Help!motorul Nu Sta La Relanti
bubulbi
Am nevoie de putin mai mult ajutor de la voi:am probleme cu broscuta care nu vrea sa stea la relanti pentru nimic in lume iar cand incerci sa pleci cu ea dupa loc trebuie sa ii dau 2-3 pedale inainte ca sa o turez mult pentru ca altfel moare(tin sa precizez ca porneste la sfert).
I-am curatat carburatorul( 31 PICT-2),pus si carb de dacie,bujii verificate(Brisk),fise de bujii noi,data jos galeria de admisie si curatata...dar degeaba,motorul are aproape aceleasi simptome.
Astept sfaturi si idei! :vaidecapulmeu:
ai incercat cu un alt carburator (de preferinta similar cu cel original insa care sa fie verificat pe alta masina). asta ca sa elimini pe rand cauzele posibile.
Nu,pentru ca nu am de unde sa fac rost de un alt carb original si reglat.Am mai pus doar unul de dacia,cu jiglere noi,etc.
daca o sa am timp in weekend te pot ajuta cu un carburator curatat si reglat (este foarte bun si este aproape nou). doar sa il pui sus pe masina si sa vezi cum merge cu el. doar sa vedem cum facem si sa vii tu cu masina la mine....dar trebuie sa vedem intai daca o sa am timp in acest weekend..vorbim la tel eventual
asa ceva am patit si eu din cauza mizeriilor ce le aveam in rezervor
mi se infundase carburatorul, si dupa ce l-am schimbat nu au mai fost probleme
iti recomand sa-ti schimbi filtrul de benzina, al meu era sub orice critica, membrama era rupta, era plin de mizerii si nu era pus decat de o luna
ps. eu mai folosesc din cand in cand aditiv pt curatarea carburatorului
probabil e infundat canalul de relanti
spala-l bine cu decarburol parca si sufla-l cu compresoru in toate gaurile
@Bamse-rezervorul l-am dat jos si l-am spalat si am schimbat si filtrul de benzina.
@Prepeleac-am sa ma duc la o vulcanizare cu carburatorul sa il suflu bine.
Si in week-end poate are Tonic putin timp liber sa trec pe la el sa ii facem proba cu carburatorul lui care este reglat.
vorbim la telefon vineri seara. daca ai putea tu sa ma suni in jur de ora 21. ca sa stabilim pt. sambata sau duminica
Nu cred ca este de la carburator. Cred ca este de la aprindere: reglaj avans sau chiar platina.
Sau o alta cauza este ca trage pe undeva aer fals. Ia un spray de curatat carb(nu cel mai scump) si cu motorul pornit da cu spray pe la toate imbinarile admisiei. Daca trage aer fals pe undeva atunci cand dai cu spary se va tura motorul pentru ca spray-ul este infalmabil si va fi tras odata cu aerul fals imbogatind astfel amestecul. In felul asta vei vedea pe unde trage aer fals. Daca iti este mai la indemana merge si cu o butelie cu propan pe acelasi principiu ca si cu spray-ul
  victori a scris:
KABOOMMM!!! KABOOMMM!!! KABOOMMM!!! :)
am sa te rog sa verifici tu inainte chestia cu aprinderea (platina, condensator, bobina...) in acelasi mod daca este cazul (adica inlocuind cu o piesa buna sau noua. asta ca sa nu pierdem prea mult timp...
mai exact ceea ce a zis victor.
Am aprindere CraneCams XR700,bobina la fel si fise de bujii.Am sa le montez inainte sa vin la dumneavoastra. :vaidecapulmeu:
nu prea cunosc eu ce este cu aprinderea asta....a mers vreodata bine masina cu aceasta aprindere?
E noua,in cutie.E la fel cu ce are tibimakai pe broscuta lui.
stai un pic sa inteleg. aprinderea este in cutie sau este deja montata pe masina?
  tonic a scris:
Nu este montata pe masina
Am descoperit pana la urma cauza problemei:bujia de la cilindrul 4 se ancraseaza cu ulei :angry: . Ma gandesc pentru moment sa ii pun o reductie de bujie.
Ce treaba are encrasarea cu reductia???????
deci sa recapitulez ceea ce am inteles eu:
1. masina momentan merge cu aprinderea clasica (adica delcou, platina, condensator etc).
2. face figurile descrise la inceputul topicului
3. vrei sa montezi aprinderea electronica cea bengoasa
4. ai descoperit ca bujia 4 se ancraseaza.....
Eu as face asa.
pt:
1. as lasa acest sistem de aprindere pana in momentul in care masina merge brici cu el si deabea apoi as trece la punctul 3.
2. cu sistemul de aprindere 1. as incerca sa gasesc cauza simptomelor 2.
3. as monta noua aprindere dupa remedierea cauzei
4. daca intr-adevar asta este cauza atunci incearca sa pui bujie noua acolo si vezi daca cu bujia noua mai face figura
Maine am sa iau un set nou de bujii si am sa vad atunci.In caz ca bujia 4 continua sa se umezeasca de ulei la ce ar trebui sa mai ma uit sau sa verific?Multumesc pentru sfaturi
care este istoria acestui motor? cati km are? (eventual de la reparatie..daca s-a facut...si ce anume s-a facut?)
In primul rand fisa si in al doilea capacul delco care poate fi fisurat astfel incat sa nu iti dea scanteie.
Asta cu capacul o poti proba fie cu un capac nou (oricum e bine sa ai unul nou de rezerva la tine) sau nopatea pe intuneric, pentru ca se vede cum fuge scanteia. Ideea este ca tu nu trebuie sa vezi scantei, ele trebuie sa stea in capac.
Din nou, eliminati cauzele simple inainte de a crede ca pierzi compresie sau ai supape indoite etc.....
