Greierasi
raduking
Am gasit o pozitie corespunzatoare a scaunului din dreapta si nu mai face. Probleme am avut vreo 2 ani cu fata de usa de pe dreapta...la denivelari scartaia ca naiba, am crezut ca e ceva rupt...dar nimic si nici nu am gasit vreo solutie decat sa o intepenesc cu o bucata de cauciuc, face un pic de luft, dar macar nu ma mai tortureaza. zgomotul se auzea in dreptul tweeterului.
Salut petro.ionut
Ai reusit sa rezolvi problema zgomotului din stalpul soferului? Am masina similara cu a ta, doar ca e din 2010.
La replierea centurii se aude un fel de scartait, ca si cum ceva a ruginit la motorasul care trage centura inapoi.
A mai avut cineva astfel de probleme, cu zgomote enervante la replierea centurii?
Multumesc anticipat!
Catalin
La mine parcă se aude un zornăit fin în stânga dar încă nu știu dacă e stâlpul sau portiera.
Replierea centurii se face fără zgomote dar încet de tot. Uneori am impresia că nu se repliază complet.
Salut incearca sa dai cu wd40 pe acel metal de care si agata broasca usii, si la fel sa dai si pe broasca usii, la un momentdat credeam ca zgomotele vin din stalpi sau de la plasticele coapte. dar defapt veneau de la acel plastic de la broasca ce freca pe metal la denivelari, la mine au disparut 90% din greierasi dupa ce am facut asta, succes.
Eu nu mai rezist cu greierii, cu o mana stau pe volan si cu una dau într-una in capacul de la ceasurile de bord :))
Masina: Cc din 2015 adus personal din Germania.
Stie cineva vreun service care se ocupa cu asa ceva? Sau cineva de pe forum de aici?
la ce te referi prin capac, plasticul transparent sau "cozorocul" bordului?
le poti demonta si pune ceva banda panzata in lucul unde atinge.
La plasticul transparent ma refer. Nu stiu cum sa il demontez. Si nu s-ar vedea banda aceea daca ar fi aplicata?
E o dezamăgire mare Passatul din punctul ăsta de vedere.
Banda o pui in spatele zonelor mate... nu in spatele zonelor transparente.
Așa am pus eu... cârpeală se numește ? dar se potrivește mașinii cel puțin la interiorul de jucărie.
Am reușit sa-i dau de cap, era o clema care zdranganea pt ca avea joc.
Am pus si eu banda acolo si s-a rezolvat. Mersi mult!
Salut! Si ca tot e vorba de greieri, unu mi-a " scăpat" pe la un motoras de incalzire sau ceva. Se aude in partea dreapta, doar la anumite nivele pe ventilator, dar aproape permanent la accelerare sau decelerare. Stie cineva concret de la ce ar fi si unde sa umblu?
Record-003.aac
Record-002.aac
Ventilatorul climei zic eu... După torpedou.
Modificat de KISSSKY
