Aparat De Presiune - Cu Apa
WRC
mda...ce va pasa voua ca aveti unde sa-l folositi.....app ce ziceti merita achizitia unui aparat +plata amenzilor pentru ca spal masina in fata blocului :icon_thumright:....decat sa o duc la spalatorie si sa mi-o zgarie toata etc...;)
nu stiu daca merita amenzile, dar e foarte util un aparat, eu am avut un karcher pe care l-am folosit aproape 2 ani pana ce s-a ars din cauza ca a mers cateva minute fara sa fie conectat la sursa de apa (il lasam sa mearga putin in gol ca sa se goleasca de apa), acum mi-am luat un black & decker si de asta sunt multumit, e unpic mai mare ca karcher. Aparatul il tin in pivnita, acolo nu are cum sa ingete, oricum e bine sa fie ferit de astfel de fenomene
La bloc intr-adevar este o problema,dar la curte il puteti folosi cu brio.Eu am un Bosch aquatac 100 si un karcher(asta a fost primul).Isi fac treaba destul de bine pe o masina cu un grad mediu de murdarie.Prima data dau jos 'grosul' de pe masina,apoi o spal cu manusa si cele 2 galeti.La clatire intervine iarasi aparatul cu presiune.Eu zic ca merita investitia in conditiile in care spal 2 masini din aprilie pana in toamna cam 1 data pe saptamana,deci in medie 25 spalari pentru fiecare x 12 ron...faceti voi calculul!Pe langa avantajul financiar,la mine e vorba si de placerea de a-mi intretine singur masina atat la exterior cat si la interior!
Modificat de cata5maj
nicureddogsflo
am luat si eu un carcher k 3.550 generatie 2010 de la PRAKTIKER si pot spune ca sunt incintat de el,curata super are doua lance una pt gros si una pt detergent si curatat .
pret 799 lei
caracteristici de functionare:
presiune de lucru 11 Mpa.
presiune maxima admisa 12 Mpa.
debit apa 6.3 l/min.
dimensiuni:
lungime 876mm.
latime 325mm.
greutate in stare de functionare cu accesorii 12 kg.
debit agent curatare 0-0,3 l/min.
racordul de apa.
temperatura de circulare 40 grade celsius.
debitul de circulare 10l/min
inaltimea maxima de absortie 0.5 m
racord electric 230v
putere absorbita 1,8 kw
golirea apei din aparat se face conform cartii in felul urmator :
porniti aparatul fara furtunul de inalta presiune si racordul la sursa de alimentare cu apa deconectati (max 1min)si asteptati pina nu mai iese apa din racordul de inalta presiune.
are rezervor pt detergent incorporat.
Modificat de nicureddogsflo
Intr-adevar e foarte utila o astfel de pompa, si cand e cald afara e si placere sa-ti cureti masina.Plus ca poate fi utilizata si in alta parte. Dar atentie cu inghetul. Am patit-o si eu si acum pistolul curge prin toate partile. Am schimbat inelele de cauciuc din el, dar degeaba. Cred ca trebuie sa iau alta pompa. Stiti cumva daca se gasesc pistoale separat?
:coolpics:
nu aveti careva un bosch aquatak 100 ars?
mi-a inghetat si mie si mi-a crapat capul de distributie
piesa aia pe care se infileteaza furtunul de la pistol
la service bosch au zis ca la modelul mai nou(cum am eu) nu exista asemenea piesa de schimb, dar aparat nou cu totu
thanx
Aparatul meu Black Deker 1300W cumparat din Metro dupa un an de folosinta nu mai porneste instant cand apas manerul pistolului. Il tin apasat poate si un minut in care jetul de apa vine cu presiunea apei de la robinet si apoi dintr-o data porneste si merge cat timp tin apasat. Daca il opresc si vreau din nou face aceeasi figura. Stiti cumva care ar fi problema ?
pai asta e chestia
ca prima data trebuie sa il amorsezi
adica legi furtunu si nu pornesti de la buton aparatu
apesi doar tragaciu de la lance pana iti vine incontinuu apa pe furtun
dupa asta pornesti aparatu de la butonu electric
chestia asta e valabila si la bosch si la black&decker
le am pe amandoua si e aceeasi treaba care trebuie facuta
salut. azi am primit si eu un bosch aquatak 10.l-am testat doar in baie :P pt ca stau la bloc si nu am putut sa il pun la treaba pe masina. are un accesoriu cu rezervor pt sampon (am primit si un bidon de 5 l de sampon cu ceara). e util la imprastierea amestecului pe masina si apoi trebuie dat cu buretele. ma gandesc daca merita sa iau lance pt spuma activa. am vz pe la 55 euro dar nu stiu daca face treaba buna cu aparatul meu (90 bar).
cat de curand incerc sa fac rost de furtun,prelungitor si trec la treaba...
Vad ca foarte multi folosesc Karcher, am folosit si eu pana cand l-am uitat cu apa intr-o iarna si a crapat pompa din el. Am fost multumit de aparat, destul de fiabil, nu-mi placea in schimb ca nu avea tamur pt. adunat furtunul.
Dar de anul trecut mi-am luat alta scula de spalat, profesional din ce am citit pe net. Am ub Kranzle 195 TST, foarte puternic aparatul. 20M de furtun cu tambur, motor de 3.2Kw, presiune de 250bar (cel putin atat arata manometrul iar cand dau jet acul urca pana aproape de 250). Aparatul l-am luat SH de la o firma de transport din De cu TUV-ul facut si carte servis, sa schimbat la el presostat si kit reparatie pompa. Il recomand cu caldura, aparatul este excelent insa cam prea tare pt. masina, nu prea e indicat sa dai de aproape. Prima data cand am spalat cu el masina, mi-a smuls aparatoarea din spatele farului.
pret? 250 bari mi se pare f mult,iti cojeste vopseaua
Am dat 250e anu trecut, SH. Nou e mai scump.
  joky a scris:
pai asta e chestia
Pana acum nici nu trebuia amorsat, se amorsa singur si a functionat peste un an. Chiar daca il amorsez dupa prima folosire nu mai vrea decat daca astept, asa cum am descris mai sus.
B&D nu l-am desfacut sa cunosc principiul de functionare
dar iti spun de la bosch
probabil si la B&D e la fel
pe capul de distributie are o tija cu arc si supapa, iar in capat actioneaza un comutator electric
in momentul in care apesi pe tragaci tija actioneaza comutatorul si porneste aparatul
ma gandesc ca e posibil sa iti fie gripata putin acea tija si sa nu isi faca cursa in timp util
Am rezolvat cu putina vaselina si rabdare... Multumesc mult pentru schema. Tija mergea un pic greu ! O zi buna !
Modificat de R_a_z_v_a_n
nicureddogsflo
ce ziceti merita duza spumanta 0.6 l de la karcher , credeti ca face spuma ca frisca, costa pina la 100 ron
Nu stiu daca va face spuma ca la spalatorie.Am vazut ca spuma aia frisca e data din buteliile alea mari cu aer sub presiune.La duza asta s-ar putea sa vina apa prea multa si sa nu fie la fel de 'uscata'.Eu am una asemanatoare la un Bosch Acuataq,dar nu face nici pe departe spuma de la spalatorii.Acum depinde si de solutia pe care o folosesti...
la aquatak nu ai asa ceva. e doar pt samponare,trage sampon si il dilueaza cu apa si arunca pe masina. cea din imagine are reglaj al unghiului de pulverizare si robinet pt amestec de aer ( f important).
daca face treaba,merita! e ieftin fata de cele la 50 euro ce se gasesc la vanzare (special pt spuma activa).
la spalatorie dau spuma cu butelia aia-nebulizator,care da spuma cu aer comprimat,nu cu apa cum face aparatul de spalat.
daca bidonasul de la karcher face treaba (apuca sa il testeze cineva ?) sa lase impresii aici. poate gasesc adaptor la bosch si iau unul.
o vanzatoare de unde am luat spuma activa mi-a zis sa o dau cu vermorel,ca nu e musai sa fie frisca,proprietatile de curatare nu ar fi influentate de felul spumei. nu am testat sa o pot contrazice. dar tot ea avea la vanzare si lance de spuma speciala si a zis ca nu e cazul sa cumpar d-aia.
inclin sa cred ca a fost stat corect,nu din interes
Intr-adevar la Bosch trage samponul sau solutia pusa in ea si o arunca pe masina cu o cantitate de apa prea mare dupa parerea mea.Solutia se scurge foarte repede,nu sta deloc sa actioneze pe caroserie.Pana la urma asta de la Karcher arunca si apa sau doar spuma din bidonas?
si eu am bosch. acel rezervor arunca amestec apa-sampon in cantitate buna. dar dupa aia trebuie sa freci cu buretele.
aia de la karcher ca si celelalte tipuri de lance pt spuma activa arunca amestec de spuma activa cu apa. cum e recomandat. nicaieri nu da cineva direct cu solutia de spuma activa pe masina!!! ea trebuie diluata in fc de produs,de obicei scrie pe eticheta bidonului de spuma.aparatul da un anumit debit de apa cu presiune care antreneaza concentratul de spuma si aerul de afara,la varf rezultand spuma.
in fc de debitul aparatului si cu ajutorul matematicii de baza se afla cata solutie si in ce concentratie se va pune direct in bidon pt ca impreuna cu apa de la aparat sa rezulte diluarea recomandata.
am scris cam mult. sper ca m-am facut inteles.
pe scurt : Pana la urma asta de la Karcher arunca si apa sau doar spuma din bidonas?
DA,arunca si apa impreuna cu ce pui in bidon.
nicureddogsflo
am gasit in sfirsit si filmulet cu lancea
http://www.youtube.com/watch?v=orA_ew8gjPc
gasita la dealer Raab Karcher,Str. Ronda nr. 55, sector 2, 024105 Bucuresti, Of. Postal nr. 20, Rom
unde ai gasit lancea? ma intreseaza si pe mine sa cumpar
raab e importator oficial cred. bidonasul se gaseste si la bricostore.
cred ca fie nu a reglat robinetul de aer bine,fie nu scoate spuma cum ar trebui. uite film cu ceva la 50 euro(difera sticla)
sincer in linkul tau nu mi se pare ca scoate spuma cu mare diferenta fata dedozatorul meu de sampon.
ma anuntati si pe mine daca isi cumpara unul din voi (ca suntem din buc).
sau ne combinam la una de 50 euro :blah_:
nicureddogsflo
conteaza si spuma ,uite aici diferenta de spuma cu aceasi lance.
Detin eu acea lance Karcher si detin si o lance hd metalica cea de la autobrite. Va pot spune ca ma impac mai bine cu lancea Karcher. Lancea metalica face spuma un pic mai groasa, dar pe mine nu ma deranjeaza. Daca doriti o lance buna si ieftina, achizitionati-o pe cea Karcher. Eu am luat-o din Germania si a costat vreo 18 EUR.
