Fum negru
lf_iron
Păi hai să vedem ce se întâmplă la pornire, dpdv al managementului.
În primul rând o poză cu grupul 007 la rece şi una după ce a ajuns lichidul de răcire la 90 grade
Apoi  un log pe timpul pornirii pe grupurile 001, 004 şi 010. Logul pe timpul pornirii se face astfel: porneşti vcds-ul, pui contactul, selectezi grupurile respective, porneşti logul, porneşti motorul, laşi să ruleze logul vreo 20-30 secunde, salvezi logul
@lupo_bv
Logul il fac cu motorul la 90 de grade?
Din moment ce zici că scoate fum la orice pornire nu prea contează.
Aici nu văd nimic care să provoace problema. Să vedem şi temperaturile
@lupo_bv
Poze grupul 007 cu contactul pus sau motorul pornit?
Doar cu contactul pus este suficient
@lupo_bv
Am facut poza dim.cu motorul rece si acum pe seara cu motorul la 90 de grade..pe canalul 007..
Temperaturile sunt ok. Cel mai probabil cauza este de natură mecanică şi nu poate fi determinată  cu ajutorul vcds. Mă gândesc să nu fie o cauză comună cu recircularea mărită. Aşa la prima vedere pare a fi un dezechilibru în amestecul carburant (aer prea puţin sau combustibil prea mult). Mai verifică dacă clapeta de pe admisie este deschisă complet la pornirea motorului şi rămâne aşa.
@lupo_bv
La care clapeta de pe admisie te referi?
Cea din Egr?
Da
@lupo_bv
E ok clapeta..am verificat..
@lupo_bv
Azi am verificat mai atent fumul pe evacuare..
Scoate fum negru la pornire..am pus pe altcineva sa o porneasca..eu in oglinda vedeam fumul gri inchis.
Si alta problema e ca in relanti cand o accelerez scoate f putin fum negru si se aude un vuiet dupa ce iei piciorul de pe acceleratie..
Mentionez ca am si racordul flexibil cam deteriorat..
Pare a fi vuietul de la turbina..
  On 08.06.2021 at 15:17, Florin Flr, a scris:
Expand
Am banuit asta, de aceea am mutat postarile aici
Expand
Cred că este normal la un diesel când o accelerezi brusc, pe loc,  de la ralanti să scoată puţin fum
Expand
Încearcă să faci o înregistrare
@lupo_bv
Am filmat dar nu pot sa postez..
Nu imi da voie..
Pune-l pe youtube şi apoi pune link-ul aici
Pare să fie de la turbină zgomotul, dar nu-mi dau seama cât este de normal sau dacă are legătură cu fumul.
Fumul din filmuleţ mi se pare nesemnificativ.
@lupo_bv
Cineva mi.a spus ca zgomotul se aude din cauza ca am racordul flexibil spart..
Dupa ce o turez de cateva ori nu mai scoate fum..
Totusi o problema o am la amestecul aer motorina..si recircularea marita..
Nu ii dau de cap
Posibil, dar nu ştiu să-ţi spun cu exactitate.
O sa revin cu un log in mers in curand sa mai vedem cum lucreaza turbina si maf.ul..
Salut.
Am nevoie si eu de ajutor, va rog, cu niste loguri. Masina scoate fum negru-gri la accelerare puternica. este vorba de un golf 4,  90 hp, motor ALH.
Ce parere aveti despre injectoare, diferenta la cilndru 4 intre rece-cald? Ar trebui sa fac un test de compresie?
Ce parere aveti despre turbina?
Dar despre EGR? N75?
basing setings grup 011.csvFetching info... injectoare.csvFetching info... LOG-a 3-a.csvFetching info... LOG-a3-a again.csvFetching info... LOG-treapta a2-a.csvFetching info...
De asemenea mai am un log unde duty cicle la valva N75 sta mereu la 90 procente.  De ce?
LOG a3-a.csvFetching info...
Modificat de ionut_dragos
Mutat aici ca să putem discuta despre mai multe aspecte
Cred că este gripată geometria turbinei, dar ar trebui să încerci şi cu un alt N75 de probă.
BS011 arată ca şi cum ar fi probleme de vacuum, nu prea atinge presiunea maximă, dar în mers de fapt ai suprapresiune. De asta în ultimul log unde n75 stă la 92 % este aşa de fapt pentru că a intrat în limp mode pentru suprapresiune, dacă faci o scanare de erori o să găseşti şi o eroare stocată.
BS011
Log în mers
Limp mode
 Părerea mea este că nu din cauza turbinei dă fum negru. Sunt probleme la turbină, cel mai probabil este ancrasată geometria, dar aer este suficient pentru o ardere corespunzătoare. Avansul cum este? Fă un log în mers pe grupurile 001 şi 004 (în aceleaşi condiţii ca pentru grupurile 003-010-011)
Injectorul 4 are corecţia cam mare la rece, dar văd că la cald îşi revine. Încearcă să foloseşti un aditiv de curăţare injectoare (eu mai pun preventiv din când în când Sonax, găseşti la Carefour) şi mai uită-te după aia.
Uitasem: fă şi un BS003
Multumesc pentru raspuns.
Problemele care se observa in BS011-lipsa presiune nu pot fi cauzate de reglajul prost al șurubului de stop, urmat de reglajul lungimii tijei actuatorului? Personal nu  am umblat la turbină de când am mașina, dar cine știe...
Avansul este ok, punctul de functionare se află puțin peste linia mediană.
O sa inversez intre ele N18 cu N75.
Am masurat cu manometrul de vaccum depresiunea la nivelul furtunului de la actuatorul turbinei.  Am 17 psi, motorul la relanti. Furtunele de vaccum sunt schimbate de curând, cu alea am inceput.
Maine o sa fac si o să adaug adaug restul de loguri.
Mulțumesc
