Shaibe Reglaj Joc Axial
pacman
zice chiar neamtu:
Alles Gute Ihr Drei! - toate lucrurile bune sunt cate trei! :lol:
tu stii germana sau te faci?
  • Replies 60
  • misu ploiesteanu
    10
  • jan
    8
  • pacman
  • tonic
    5
neprietenosule! ma fac, evident!
eu am vazut ca tot scrii una alta in germana...si ma gandeam sa iti dau ceva documentatie sa imi traduci....insa daca doar te prefaci..... :) :D
As avea si eu nevoie de saibe pt jocul axial.Stie cineva de unde s ar putea lua?
da. le faci la un mester care are masina de planat :)
Doamne, care este sensul vietii?
Multumesc Doamne, m-ai luminat! Si inca o intrebare: de ce 3?
Doamne?
Doamne?! Mai esti?
BUZZ!!
DOOAMNEEEE!!!!! DE CE 3?!!!!
(status is now "Idle")
:hainoroc:
De ce saibe? De ce trei? De ce nu au pus una mai groasa?
Dau cu presupusul acum.
Am lucrat cu etansari industriale. Treaba e asa, la robinetii industiali se pun niste saibe la suruburile care strang etansarea (jnurul ala de kevlar ori teflon etc). In functie de parametrii la care lucreaza robinetul (temperatura&presiune) se alege numarul de saibe cat si grosimea lor a.i. saibele sa lucreze ca un resort prelungind f mult viata robinetului. Aici vorbesc de robineti care sunt montati pe cazane&turbine in conditii extreme de lucru (+ 400 Bar/600 C), solutia asta poate fi aplicata si la robineti cu o viata mai usoara, dar pretul etansarii de acest tip nu se justifica.
Presupun ca si la brotac s-au gandit la un lucru asemanator, la o scara mai mica...
intrebarea lui pac...se putea pune si in felul urmator: "de ce nu si mai multe de 3?" ca de ce 3 este clar....
E numar cu noroc,sau ce?
Eu tot n-am intzeles!
Sa explice cineva clar!...asta daca stie!
Si asta la cazul de fatza nu prin "invaluire"! :icon_thumright:
Modificat de mircea_cotiga
Parerea mea care este: au zis ca 3 in ideea sa fie minim 3 ca sa ishi faca treaba lor ca lumea, si probabil ca 4, la motor sau piese noi, duce la intzepenire (grosime mai mare ca jocul).
Nu vad nicio problema care, in mod logic, poa' sa apara daca sunt 4 sau mai multe. In mod sigur pe mashina mea am cel putzin 4. Mult mai important mi se pare ca jocul sa fie in limitele prescrise.
Pina la urma a aflat cineva ca "de ce trei"?
MishuL zice minim 3, eu stiam ca maxim 3 http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=204227
Dar citind mai atent in carte (desi nu prea le am cu franceza), cred ca zice fix 3 ("toujours trois rondelles"):
http://vwforum.ro/index.php?act=at...st&id=58711
http://vwforum.ro/index.php?act=at...st&id=58712
De asemenea, cred ca zice ca garnitura de hirtie trebuie una singura; nu e voie doua sau mai multe.
Si totusi, de ce trei? ;)
pai ce a raspuns Jan mai sus pare sa fie logic: una sta pe loc, fixa pe carter, una se roteste odata cu volantul, si a treia, intre cele doua se va roti la jumatate din turatia motorului. E vorba despre impartirea efortului, scaderea frecarii.
Modificat de xellex
misu ploiesteanu
in setul de garnituri, pentru volant sunt; oring, garnitura tabla si garnitura hirtie. daca volantul are sant pentru oring mai trebuie pusa garnitura metalica ???(aia de hirtie e clar ca nu) asta modifica grosimea totala a celor trei saibe...
daca are santz de oring NU mai pui si hartia.
misu ploiesteanu
eu ziceam de aia de metal ...
aia de metal e optionala zic eu...
daca iti etanseaza simeringul si poti regla cu 3 saibe jocul axial atunci nu o mai pui.
la motorul meu spre exemplu initial am montat-o dar curgea si ulei pe la simering si era si jocul axial imens (se apropia de 2mm)-asta cu totul NOU
dupa ce am scos aia s-au rezolvat toate ca prin minune.
misu ploiesteanu
ma gindeam ca ar avea un rol in stringerea volantului ... ca despre etansare nu cred ca e nevoie de ea cit timp exista oringul.
misu ploiesteanu
revin cu o alta intrebare???
am masurat jocul cu un comparator este 0,85mm. am scazut cele 7 sutimi
Pelicula de ulei poate, cel mai sigur - saibele nu-s perfect plane si au de fapt alta grosime puse acolo decit aia masurata cu micrometrul. Ala masoara punctual.
Ar fi bine sa verifici si daca ai jocul ala intre arbore si cuzinet, nu intre cuzinet si bloc.
Modificat de jan
misu ploiesteanu
cota de cuzinet e in perfecta stare masurat tot cu un comparator de interior, jocul este exclusiv al vibrochenului in cuzinet(axial). saibele intradevar sint uzate si au uzuri diferentiate in functie de raza punctului unde masor, oricum diferenta este de ordinul a 0,5 sutimi.
am urmarit un nene pe un dvd care: a masurat jocul pe urma a masurat saibele si le-a montat fara masuratoare finala, poate tocmai datorita faptului ca este greu de masurat avind in vedere pelicula de ulei...
misu ploiesteanu
stiu ca alea sunt folosite pentru jocul radial intre vilbrochen si cuzinet, nu stiu daca aici poate fi masurat asa... oricum, unde se gaseste plasticgauge???
Dacă ai cum să-l pui acolo fără să mişti una faţă de alta suprafeţele
Modificat de bogdanawo
misu ploiesteanu
din pacate nu sunt bune jocul masurat e mult mai mic (specific cuzilor de palier si maneton).eu am nevoie sa masor intre minim 0,07-0,13mm-asta este jocul axial la vilbrochen...
revin la intrebarea initiala: de ce nu am jocul de 0,07 desi componentele masurate ar trebui sa asigure acest joc...e vorba de cele 4 pelicule de ulei de pe saibe? poate tocmai din cauza asta sint trei :rolleyes: sa se fictioneze fiecare cite putin...
