Probleme AC Fabia
rvacaru
Gata am rezolvat. Nu aveam freon, niciun gram. Acum functioneaza.
  • Replies 714
  • Al Bundy
    100
  • bogdanodobescu
    64
  • Carmina
    33
  • catalinx
    30
Cum ai rezolvat ? Ai gasit pe unde il pierdeai,sau ai pus freon si gata,pai cat crezi ca va tine daca ai pierderi,ai verificat cu substanta fluorescenta sa nu ai scurgeri?
O sa ma duc peste 2 zile sa verific daca am pierderi. Mie nu mi-a functionat ac-ul de cand am cumparat masina (acum 2 ani). Aveam eroare pe vagcom: senzorul de temperatura interioara. Abia azi am reusit sa il cumpar si sa-l instalez. Cand am vazut ca tot nu merge ac-ul, am mers si am pus freon. Si in sfarsit baga rece.
MAi sus ai spus ca aveai freon, nu mai inteleg nimic.
Stiu ca asa am spus. Avea presiune, dar nu era freon in instalatie, era doar aer...Greseala mea!
Modificat de raduadrianb
NU are cum sa fie aer in instalatie.
ba da, daca s-a bagat cu presiune pentru verificare, sau pentru pacalirea compresorului sa porneasca.
  • 8 months later...
Salut oameni buni.Am o problema la AC si e dubioasa.Anul trecut am avut sonda de temperatura antigel stricata,sarea acul din bord de la rece la 90 grade.AC pornea DOAR cand acul imi arata ca motorul este rece,asta chiar daca mergeam cu masina de vreo 2 ore.Si asa am avut aer conditionat cu portia.In cele din urma am schimbat sonda de temperatura si aerul conditionat a incetat sa mai lucreze.Freon este,butonul se aprinde,compresorul nu mai porneste.La scanare cu VAg com nu sunt erori.
Exista vreo legatura intre temperatura lichidului de racire din motor si AC?
exista. daca fierbe motorul, AC este oprit de ECU.
vezi pe blocurile de masura de la 08 hvac, ce cifra indica la compressor shutoff
Erori : 00818 - Senzor temperatua ventilare evaporator-G263-
               30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
Clima  nefunctionala:buton clima cuplat
  0.0 %  Compresor Sarcinã
  6.0 bar  Refrigerant presiune (G65)
  16.0  Compresor Decuplare
  99.0*C  Temperaturã(G263) Evaporator
Clima  nefunctionala:buton clima decuplat
Sterg erorile,5.0*C  Temperaturã(G263) Evaporator,clima functioneaza
Inlocuiesc senzorul si am clima functionala permanent?
Momentan mai mult nu functioneaza decit functioneaza.
da, se inlocuieste senzorul de la vaporizator. Este o pozitie cam ... nefiresc de grea.. dar se face in 20 de minute.
6Q0907543D - cam 150 lei
Modificat de andrei_221
Bună ziua, am și eu o problemă cu AC -ul la Fabia mea. Pornește singur când pornesc ventilatorul fără să apas butonul de AC. Dacă apaș butonul tot merge iar dacă îl mai apaș odată (ca și cum at fi oprit), se oprește pt câteva secunde dar pornește iarăși singur.
fa o scanare de erori, sa vedem ce e acolo si verifica starea butonului in blocurile de valori.
Încă scanare nu am făcut dar mi-a dat un prieten un alt panou de comandă și l-am schimbat și tot așa face
Cu senzorul defect si butonul de AC cuplat aveam tensiune la intrarea in compresorul de clima chiar daca acesta nu functiona.Testat cu aparatul de masura.
Schimbat senzorul,90 lei,clima functionala.
Multumesc pentru suport.
aia e tensiune de control, niste impulsuri de tensiune si cativa mA, nu face nimic pe acolo. Toate elementele de comanda la masinile moderne sunt actionate in Pwm, in impulsuri de tensiune, nu in tensiune directa. Si la un bec stins, daca masori vei avea o tensiune. Asa se explica de exemplu de ce la unele masini ce au montat led.uri pe pozitii, acestea clipesc slab, chiar cu farurile stinse.
Calculatoarele verifica in permanenta consumatorii, chiar opriti fiind.
Modificat de lucian.1950
Salut.
Daca se poate o intrebare. Nu merge recircularea: apas butonul se aprinde, apoi se stinge dupa un timp. Ce ar putea fi? Nota: nu prea ma deranjeaza chestia, o sa o repar daca nu costa prea mult, dar daca se poate face cu costuri mici, m-as apuca de reparat.
faci o scanare de erori si pui rezultatul aici
Andrei, intrebarea a fost: "ce ar putea fi?". Am spus ca nu prea ma deranjeaza, o scanare costa ( o s-o fac, totusi, dar nu acum ). Dupa ce fac scanarea o sa o postez. Totusi raspunsul / raspunsurile pe care le astept ar fi de genul: ar putea fi de acolo..., ar putea fi de dincolo.... etc. multumesc.
Ar putea fi motorasul de recirculare.
Ai dreptate Piticot, o diagnoza costa.
Nu costa nimic, dar va trebui tu sa demontezi torpedoul, dupa care vei da comanda motorasului, si te uiti cu atentie la rotile dintate sa nu fie rupte/blocate.
Daca nu este rupt nimic, atunci in pozitia deschis, cureti bine clapeta, de obicei este plin de mizerie. Comanzi inchidere/deschidere, te uiti cum lucreaza, daca esti multumit, ramane asa.
Am sa prezint si un DIY sa vezi cum stau lucrurile, sa speram ca nu este vorba despre ce vei vedea aici:
http://www.skodafabiaclub.com/technikaisegitseg/belsokeringetes/belsokeringetes.php
O sa fac cum ai spus. Sper sa nu stric ceva de pe acolo, torpedoul l-am mai dat jos.
Modificat de Piticot7000
Schimat codare ac din 00095 in 00071.Pres 8.8 bari. Temp g263 34grade la momentul diagnozei,ventilator pornit,compresor nu porneste,cod stare compresor 12. Maine vizita la service, poate acolo se rezolva ceva.
motorul cere oprirea AC. Vezi ce erori ai pe motor.  Si ce codare ai schimbat? sau de ce?
Compressor output limitation of the engine control unit.
La coding vei scrie 00061. Verifici daca a aplicat.
