Suspensie Si Articulatii - Golf 5 / Jetta
cipus
Nicu...
Arcurile de ce sa le schimbi ????vrei mai jos vrei mai sport? .....sachs nu mai este ce a fost ..daca nu pui original poti sa le arunci ...mergi pe kyb oricare ar fi ele sau pe bilstein ....sachs am este slab
Modificat de iahimmihai
Buna ziua. Trebuie sa schimb mai multe piese la masina.. printre care arcurile si telescoapele. Mecanicul a recomandat sa schimb si flansele(rulmentii). Intrebarea mea pentru voi este daca intradevar trebuie schimbate si flansele si daca puteti sa imi recomandati ceva medium ca pret la arcuri, amortizoare si rulmenti. Merci!
- Amortizoare Kyb, Bilstein, nu mizez pe Sachs, am pus Monroe si is praf.
- Arcuri Sachs
- Rulmenti flanse Sachs, nu pune Kyb mi-au mancat zilele rulmentii.
- Restul daca vrei brate sau bucse, pivoti, bielete - Lemforder, nu fa greseala mea sa iei low cost.
@vopmihai, de ce trebuie sa schimbi arcurile?
Flansele de amortizoare se schimba pentru ca la schimbarea de amortizoare oricum se desface ansamblul suspensiei, deci ar fi pacat ca la atata manopera sa nu se schimbe si flansele.
On 31.10.2020 at 22:19, Dolfin a scris:
Salut, arcurile sunt rupte.. Multumesc de raspuns!
On 31.10.2020 at 21:17, Ciurdea Ionut a scris:
- Arcuri Sachs
Salut, mi s a propus: arcuri sachs, amortizoare sachs, si flanse tot sachs. capete de bara lemforder. Ce parere ai?
In afara de amortizoare e ok ....sachs doar de fabrica
@vopmihai, e ok mai putin amortizoarele sachs, personal sunt de parere ca nu este necesar sa cumperi toata flansa, este de ajuns doar rulmentul si e ok sachs.
Ce este tampon echilibror? Cica ar fi rupte si se aude o pocnitura pe partea stanga. Masina este cea din semnatura, va rog dati-mi un cod.
Modificat de ovidiu_vr
Va salut!
Am si eu o problema la masina, cand franez usor se aude un cloncanit sub masina, doar la franare, eu am suspectat cadrul, am strans ieri toate suruburile de la cadru si bascule si tot se aude, mentionez ca masina franeaza normal, este stabila pe viraje. Banuiesc ca ceva se misca metal pe metal la franare dar nu imi pot da seama ce. Aveti vreo idee ce sa verific ce sa schimb?
Salutari! Are cineva de aici suspensia sport din fabrica? Este normal sa fie atat de tare? Imi cad plamanii la speed bump-uri. Masina parca "te arunca" cand treci peste speed bump-uri si se aude un zgomot de amortizor. Se aude fix precum amortizoarele de hayon cand il deschizi, acel "fasait", trebuie inlocuite sau e de la bucse, ceva? Ma gandesc ca imi trebuie suspensie sport identica daca e sa-mi schimb..Golf 1.6 8v din 2006.  Are o tendinta de a subvira la 80+ km/h
Modificat de Bogdan-97
Am suspensia sport din fabrica si asa este, te zdruncina mai tare  ....dar reduc viteza la denivelari ca sa nu deranjezi pietrele de la rinichi 😀
In anumite situatii a inceput sa se auda si la mine un zgomot pe spate, am gasit protectiile de plastic de la amortizor ca s-au desfacut (cred ca este o garnitura din spuma poliuretan, habar nu am
Cu ceva ani in urma m-am documentat un pic ca sa ma pregatesc pentru atunci cand aveam sa le inlocuiesc si eram hotarat sa merg pe Bilstein: 48-135238 - BILSTEIN B16, a mai pus cineva asa ceva pe Golf 5?
1214117322_Bilstein48-135238-BILSTEINB16.thumb.png.c805afebf6a572c2862873b370289664.png
  • 8 months later...
Va salut, ce parere aveti de amortizoarele bilstein b4 pt un golf 5?
Am arcuri eibach pro kit si as vrea sa fac un refresh si la amortizoare iar pe spate am amortizor clasic cu ulei si doresc sa pun pe gaz cum este si pe fata ca sa fie putin mai stabila pe viraje
Salut!De ceva vreme am un scartait pe puntea spate la Golf V ,tin sa mentionez ca acest scartait se aude doar in momentul in care masina este plina sau are greutate in spate.
Am schimbat la ea bascule,brate,bielete,bucse,tampoanele amortizoarelor si cu toate acestea sunetul inca persista.
Masina in prezent are amirtizoare si arcuri sport.
