Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
Si care se ofera sa ma ajute si pe mine?
Va salut. Si eu vreau sa trec pe macara manuala la ambele usi fata. M-au disperat cele electrice. Mi se strica in fiecare an cate una si nu mai suport sa dau bani pe kituri de reparatii si sa mai lucrez ca un prost la schimbarea lor. In aceasat situatie am 2 variante:
1. raman pe electrice insa as vrea sa pun de la alta masina (si aici vreau sa va rog sa imi spuneti daca exista vreo compatibilitate cu alta masina);
2. trec pe manuala (de asemenea ma intereseaza daca exista compatibilitati cu alta masina);
Nu mai pot baga bani in aceste macarale si sunt dispus sa renunt la ele azi daca as putea. Mentionez ca le folosesc cu grija si la reparatii am facut totul ca la carte.
Astept raspunsurile voastre cu maxim interes.
Va multumesc prieteni.
La multi ani Romania!!!
Modificat de mediar
pai si ce se strica la cele  electrice mai exact ?
Ce se strica la toate macaralele de fabia. Prima data crapa un plastic din ala care se uneste cu suportul geamului, dupa care se distrug imediat cablurile. Repet: stiu sa folosesc o macara electrica, doar nu e mare filosofie si reparatiile le-am facut chiar eu cu rabdare si cu simt de raspundere. Asta ca iti raspund la intrebare. Oricum pentru mine este mai mult decat clar ca daca nu exista vreo compatibilitate cu alta masina astfel incat sa pun altceva decat acele jenante plasticuri, atunci va trebui sa trec la macarale manuale care sunt o usurare pentru mine. Apropos, se gasesc greu pe la dezmembrari macaralele manuale pentru fata dreapta si stanga? Piesele pentru macaralele electrice erau extrem de greu de gasit. Va multumesc.
teoretic se gasesc destul de usor macarale manuale, au fost multe masini echipate astfel.
Probabil ai nimerit kit-uri de reparatie mai proaste.
Nu exista vreo compatibilitate cu alta masina, la macaraua cu actionare electrica/actionare manuala.
Chiar daca vei trece la cea cu actionare manuala, problema pe care ai mentionat-o, nu va fi rezolvata. Piesele cu probleme sunt identice ca la macaraua cu actionare electrica. Singura diferenta, este ca in locul motorasului care actioneaza inchiderea/deschiderea geamului, s-a montat sistemul pentru maneta.
Mai mult, daca vei pune pe hartie cat te costa 2 macarale sh, plus 2 fete de usi (cele care sunt acum pe masina nu potrivesc), 2 manete, plus transportul, cu siguranta vei plati 500 roni. Pentru niste vechituri...
2 macarale noi fara motoras (folosesti motorasele tale, deoarece sunt functionale), costa 280 roni, transportul este gratuit. Probabil calitatea lasa de dorit, dar sunt noi, nu aduci modificari masinii, va fi asa cum a gandit-o constructorul, cu toate optiunile pe care tu le-ai platit.
Decizia iti apartine.
Va multumesc mult pentru raspunsuri. intr-adevar am vazut si eu pe net macarale noi fabricate in Polonia care includ foaia metalica pe care sunt fixate. Am vazut ca unii le si lauda, este posibil sa fie ok iar pretul este, asa cum ai zis, Carmina, la 139 lei. Totusi, daca nu exista compatibilitati cu alta masina, eu nu mai pot sa cumpar la nesfarsit kituri de reparatii si macarale electrice. La macaraua manuala ai posibilitatea sa dozezi viteza de actionare dupa cum consideri (in general e ok sa folosesti o viteza mai mica decat a motorasului) desi asa le-a construit mama lor in fabrica. Este o problema de proiectare sau de fabricatie ori ambele. Am vazut ca la fetele de usi da cu virgula si sunt curios daca merge facut ceva sa imi pastrez vechile fete de usi si sa nu mai cumpar altele. Asa este, Carmina, constructorul a gandit masina intr-un fel si optiunile platile raman platite, insa daca nu corespunde ceea ce originalul iti ofera nu iti raman decat 2 variante:
1. schimbi originalul;
2. bagi bani in continuare in zadar.
Multumesc inca o data pentru raspunsul complet.
Modificat de mediar
Cred ca mai pot fi si alte probleme nu doar de motorase, cum ar fi glisarea geamului prin chedere, daca nu e deformata rama geamului (cadru metalic pe care inchide geamul) de pe usa, culisarea sinelor, componente folosite la reconditionare etc.
Zic asta deoarece pe polo-ul meu cu 2 usi geamurile sunt mult mai mari si greu de miscat mai ales in sus fiind mai grele si avand suprafata mai mare de frecare pe chedere, si in 2 usi cu geamuri elecrice mai sunt si nu au probleme (Doamne fereste), cred ca trebuie sa dai vina pe o componenta fizica la tine nu pe proiectare fiinca din cate stiu macaralele trebuie sa fie la fel la modelele noastre, deasta zic si colegii ca ti se pot defecta si cele manuale daca ai probleme, ceea ce cred ca e situatia la tine.
Modificat de SergiuD
Am inteles punctul de vedere, insa am aceasta problema la ambele usi. Putem presupune ca o usa e deformata oarecum dar chiar ambele de pe fata de la o singura masina e mai greu. Am indraznit sa spun ca banuiesc o eroare de proiectare deoarece eu personal cunosc inca vreo 6 persoane din apropierea mea care detin Fabia 1 si la toate li s-a stricat cel putin cate o macara. Stiu acest lucru deoarece sunt colegi, rude, cunostinte. Problema principala, dupa parerea mea, este plasticul acela. Ca mai sunt si altele...
Da, exista acest risc si pentru macaralele manuale insa le voi folosi cu grija si cu viteza bine dozata, ceea ce la macaralele electrice nu se poate controla.
Multumesc de raspuns.
Modificat de mediar
Eu asa stiu ca trebuie sa fie acele parti culisante ce tin geamul pe sine din metal nu din plastic, cauta pe net treaba asta, poate fi rezolvarea ta.
Din pacate acele parti care culiseaza pe sine sunt din plastic,in care intra o bucata de metal care tine sticla.Oricum la fabia sunt cam de unica folosinta dupa parerea mea.
Chestia ciudata e ca la fosta masina audi a4b5 care are 18 ani acele plastice nu s au rupt niciodata.La fabia dupa ce am cumparat masina la  o luna s a rupt un plastic pe dreapta si dupa scurt timp si pe stanga.....a fost o distractie de aprox. 350lei.
Am vazut ca sunt de vanzare AM pe net integral din metal, dar nu stiu compatibilitatea cu Fabia, si pe forum s-a discutat despre ele (probabil la Golf 4 dar nu stiu daca sunt la fel).
De golf 4 stiu ca exista aftermarket din metal,problema e ca difera de cele de pe fabia.
De Fabia nu am vazut de metal, desi am cautat cateva zile. Inainte am avut un Ford Escort din 1994 si l-am vandut in 2010. Pot sa va spun ca acele macarale erau bijuterii sublime in comparatie cu rasnitele de pe Fabia. In plus aveam turela si oglinzi electrice. Toate astea functionau perfect desi masina avea 16 ani de uzura. Desi lasa un gust amar aceste "capodopere ingineresti" de macarale, per total ma bucur ca acum am Fabia.
Modificat de mediar
Doresc sa schimb cu cine este interesat fetele mele tapisate de usi fata stanga si dreapta (geamuri electrice) cu fete tapisate de usi cu geamuri manuale.
Salut! Azi am cumparat o fabia 1.4 AZF cu geamuri electrice pe fata care nu merg deloc. Nici macar luminile de la butoane.sigurantele sunt bune, firele in stalpi nu sunt rupte. Nu merg nici actionand inchiderea din cheie. Pe unde sa ma mai uit? Multumesc anticipat si va salut, de azi colegi de breasla!
Modificat de paul-vw
Calculatorul de usa sau modulul cf
Modificat de lucian.1950
In cazul asta ce e de facut? Msi pt promptitudine!
ambele calculatoare ?... mai rar.
in primul rand, fa o diagnoza si vezi ce erori sunt stocate. In functie de asta, vedem ce este e facut mai departe... verifica cablaje, alimentarea motoraselor/calc de usa, etc
Ok. Am diagnoza dar mi s-a stricat laptopul :)) maine imprumut de la cineva si incer sa ii fac un test. Merci frumos!
Pana atunci verifica siguranta aferenta, sau pe toate daca nu esti sigur (dar in acest caz poti avea erori suplimentare de tensiune).
Ai verificat daca nu sunt deconectate mufele de alimentare motoras si butoane?
  On 22.01.2015 at 9:48, mediar a scris:
Butoanele sunt mufate. Restul probabil se verifica in usa dand fata jos? Din pacate nu pot face rost de un laptop pt diagnoza, momentan. Modificat de paul-vw
Am reusit sa imi repar laptopul si, ei bine, fosta proprietara probabil habar nu are ce e aia o diagnoza! Asta e rezultatul testului (nici o eroare nu a mai aparut dupa stergere):
VAG-COM Version: Release 409.1-USChassis Type: 6Y - Skoda FabiaScan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine   Controller: 047 906 033 E   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ34   Coding: 00031   Shop #: WSC 13765   TMBNH46Y013251670     SKZ7Z0A08971748 Faults Found:17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit            P1118 - 35-00 - -16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity            P0140 - 35-10 - - - Intermittent16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow            P0441 - 35-00 - -16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1            P0171 - 35-10 - - - Intermittent16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1            P0171 - 35-10 - - - Intermittent16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High            P0118 - 35-10 - - - Intermittent17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low            P1103 - 35-10 - - - Intermittent17658 - Fuel Level too Low            P1250 - 35-00 - -Readiness: 0010 0001-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes   Controller: 6Q0 907 379 C   Component: ABS 5.7     FRONT   V00   Coding: 00044   Shop #: WSC 137653 Faults Found:65535 - Internal Control Module Memory Error            35-00 - -65535 - Internal Control Module Memory Error            00-10 -  - - Intermittent01314 - Engine Control Module            49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.   Controller: 6Q1 937 049    Component: BORDNETZ-SG.        1S30   Coding: 09234   Shop #: WSC 137653 Faults Found:00966 - Fuse for Blinkers (S151)            37-10 - Faulty - Intermittent01314 - Engine Control Module            49-10 - No Communications - Intermittent00900 - Fuse for Signal Horn (S194)            37-10 - Faulty - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Skipping Address 15-Airbags-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments   Controller: 6Y1 919 880 C   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09   Coding: 16141   Shop #: WSC 13765   TMBNH46Y013251670     SKZ7Z0A08971741 Fault Found:01314 - Engine Control Module            49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway   Controller: 6N0 909 901    Component: Gateway K<->CAN    1S30   Coding: 00014   Shop #: WSC 137651 Fault Found:01314 - Engine Control Module            49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist   Controller: 6Q0 423 156 G   Component: Lenkhilfe           0004   Coding: 00110   Shop #: WSC 000001 Fault Found:01314 - Engine Control Module            49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv.   Controller: 6Q0 959 433 A   Component: 04 Komfortgerát     0002   Coding: 00067   Shop #: WSC 13765No fault code found.End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
E ceva legat si de geamuri electrice (plus inchidere la butoanele din usi)? Pe mine ma pune pe ganduri in primul rand partea cu sigurantele (fuse) din address 09, dar cum nu ma pricep fiind proaspatul proprietar al fabiei, mi-e teama sa nu-mi prind urechile. Ce sfaturi imi puteti da? Mersi anticipat!
Nimic despre problema mentionata de tine.
Nu trebuie sa te puna pe ganduri verificarea/ inlocuirea sigurantelor.
Modificat de carmina
