Bec portbagaj
Fritz
unul este masa - altul merge catre lampa portbagaj - al trei-lea - pentru martor bord (care are)/modul confort.
Probabil eu nu am modul confort avand in vedere ca nu mi-am dat seama ce face al treilea fir: lumina si martorul sunt "controlate" de acelasi fir la mine.
daca ai geamuri electrice, ai modul confort. Altfel, trebuie sa ma uit pe diagrama daca vrei.....
Da, am geamuri electrice, chiar 4 :) Nu mai stiu sigur care fire din mufa le-am conenctat: cel din mijloc sigur cu cel de pe partea tesita de pe mufa, nu ce rotunjita...
Daca poti sa te uiti pe diagrama, mersi, daca nu ii ok avand in vedere ca se aprinde si in bord si in portbagaj becul.
cel maro e masa.... restul pleaca catre lampa si sub bord.
ai 4 geamuri electrice = ai modul confort.
Mersi. Sper in seara asta sa pun switch-ul si sa vad cum functioneaza.
  • 5 weeks later...
salut.
Nu mi se mai aprinde becul de din portbagaj si nici cel de la usa din stanga cand le deschid.Care ar fi problema?
Switch usa dus si la fel si la portbagaj.
Ms. Am obesrvat ca lampa de la usa din dreapta se aprinde putin cand deschid usa dar nu ramane aprinsa cum ar trebui
si/sau lipituri reci la yala usa... verifica si cablajul la yala de la portbagaj.
Se aprinde putin si se stinge ?
 Sau nu e aprinsa la intensitate maxima?
Aceeasi problema ca la usa din dreapta.
Se aprinde si se stinge uneori , sau nu se aprinde deloc
DA, aceeasi problema, switch sau lipituri reci.
La Golful meu la care nu am mai stat sa verific si asta...m-am trezit ca nu am iluminat interior. Am verificat sigurantele si sunt bune. Nu stiu insa daca am tensiune in panoul de sigurante ca nu aveam multimetrul la mine, dar mi se pare ciudat sa nu functioneze nici un bec din interiorul masinii.Cand deschid usa nu functioneaza. Cand actionez butoanele plafonierelor nu functioneaza. Ce ma sfatuiti sa fac si unde sa ma mai uit?
Edit: stie cineva cum se desface plafoniera centrala? Am tot cautat sa o desfac si nu stiu cum.
Modificat de Emy D
Tragi de geam de marginea dinspre parbriz si va culisa in jos si va iesi apoi. Inplafoniera ai doua suruburi cruce, le desfaci si tragi de plafoniera in jos. O sa vezi o rama de metal intre plafonul textil si plafoniera. O lasi pe loc, doar impingi clemele din corpul plafonierei sa o scoti.
Gata, am reusit :) Multumesc mult. Am vazut azi ca s-au aprins becurile. Toate, dar numai cand am deschis usile din spate. Cand deschid usile din fata nu se aprinde nici un bec. Apoi au murit din nou. Apoi iar au functionat.
Cel din portbagaj nu se aprinde "de nici o culoare". Pot sa-i fac ce vreau. Am incercat sa scot lampa dar nu am reusit, asa ca va mai cer instructiune si pentru asta. In ce parte a lampii e positionata clema care o tine prinsa de capitonajul din portbagaj?
Salut ! am si eu o problema cu microswitchul din broasca din haion ... trebuie sa o schimb ...imi poate explica cineva cum trebuie ?
Se scot cele 2 suruburi, se scoate mufa si acea tija de actionare si apoi se scoate broasca.
Stiti cumva cat timp trebuie sa stea aprins becul din portbagaj? Atata timp cat portbagajul e deschis sau are temporizare? Mentionez ca la mine se sta aprins aprox 15 sec. din momentul deschiderii haionului. Il pot reaprinde pentru inca 15 sec. deschizand una dintre usi.
Trebuie sa ramana aprins atat timp cat e portbagajul deschis.
Ai cumva bec cu led la portbagaj ?
Daca da, atunci de acolo ar fi problema.
Modificat de mirceateodor
Da, e cu led, am uitat sa specific. Se poate remedia fara a monta o rezistenta de 5W in paralel?  Am leduri si la plafoniere si la usi, dar numai asta din portbagaj se manifesta asa.
Eu am montat inapoi becul.
si eu la fel :))
Buna ziua.Nici eu nu mai am lumina in portbagaj si ma intereseaza sa cumpar un switch pentru yala de la haion,problema fiind de la el.Deocamdata nu am idee cum sa-l reconditionez ca nu e coclit tare,doar ca nu mai are tablita de cupru care culiseaza.Pana aici poate il repar,dar cum il pun la loc ca am taiat acele doua nituri din plastic.
Aveti ceva idei,ca de cumparat am inteles ca se poate doar daca iei yala cu totul.
Sau adaptezi unul de portiera Saia Burgess v4nct7 si scapi de problema corodarii
