reglare ambreiaj
alexserb2000
El mergea saracul pana astazi cand a crapat! T-am povestit! :?
  • Replies 66
  • dana77
    17
  • MishuL
    12
  • alexserb2000
    10
  • RaduI
    8
Pai cunoastem placa cu proprietarul anterior care iti spune:
"Da dom'le, motorul e proaspat facut!" (de regula praf!). :-(
Bai hai sa nu dezarmam proaspetii propietari ai unei broscute ....desfacem frumusel motorul si orice piesa dar absolut orice piesa se gaseste....Doamna ajuta sa fii crapat numai placa :scratch:
Asta este ! Ne-am grabit si acum suporatam consecintele! :scratch:
Atunci nu va cunosteam sa cerem parerea cuiva! Oricum spre sa nu fie ceva prea rau (oricum rau este). Nu stiu vedem diseara. :cry:
Si daca ne cunosteai, ce ? Ne apucam sa desfacem motorul inainte sa cumperi masina, sa vezi daca are vreo buba ? :bounce:
e poate tot raul spre bine...sa va vad la volan gindindu-va ca mergeti cu un motor reparat de voi....parca conduci altfel nu? :geek:
si ti se rupe inima cind dai intr-o groapa cu ea....a chiar poate tot raul spre bine ca pina o reparati repara si astia strazile ca e pacat de pivotii aia noi de pe ea....asa ca tot raul spre bine :ok:
Multumim mult de incurajari! Avem mare novoie! :scratch:
Succes cu motoru si vreme buna.
Sper sa o rezolvatzi pana la urma, cu atatzi meshteri nu are cum sa nu iasa ok.
Si io il dau jos cu Mihaiachi, in wekend.
Daca eram din Buc, veneam la intrunire, macar sa tzin o cheie ceva.
Poate luni o sa ne laudam cu resuscitarea batranelor noastre motoare.
SUCCES! :scratch:
Multumim mult sper sa fie totul bine pana la urma.
Bafta multa si tie!
Bafta la toata lumea, bag de seama ca maine toti sapa in motor, inclusiv eu ! :bounce:
Baieti, l-am desfacut! Rezultate:
- placa de presiune stricata :down:
- joc in cuzinetii de la biele si in bolt-uri :down:
Intrebare: Ce se poate face? Gasim cuzineti, busce de bolt? :? E normal sa aiba vreun joc?
Joc mazim admis la cuzinetii de la biele : 0.1- 0.4 mm
Bueeeeei! N-am carticica la mine acum :scratch: , dar e zero unu- zero nouashpe, nu zero patruzeci! La 0,40 n-are deloc presiune de ulei :scratch: !
Mda, cred ca era vorba de jocul lateral. Atunci 0,025 ....
in atentia celor care le tremura masina atunci cand pleca de pe loc cu treapta 1.
este o problema pe care am avuto si eu. inainte sa ajungeti la dat motorul jos ptr a verifica placa si discul , verificati bucla de pe cablul de abreiaj.
poate stiti , sau nu, intre iesirea din sasiu si urechea de pe cutie tubul prin care trece cablul de ambreiaj tre sa faca o burta. acesta burta tre sa aiba o diferenta de 25-45 mm intre linia dreapata si burta. este foarte importanta. pentru a obtine aceasta burta tre bagate niste saibe cu diam interior de 14 mm intre tub si urechea de pe cutie , in partea dinspre sasiu. pentru mai multe detalii mergeti aici http://www.thebugshop.org/gotech.htm
si veti gasi un articol referitor la tubul bowden.
sper ca va va folosii experienta mea.
Buna Dimineata la toata lumea :salut: ,
Dupa multa munca (vineri, sambata, luni), nervi, injuraturi si multe altele astazi sunt cu PIF la servici!!!!!!!!!!!!!! :ok:
Merge perfect, :D intra in viteze fara nici o problema, am frane, cu alte cuvinte am "MASINA" :rr: cu care o sa merg in fiecare zi de acum inainte! :bounce:
Reparatiile facute: motor - cuzineti, camasa; frane; amortizoare; ambreiaj: palca, arc si tija de la rulment, am refacut sigurantele de prindere de la rulment. (singura unde nu s-a umblat este cutia de viteze). :salut:
he he
in sfirsit mai da cineva si o veste buna....deci merge bine motorasul.....nu face nici o fita camasa aia?....cum e sa conduci masinuta? :ok:
Este OK :ok: , numai ca aseara cand am pornit motorul dupa ce au pus baietii toate firele totul...., am constat ca sub masina curgea ulei f, f, mult.
S-au gandit ca este din cauza acelei camasi si au inceput sa dea iarasi motorul jos dar nu au apucat pentru ca dupa ce au dat jos turbina au constatat ca curgea pe la radiatorul de ulei! Fericire mare, pentru ca nu am dat motorul jos!
deci se poate. cu rabdare si timp vad ca incet incet incepem sa ne miscam care mai de care mai bine. asta zic eu ca eun semn bun.
pe cand o caravana ????? :ok:
mda garniturile alea de la radiator nu au vrut sa intre....cu ce ati rezolvat problema? :salut:
Sa nu radeti!!!!!!! :salut:
Garniturile de la radiatorul de ulei le-am gasit pana la urma printre garniturile de la Alex (pe care la avea si Victor) dar nu stiam ca sunt alea (dupa studierea unei carti ne-am dat seama ca erau acolo)! :-o
Cred ca radiatorul este putin deformat pentru ca scapa ulei pe langa garnituri! Atunci un prieten (pentru Alex - Andrei) a avut o idee traznet: garnituri de aragaz (din azbest) puse sub garniturile noi si lipite cu mastac din ala rosu pentru garnituri. :salut:
Nu mai curge nici o picatura!!!!!!!
inventivitatea e mare lucru....bine ca s-a rezolvat....de aia v-am dat cartuliile alea sa va uitati bine pe ele inainte....ca pe dinafara nu tii minte decit daca toata ziua faci numai motoare :salut:
E bine sa te uiti mereu in carticica, chiar daca ai senzatia ca stii tot. Uite io, chiar daca stiu motoru' de broasca mai bine decat caroseria nevesti-mii, tot ma uit mereu in carticica (cand umblu la motor, vreau sa zic!) 8) .
salve si felicitari pt masinuta! sa ai parte de ea 100 ani fara reparatii :geek:
