Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
Am avut si aceasi problema la fabia prietenei mele, 1.4 16v 55kw din 2002. in primul an de cand am luat`o mi`a cazut geamul de la sofer la jumatate(noroc ca era vara), am comandat macaraua de la o firma din Bacau cu 140 de lei, manopera 0, mi`a schimbat`o vecinul, care e mecanic. Asta iarna, seara cand ma indreptam spre Mega Mall sa o iau pe prietena mea dintr`o data a cazut un pic geamul de la pasager apoi a cazut de tot. Mi`am dat seama ca s`au rupt clemele de plastic care tin geamul deoarece geamul se invartea practic in usa masinii :). Am zis sa nu mai dau alti 140 de lei pe macara si sa o schimb si l`am rugat pe vecinu(doxa de mecanica si strungherie) sa imi faca suportii din metal. Si iata ca acum nu mai are moarte si am scutit 140 de lei. Singura problema sa nu fie cu macaraua sau cablul care se intrepatrunde cu mecanismul, cum am patit prima data, de nu mai ai ce sa ii faci.
Modificat de Giulik
stie cineva ce cod are blocul de 4 butoane pentru geamurile electrice din partea soferului?
Mi s-au rupt niste chestii pe acolo si trebuie sa-l schimb. Aveti ideie unde as putea gasi asa ceva mai ieftin?
Modificat de lucian.1950
Mi s-a rupt niste chestii pe acolo si trebuie sa-l schimb. Aveti ideie unde as putea gasi asa ceva mai ieftin?
Sper sa te ajute http://www.pieseauto.ro/butoane-geamuri-electrice/skoda/fabia/buton-geam-electric-skoda-fabia-1440261895.html
On 3/8/2016 at 7:07 PM, Giulik said:
Stii cumva care este diferenta intre:
Cod de referinta : 1J4959857C , 1J4959857A?
C-ul este varianta mai noua.
Am o problema cel putin ciudata cu Fabia mea. Nu incarca la relanti(~12V), dar cu turatia putin crescuta (900-1000) se duce in 13.5V. Daca scot borna de la baterie la relanti, moare motorul. Am inlocuit releul de incarcare (am incercat vreo 3), diodele sunt ok (erau cateva topite, le-am inlocuit), nu vrea sa incarce si pace. Cand pun contactul se aprinde becul rosu de baterie din bord, dupa ce o pornesc se stinge. Am verificat cablurile, am masurat cam tot ce era de masurat, nu incarca si pace. A mai avut cineva problema asta?
Un coleg a patit ceva similar la un seat ibiza. S-a dovedit a fi corodate contactele la sigurantele de pe baterie. Poti sa arunci o privire acolo.
Modificat de schumy80
Salut baieti, va rog sa ma ajutati cu un sfat/parere de ce atunci cand ploua sau este umezeala afara, nu mai imi functioneaza inchiderea centralizata si geamurile electrice(fata-doar astea sunt electrice), solutia imediata pe care o aplic in fiecare dimineata este ca scot sigurantele de la geamuri si de la centralizata si le pun inapoi, se aud niste relee prin bord si apoi totul functioneaza normal. Ati patit asa ceva? Am problema asta de ceva ani....m-am cam saturat...sincer sa va spun.
Va multumesc anticipat.
diagnoza ai facut ? ce erori iti apar ?
posibil probleme la modulul confort - verifica si mansoanele dintre usa si caroserie, sa nu ai probleme la mufe/apa, etc
Multumesc frumos pentru raspuns, am sa pun testerul pe masina sa vad daca am vreo eroare, mai mult ca sigur este o problema de mansonul dintre usa si caroserie, referitor la acest manson....se poate scoate sa verific firele?
      Am scos mansonul....am verificat firele din burduful(manson)....sunt ok....dar am gasit 3 fire care sunt cuplate la firul galben-verde din poza cu o dioda....probabil de la alarma....nu stiu sigur.
Daca aveti idee ce inseamna aceasta improvizatie, va rog sa-mi spuneti, stiu ca este greu de intuit de la distanta....firul rosu este direct de la baterie.
Multumesc frumos.
iulian mihai 29
Salut. De o saptamana sunt posesorul unei skoda fabia. La 2 zile dupa ce am cumparat-o, am facut o plimbare, si mi s-a aprins "Check engine". Am cumarat o interfata vag12.12 si am sters eroarea (egr). Dupa aceasta operatie , nu mai functioneaza corect geamurile. Butonul care actioneaza geamul , are 2 pozitii in sus, si 2 in jos. Fie ca dau pe prima pozitie, fie ca dau pe a doua, merge doar cat il tin apasat/ridicat. Pana sa folosesc acea interfata, functiona normal, adica era de ajuns sa trag in sus pana la a doua pozitie, il eliberam, si geamul se ridica singur.Exista vreo legatura cu ce am facut eu, sau este doar o coincidenta de s-a stricat? Se poate cumva oprii a doua comanda a butonului din modul confort?
Dupa ce inchizi/deschizi complet geamurile mai tine butonul in pozitia 2 inca cateva secunde si memoreaza din nou comanda impuls.
Va salut, mi-a apărut și mie o problemă, si anume la butonul pentru geamul dreapta spate, nu mai funcționează de la un timp.
Să verific prima dată la manșonul dintre ușă și caroserie, sau să umblu direct la motoraș? Mulțumesc.
daca de la sofer nu-ti functioneaza iar de pe usa spate iti functioneaza este posibil sa fie din manson. daca nu-ti functioneaza din nici o parte, problema este in alta parte.
Trebuie verificat motorasul. Trebuie desfacut si alimentat motorasul pe direct sa vezi daca este motorasul. Firul maro este masa si firul rosu-alb este plusul sunt cele mai groase fire.
Mersi, am să aștept să se facă mai cald, dar ultima dată când am umblat la panou, pentru că intra apa si am dat cu silicon, nu am putut scoate panoul si m-am chinuit așa .
Salut oameni buni. Din 4 geamuri 2 fac belele.
Stanga spate urca dar nu mai coboara decat condus cu mana. Desfacut tapiterie,panoul de tabla si vad ca era distrusa o bucata de plastic ce tine geamul de macara,bucata ce se introducea in gaura din partea de jos a geamului . Se gaseste doar respectiva piesa? sub ce nume ?
Dreapta fata coboara si urca doar ca la capat de cursa sus daca tin mana pe buton coate niste zgomote infernale din usa,de parca ceva se rupe,trozneste.Pe asta nu l-am mai cautat de pitici ca imi e frica. Ceva idei? :mellow:
F l o r i n
spate - cauta clema macara - daca nu gasesti, se inlocuieste macaraua.
Pe fata - inlocuieste macaraua.
Scuze pentru invierea topicului dar nu gasesc raspunsul la intrebare oricat as cauta pt o Fabia 1 combi.
Asa ca poate se gaseste cineva cu o explicatie la un fenomen implauzibil: nu exista switch pentru actionarea geamurilor electrice spate si totusi programul "se plange" cu eroarea
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-00 - Implausible Signal
Totul functioneaza corect, numai eroarea e implauzibila, ea insasi
CCM e codat si recodat corect - geamuri actionate electric numai in fata.
Sergiu Stranis
On 12.07.2013 at 22:06, ssnyper a scris:
nu merge nici un geam nici pe stanga nici pe dreapta atat din butoanele de la sofer cat si de la pasager. Daca era vreun contact la butoanele de actionare de la sofer cel din dreapta ar fi trebuit sa functioneze de la butonul din dreapta dar nu functioneaza nici de acolo. Nu functioneaza nici un geam nici din cheie nici din butoane. Ciudat este ca pe tester nu apare ca as avea geamuri electrice si nici oglinzi, in schimb usile inchise sau deschise sau blocate deblocate le sesiseaza. Daca se ardea calculatorul de confort cred ca nu ar fi trebuit sa mearga nici oglinzile sau inhiderea de la buton. Poate vreun contact imperfect pe la vreo mufa din usa. Citisem pe undeva ca se prelinge apa pe la oglinda in usa exact pe o mufa care se corodeaza. Am citit topicul de la capat dar nu am gasit postul respectiv sa vad exact. Poate am sarit vreo pagina ...
Era alt topic...
Cum ai rezolvat? Am aceeasi problema. Merg butoanele pentru inchidere dar geamurile nimic.
