Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
Firele sunt ok,am fost la un electrician,motorasul este buba.
Problema mea este ca am sunat si la dezmembrari.ro si nu au.
Pai daca este doar motorasul si nu calculatorul, ia oriceb ansamblu identic, de la care iei motorasul si il pui la calculatorul tau.
Modificat de Al Bundy
Am achizionat un Kit de reparatie de la ei de pe site. Problema este ca am montat totul si cand am dat sa fac proba, am urcat geamul de 2 ori, l-am coborit de 2 ori si la a 3-a actionare, s-a rupt una din clemele noi...
Ideea este ca plasticul din care sunt facute clemele astea din Kit, e diferit, are alta rezistenta si nu prea imi inspira incredere, ca sa nu mai spun ca bulburile sufelor, s-au fixat cu greu in orificiile clemelor si ca una din sufele mici pare mai scurta, incat montarea a fost foarte grea (si acum, cablurile stau tensionate, cu arcurile comprimate la maxim).
Intrebarea mea este: aveti idee unde as putea gasi alte cleme? Doar de cleme am nevoie, chiar daca eu as vrea metalice... dar nu stiu daca am norocu'. Aveti idee pe ce model din ce an s-au montat d-alea metalice?
Va multumesc!
La fabia din pacate nu sunt cleme metalice. Singura solutie este sa iei macara cu totul
Pentru o saracie de clema... nu-mi convine sa dau aprox 230 RON pentru macara... :D
In fine... , am vorbit din nou cu omu` (de la care am procurat) si a inteles ca era o clema mai naspa si m-a ajut sa o schimb cu alta. Oricum, omu` foarte de treaba... . Acum... sper sa am noroc si sa tina :D
Daca stau sa ma gandesc... aceeasi problema cu clemele... a fost anu` trecut... . Daca ma tine un an cate un kit d-asta...., tot acolo ajung, ca din cate am inteles, kitul cu macara cu tot (cel original) tine cam 2 ani adica echivalentul a 2 kit-uri de reparatie :D
Sa fie bine!
Si eu m-am chinuit destul de mult sa pun sufele alea, nu e chiar asa simplu pe cum pare la prima vedere . Stau tensionate dar geamul merge.
Eu am dat din abundenta cu vaselina pe sinele pe care culiseaza clemele + am indreptat o tabla din aia care tine geamul - nu inteleg de ce era ondoita si cum a ajuns sa se indoaie la 45 de grade ...
Deocamdata merge si sper sa nu mai am probleme
si la mine a inceput sa faca figuri, acuma, de Craciun. geamul fata dreapta urca 10 cm,apoi moare. se aude releul clank-clonk dar trebuie ajutat geamul cu mana. naspa, tocmai am taiat porcul si nu mai pot sa salt de geam cu mana din cauza burtii. vorbim dupa anul nou, cand o izbucni criza mare si mai scade din burta.
poate s-a incurcat sufa pe melcul ala de la motoras
pana nu desfaci nu prea ai cum sa stii ce are
salut,
va povestesc si eu ce am patit asta vara cu geamul electric din partea pasagerului, la skoda fabia 1,4, benzina, an 2002, 160000 km :
am incercat sa las gemul jos din buton, a fost un bazait puternic si geamul a coborat numai cativa cm, cand am pus mana pe el a cazut pe trei sferturi in portiera.
am vb cu mecanicul despre kit de macara, era cateva milioane, asa ca am ridicat geamul cu mana pana in pozitia sus si l-am lipit cu banda izolatoare neagra pe cheder, prin exerior
pe langa asta, nici usa de la sofer nu se mai inchide, se invarte cheia in gol.
cred ca asa o sa ramana pana ii vine randul la casare, ca pret de vanzare nu o sa mai aiba mai ales cu timbrul de mediu.
o zi buna
citeste cateva pagini mai inainte, si eu am avut ceva asemanator  legat de portiera. Am gasit un kit si l-am montat singur, in fata blocului impreuna cu un prieten, pret ... undeva pe la 100 de lei cred
Acum vreo luna-doua, la un semafor dau sa cobor geamul pasagerului, nu mai mergea, ala de la sofer mergea. Ajung acasa, umblu pe la sigurante-adica le scot si le pun la loc, surpriza-merge.
Astazi: tot asa prin trafic: ala de la pasager nu mai mergea deloc, incercat din ambele butoane, iar asta de la sofer mergea dar fara impuls. Ajuns acasa umblu iar la sigurante, adica o scot si o bag, cu cheia in contact( fara motor pornit) mergeau acum ambele ( inclusiv impuls) doar ca urcau sacadat. Dau drumu la motor, urcau cum trebuie, doar ca nu mai mergea impulsul.
Le-am lasat asa! Ce poate fi? Releu? Sa dau usa jos? Dar care?
Sudsemnatule, curata locasul sigurantei cu un spray de contacte si incearca sa mai apropii lamelele din soclu unde vine introdusa siguranta.
Daca nu mai functioneaza impulsul...aplici procedura de ,,reinvatare" si totul va fi ok.
Lamelele din soclu ,,largite".
Nu.
Nu.
Niciuna...le lasi asa frumos pe masina.... :winter:
Sudsemnatu dupa ce faci cum spune Carmina poti incerca si o curatare a butoanelor.
Cu mersul sacadat sigur nu au treaba dar cu faptul ca el cateodata stie de impuls si alteori nu vrea poate fi si de la butoane.
Inainte sa scoti placa cu butoanele vezi ca iti trebuie un torx de 4 sau 5 ca sa ajungi la butoane.
lucian.1950
Mersul sacadat presupune de cele mai multe ori rezistenta mare intimpinata de geam in glisiere ( ghidaje ). Daca rezistenta este prea mare modulul citeste ca fiind capat de cursa si atunci decupleaza, deci nu se mai misca geamul . Incearca sa cureti glisierele, eventual sa le ungi un pic cu citeva picaturi de ulei sau deja clasicul WD40.
Va multumesc! I will!
Mie imi mergea sacadat doar cu contactul pus/motorul oprit. Poate nu ajunge destul curent la ele? Si cand dau drumul la motor...e ok?
Si d c ala de la pasager nu merge, dar la sofer da?:) sunt pe sigurante diferite?
Modificat de Sudsemnatu
Sudsemnatu prima data fa curatarea soclului sigurante si apropierea lamelelor cum a spus carmina, apoi scoate panoul cu butoanele de pe usa soferului ia un torx de 4 sau 5, desfa surubelele alea si curata.
Eu cred ca e de la butoane murdare faptul ca unul merge si celalalt doar cand vrea.
Si eu am avut probleme cu panoul de comanda al geamurilor de la sofer. Se deschideau doar cu prima treapta, iar ca sa le inchid, trageam de butoane de credeam ca mai am putin si le rup. M-am gandit ca o fi stricata placa aia, dar am primit sfaturi sa incerc inainte sa o curat. Am desfacut-o, i-am dat cu spray de contacte, am curatat-o, am dat si pe mufa din usa si cea de pe placa si acum functioneaza cum trebuie :D
Am desfacut la butoane,destul de multa mizerie, mi-a trebuit un torx. Am curatat pe acolo, am dat cu spray inclusiv pe la sigurante. Acum e ok, colac peste pupaza, de la sofer nu imi mergea sa urc (doar sa cobor) geamul de la pasager, de 2 ani, de cand am luat masina, acum merge:) Cred ca era mizerie mare.
Si acuma merge amandoua okay si la simplu si la impuls?
Iti mai merge sacadat?
Nu, dar eu am impuls doar la sofer pe urcare( cred). Nu mai merge sacadat, totul e ok acum.
Si eu am doar la sofer, dar nu e si la urcare si la coborare? Cel putin la mine asa e.
Doar la urcare la mine, poate ai tu bonus  :icon_confused:
I-am mai facut azi niste teste: merge, dar parca de la sofer cand incerc sa urc geamul de la pasager, tot nu o ia din prima, trebuie sa mai insist, cred ca o sa il desfac iar si sa-l curat mai bine. Cred ca mi-ar trebui niste torxuri mici de 2 sau 3, si un spray cu gaz, din ala de praf..sa bag bine pe acolo.
Modificat de lucian.1950
Impuls din cate stiu eu e si la urcare si la coborare..
Tu dupa ce ai scos placa cu butoanele ai desfacut placuta de pe spate(aia de are multe surubele)?sau cum ai curatat?
Impuls urcare/coborare.. Sudsemnatule. Asa este normal, de ce crezi ca a ta este altfel? Iar esti cel mai defavorizat? :winter:
Ai adresat o intrebare...da, pentru geamul din dreapta ai siguranta ...46.
Multumesc Carmina!
So...butonul de la sofer pentru geamul din dreapta, merge acum si la coborare, dar numai in anumite pozitii trebuie tinut. Trebuie sa mai desfac o data si sa curat mai bine, dar nu am torx din ala mic mic...Asta e, ca nu am scos placa aia ca nu am avut torx mic si nici nu stiu de unde sa fac rost. Aveti idee de unde se cumpara? Si ce torx e? De cat?
Eu nu am, sau nu imi merge impulsul la coborare. Ce o avea? E stricat? Sau...Nu am zis ca nu am, dar nu imi merge, nu mi-a mers de cand o am pe coborare.
La altii cum e?
Ok...siguranta pentru pasager e 46 iar la sofer e 58 right?
Seara buna!
