Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
Eu votez cu "toata macaraua" (parca 150eur+taxe si manopera)
Din cate tin minte, exista kit de reparatie pentru macara geam Fabia. Intreaba la service-ul unui dealer ca macaraua este vreo 700ron noua.
sa vad cand am timp sa trec pe la un dealer dar pana atunci [ca tot am timp la servici ma apuc de sculptat]
Asta e problema cu plasticul, unii cam fac abuz in nesimtire de el, si in locuri unde nu e cazul, VAG cel putin la greu in ultimul timp, si cedeaza tot felul de chestii te miri unde, desi nu ar trebui (faze gen dacia 1300). Poxipol ceva? Zic si eu ...
Inainte sa-ti iei macara, fa o vizita la www.gradinariu.ro (la Octavia poti lua numai piesa de plastic care tine geamul, poate gasesti si tu ce-ti trebuie).
Din pacate asta e o boala cronica. In principal cad primavara, iarna geamul nu este folosit prea mult timp. Sinele pe care culiseaza aceste suporturi se oxideaza si atunci la primele actionari mecanismul de gripeaza rezultand ceea ce se vede in poza. Eu pe ale mele le-am gresat si sper sa nu am probleme.
Oricum, daca gasesti un producator de piese de acest tip spune-ne si noua. Sunt curios daca la Fabia2 sau roomster au mentinut acelasi sistem. Poti face o cautare si la octavia2/g5.
Eu am un kit de reparatie adus din Germania pentru Golf 4 si este compus din cateva plastice despre care se spune ca cedeaza destul de usor la geamurile electrice. Acum nu stiu daca se potrivesc la Fabia. Daca se potrivesc si mai nevoie, ne putem intelege.
eu am patit asa, dar mi-a cazut geamul in usa, ce-i drept la mine s-a rupt suportul. Si am platit 560 ron macaraua si 150 ron montatul. dar am inteles ca la cele dupa 2002 suportii sunt de metal..deci nu se mai rup. Si la fel...nu am auzit sa se gaseasca doar plasticele separat, e doar macaraua ca reper complet
Si io am avut poroblema asta la geamul stg. NU EXISTA KIT PT FABIA! Exista pt octavia, golf, insa nu se potrivesc. Am rezolvat-o pana la urma "pe usa din spate" la dealer. Cei de acolo au suporti din plastic din belsug de la alte reparatii, si daca vei gasi o 'pila' se poate rezolva. Sanse mai mici sunt pe la dezmembrari sau pe la service-urile de tinichigerie.
Altfel, 110EUR+TVA :D
O sa ma uit si eu pe acasa la macaraua pe care ams chimbat-o. daca se nimereste ca plasticul de care ai nevoie sa fie ala...ti-o dau cu cea mai mare placere :)
k tks, JACKU, dar acum ma luat alta problema pompa servo Koyo, se pare ca cedeaza, cu plasticul am blocat geamul, si sunt in cautari, daca gasesti raman dator :) :D
Prin ce zona stai? eventual ne intalnim sa iti dau ce a mai ramas de la macaraua mea, si vedem poate le combinam cumva
in dr. taberi langa liceul PTTR [Romancierilor]
Domnilor, v-as ruga sa continuati discutia privind intalnirea pe PM. Multumesc !
FABIAn RuSu
E vorba despre geamul pasagerului
Masina are modul comfort
Fitele pe care le face geamul sunt aleatoare si nu depind de temperatura sau umezeala exterioara; poate merge perfect 3 zile dupa care 1 zi imi mananca nervii si again and again...
Atunci cand face figuri, indiferent daca se ridica sau se coboara geamul (sau) daca se opereaza cu cheia in yala, butonul de pe usa soferului sau butonul de pe usa pasagerului, comportamentul e identic: geamul inainteaza cca 3-4 cm dupa care, desi butonul (cheia) sunt in continuare tinute in pozitie, se opreste, iar pentru reluarea inaintarii (ridicare sau coborare) trebuie apasat din nou butonul sau reinvartita cheia in yala pe pozitia inchis/deschis - geamul inainteaza iarasi 3-4 cm si tot asa....
Deci cu alte cuvinte geamul inainteaza in trepte ca si cum comfortul nu ar functiona
Zgomote suplimentare nu se aud, totul merge la fel de smooth ca si inainte, instalatia e originala si nu s-a umblat acolo niciodata
Intrebarea ar fi daca e problema mecanica, contact imperfect, macara bolnava, modul comfort stricat etc. sau...altceva ??
Astept pareri
Merci
Modificat de FABIAn RuSu
Da cumva macar vreun semn de infranare inainte sa se opreasca? Se reduce viteza de urcare/coborare cat de putin?
N-am inteles treaba cu "butonul pe pozitia a doua-confort"
FABIAn RuSu
Butonul de ridicare/coborare are 2 trepte (pozitii) in afara pozitiei 0 : pe pozitia 1 geamul se misca cat timp tii butonul pe pozitia respectiva, iar pe pozitia 2 (apasand pana in capat) geamul se misca si daca lasi liber butonul (comfort)
Figurile le face indiferent daca butonul e in pozitia 1 sau 2
Geamul nu da nici un semn de "infranare" ci face ca si cum ai fi cu butonul pe pozitia 1 si ai elibera butonul (de fapt tu tinandu-l apasat in continuare) - se opreste brusc, inaintand de fiecare data doar cate 3-4 cm
Problema ta cred ca poate veni de la modulul din portiera(contacte imperfecte, praf sau umezeala).
De acord cu @b1ade , cel mai probabil a intrat apa in modulul de pe usa, sau verifica si firele intre usa si masina.
FABIAn RuSu
nu exista erori pe modulul comfort sau centrala electrica
in schimb uneori cand incep fitele, in loc sa urce conform comenzii date din buton, coboara la maximum :)
Cumva functionarea neconforma a geamurilor apare dupa ce vii de la spalatorie?
Odata cu spalarea sub presiune in zona oglinzilor exterioare apa se prelinge pe cablurile lor, ajungand la modulul de confort din portiera.
Singura remediere ar fi prelungirea cablurilor oglinzilor, implicit formarea unei bucle (cot) de picurare inaintea modulului.
FABIAn RuSu
nu
chiar nu are legatura cu spalatul; o spal destul de rar...ma avantajeaza culoarea :vaidecapulmeu:
ba din contra parca face mai multe fite cand e cald si uscat afara, nu invers (poate e o impresie subiectiva - desigur ca pe ploaie si umezeala n-o sa plimb geamurile sus/jos....:blink: )
si parca fitele nu le face niciodata la inceput de zi, ci dupa ce zapacesc geamul sus/jos (si daca te gandesti la o resetare prin scos /bagat de cheie in contact...no way - nu dispar fitele)
FABIAn RuSu
azi am "dezbracat" portiera (nu are rost sa ma spun ca, precum la medic, geamul a functionat toata ziua impecabil... :)) )
pe mufe nu se vad urme de oxizi si nici pe modul (cel putin la suprafata...)
pe unde sa mai cercetez?
FABIAn RuSu
rog un moderator sa-mi mute topicul la Discutii generale > Tehnic
merci
FABIAn RuSu
Deci nimeni nu vrea sa-mi mute topicul :)
Bun....atunci va rog sa NU il mutati ;)
Problema nu era de la macara ci de la modul si mai exact nu de la placa electronica, ci de la senzorul de forta al motorasului care sesiza ceva blocare aleatoare - din cauza motorasului sau a cutiei si/sau componentelor de plastic o sa va spun mai incolo dupa niste teste metoda personala...:)
