Aparat De Presiune - Cu Apa
WRC
@waf : intreaba direct furnizorul cat e transportul . Sa ti-l livreze direct. Eu estimez in jurul a 20-25E prin DPD si iti vine direct acasa. Deci ajunge la un 250E pret final.
Singurul furnizor de pe ebay.de care trimite Zipper-ul in Romania.
289 Eu + 50 Eu transport.
Transportul "oficial" catre Ro e 50E. Are 25kg.
Cu garantia o sa fie putin mai greu, dar sper sa nu fie probleme. Oricum o sa se rezolve si cu asta. Cel putin o data la 2 luni am pe cineva care merge in Austria sau Germania.
Am vorbit azi si aici in Romania cu o firma din Oradea care comercializeaza aceste aparate si garantia se face la ei la firma, si daca ei nu pot rezolva problema il trimit la reprezentanta in Ungaria sau Austria - dar este vorba doar de aparatele cumparate de la ei nu si cele cumparate de afara
Referitor la comparatie voi putea face cu un Bosch, cu Karcher nu am de la cine sa imprumut.
Modificat de adij
Va salut,ce dilutie folositi iarna la spuma activa?am inteles ca vara la o spalare 100ml spuma 200ml apa,din spusele baiatului de unde am luat lancea de spumare ,mi-a zis si iarna dar am uitat :( .
Diluție corespunzătoare cu spuma (ce zice priducatorul), adaptata la debitul de apa ce trece prin lancea de spumare.
Pai spuma care o am scrie pe bidon 1:30... dilutie,e prea multa apa la 1l de spuma.
Deci pt 1l de spuma trebuie 30l de apa. Dacă folosești lance spumanta pe aparat cu presiune vezi cati l are borcanul și în cat timp de funcționare se golește. Vezi debitul aparatului și afli cata spuma pui în bidon, apoi apa pana sus.
Salutare am cumparat aceasta lance de spumare propusa de Adifox si spuma activa Beldet red force.  :beer:
Pentru cei ce doresc sa achizitioneze lance de spumare de la acel baiat am facut un videoclip mai jos sa vedeti cum isi face treaba  :icon_thumleft:
https://youtu.be/r3pyH5WSlTs
Modificat de alecs.ro
Frumoasa treaba.
Ce lance e?
Nu am intrebat din pacate ce marca e,dar pun mai jos 2 poze cu ea.
Asta e
Am si eu exact aceeasi configuratie si merge brici
Isi merita toti banutii
Doar ca mi s-a spart furtunu si nu stiu unde sa gasesc altul.
Toate cele bune
post-9400-0-93887200-1429785489_thumb.jp
post-9400-0-00839000-1429785498_thumb.jp
post-9400-0-45472900-1429785504_thumb.jp
ce furtun, cel din sticla?
ia de la alt pulverizator sau mergi in magazin de bricolaj si cumpara la metru.
daca nu gasesti fix diametrul care sa intre in cap, pastrezi o bucata din furtunul actual si celalalt il pui in prelungire cat sa ajunga pe fund.
Nuu
Furtunul de presiune
Cel de la aparat la lance
Toate cee bune
Sunt scumpe furtunele de presiune.
Eu l-am luat cel de 10m cu vreo 200 lei. Daca nu se pupa mufele, se rezolva la strung cu ceva mufa adaptoare.
Se mai gasea la lidl furtun pentru aparate de presiune la preturi decente, cred ca era in jur de 100 lei, dar nu mai stiu ce lungime avea, dar sigur avea cel putin 10.
Modificat de loghy
Avea 6 m dar era doar pentru aparate parkside, stiu ca la vremea respectiva m am uitat la el si nu mergea adaptat la karcher-ul meu...desi parea similar.
Salut.
Am un Karcher 7.91 (pompa de bronz, motor cu inductie). La prima folosire in aceasta primavara, la pornire imi decuple siguranta de la panou. Am vrut sa vad daca nu are ceva pompa , (poate blocata de nefolosire peste iarna) si am inceput sa desfac. Se pare ca nu trebuia, a inceput sa-mi curga ulei pe la partea unde se prindea pe motor. Cand am observat, deja s-a scurs ceva... Parea a fi ulei asemanator cu cel de motor de la masina. am pus in pozitie vertical motorul si am completat cu o seringa cca 100 ml. ulei de motor prin spatial dintre pompa si corpul motorului (pe unde a si curs de fapt) pana la nivelul in care incepea sa dea afara; am strans pompa inapoi si am incercat din nou; uneori pornea, dar dupa cca 1 min de folosire imi sarea din nou siguranta. Am incercat la un vecin; acolo aparatul functiona, se pare ca am eu o problema la instalatia electrica cu toate ca siguranta e de 15A. Problema e ca in acest caz m-am cam grabit sa desfac pompa si am pierdut si acel ulei (pe care l-am completat cu ulei de motor dar nu sunt sigur acum daca e bine). A mai avut cineva probleme cu acest ulei? Stiti ce fel de ulei este? In cazul in care nu e bine ca am completat cu ulei de motor, as vrea sa-l inlocujesc cu ce trebuie ca sa nu mi se strice motorul (nu am folosit aparatul mult de atunci, am spalat doar o data masina) ;cred ca motorul foloseste acel ulei, nu pompa, dar nu sunt sigur.
Bine, dar zi-ne cum spala masina K7-le.
Eu l-am luat acum mai multi ani (acum nici nu cred ca se mai fabrica), dar nu l-am folosit decat incepand din vara trecuta pentru ca nu aveam curte unde sa-l folosesc. Mie mi se pare super bun. De fiabilitate nu mai vorbesc avand pompa de bronz si motor cu inductie; presiunea este destul de mare, daca tii lancea cu o mana (cea reglabila), la maxim se simte reculul, nu poti spala cu o mana; cea rotativa spala si ma bine in locuri unde e groasa murdaria. Cimentul de pe trotuar spalat cu jetul la maxim si de aproape arata mai bine ca nou, se albeste super. Acum el are vas de lichid pentru spalare dar nu l-am folosit din motive ecologice (spal pe iarba din curte  si nu vreau sa curga spuma chimica avand pe acolo pomi, vita de vie, caini, etc). Astfel intai dau un tur sa se ude murdaria si dupa, dau cu lancea reglabila la maxim. Ce am remarcat, ca oricat ar avea presiunea (la asta scrie 140 bari max/2600W) dar cred ca si mai mare daca ar fi, daca nu folosesc si peria din dotare raman urme pe masina. N-am stat 1/2 ora pe ea sa insist dar fiind si soare de obicei afara se si evapora repede apa cu care inmoi initial. Spre ex. rahatul de pasare de pe geam am dat cu jetul de cateva ori si nu prea s-a dus tot, a mai ramas deci necesita si perie. N-am insistat foarte mult, cine stie... Probabil ca spuma sau altele inmoaie murdaria si merge altfel. Oricum si pe aici s-a scris ca nici cele profesionale nu pot indeparta fara spuma doar cu jetul, murdaria total. Singura problema a fost acum ca nu mi-a pornit si decupla siguranta, am crezut ca are pompa ceva, pentru ca la aceeasi instalatie electrica am spalat si pana a inceput iarna si a mers ok. Folosesc apa dintru-n butoi prevazut cu robinet, cu apa din fantana (la acest model se poate),. pentru ca reteaua satului de apa are un debit ceva mai scazut (vine prin cadere se pare de la ceva izvoare) si cu lancea reglata la maxim nu puteam sa spal ca se oprea motorul pana mai intra apa. Acum debitul fiind mai mare la retea merge si la maxim, dar pentru mine e mai comod din acest butoi.
Am sunat la reprezentanta si au acest ulei dar la pret de cca 90 lei/L plus curier ajunge pe la 100. Am inteles ca in motor se pun cca 200ml deci restul pana la 1L ar fi inutil si cam scump. Am sunat la service-ul de la noi, care reprezinta si Karcher si surpriza, "nenea" de acolo a zis sa pun ulei de motor 15W40 cca 200ml. Nu stiu ce sa mai zic; uleiul indicat in link, din traducere se pare ca e un ulei de transmisie pentru pompe de turatie mare. La service indica ulei de motor; daca e totusi cineva care a inlocuit acest ulei sunt curios daca merge motorul fara probleme ulterioare, cu ulei de motor.
HDR 230 am luat.
Undeva prin 1...2 mai ar trebuii sa ajunga la mine.
Prin 4-5 ajunge si la mine. :)
Tot primul vei fi la teste.
