceti-o dupa o perioada indelungata de mers cu caldura pornita...astfel incat sa se incalzeasca butonu :(
bafta
Modificat de Santiago
Am si io o problema ....asadar noaptea cand am luminile aprinse normal toate butoanele sunt luminate rosu (de la geamuri, oglinzi, etc). Dar cele de la ventilator (trepte 1,2,3,4 ala) si caldura/rece nu se aprind...iar pe bezna d-abia nimeresc si tre sa merg pe orbecaite...
Am mai avut un Golf din 2001, benzinar iar la ala erau aprinse ( adik se vedeau). Sa fi avut ala ceva modificari sau cum e normal??
Ms de ajutor
PS: atasez si o poza ca sa intelegeti la ce ma refer exact
Modificat de Bughy
1. Tragi de butonul din mijloc.
2. Cu o penseta sau un pai subtire (de Cola..) scoti becul ars
3. Pui la loc un nou bec
4. Da si tu un "search" altadata
Bafta!
Hai ca am incercat aseara puin si mi-am rupt degetele..( osa incerc cu patent)...dar mai am o intrebare ca sa fiu sigur....trebuie sa trag de butonul din mijloc (ala cu gradatiile 1,2,3,4 de ventilatie) dar in ce pozitie trebuie sa fie acesta cand trag de el sau nu conteaza?...multumesc anticipat....nu de alta dar nu vreau sa rup ceva :P
Gata ms...am rezolvat....beculetzu in schimb mi-a dat bataie de cap vreo 20 min...acu sunt iluminat :P....ms de reply-uri
