Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
Verifica prima data firele de la trecere usa - masina , daca sunt bune atunci mufeaza alt motoras in usa stanga fata , vezi daca functioneaza .. cauta dupa cod .
Salut ! Am rămas cu eroarea asta care pare fără sens, scanare vcds modulul 46 (comfort):
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55) 27-10 - Implausible Signal
Deci semnal implauzibil switch-ul de la șofer pentru fereastră dreapta spate, dar eu am geamuri electrice
numai pe față, deci switch-ul care pare să provoace eroarea nu există ☹️
Poate are cineva vreo idee cum pot scăpa de ea (e permanenta), eventual cum aș putea să dezactivez/deconectez legătura la un switch inexistent. Modulul comfort e codat și recodat corect pentru 2 geamuri electrice (numai față)
Mulțumesc anticipat.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2S Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-00 - Implausible Signal
