Electroventilatoare/ventilatoare - probleme
mario zaccaria
Se decapseaza capacul de sus si ai acces la perii si rezistenta pt treapta 1.
cum pot sa`l decapsez ? mi`e teama sa nu rup ceva. si cum il pun inapoi ? trebuie ceva scule speciale ?
ventilatorul ars de pe golful meu (1.4 16v) are mufa cu doar doi pini. cine stie daca pot pune unul cu trei pini si cum se conecteaza. curent primeste unde-i trebuie, adica masa(maro) la masa de pe masina se pupa si plusul cu plus(rosu cu dunga alba). dar ramane un fir ros cu dungua neagra . l-am pus pe direct sa se invarta si tot urca temperatura apei, se poate sa fie termostatul? iar daca nu porneste ventilatorul, chiar daca apa trece de 120 de grade?trebuie sa inlocuiesc senzorul termocupla din radiator?
Verifica intai termostatul, daca acesta nu da drumul lichidului de racire spre radiator nici termocupla nu va fi incalzita sa porneasca ventilatorul, nici ventilatorul pus pe direct nu are ce sa raceasca. Da poti pune un ventilator cu trei pini in locul unuia cu doi daca fizic sunt identice ai aici in postul #4 modul de conectare http://vwforum.ro/topic/34447-manuale-golf-iv-bora/
la mine astazi am vazut ca ventilatorul mare porneste cand cuplez clima, dar dupa un drum relativ scurt cand ar verificat era oprit. ce sa fie? sfaturi?
posibil contacte imperfecte
@mami dupa un drum scurt probabil nu era nevoie sa functioneze (lichidul de racire probabil nu atinsese pragul de pornire) . Daca porneste cand pornesti clima si atat timp cat ai clima pornita el functioneaza, ventilatorul e ok.
cu clima pornita e obligatoriu sa-ti functioneze cele 2 ventilatoare simultan , ele fiind legate in paralel !
asta e ideea: de ce se decupleaza ventilatorul mare cand clima e pornita.
am mai gasit si firul rosu incercuit cald si nitel afectat. ce rol are acel cablu rosu gros si unde duce?
Modificat de mami
Inspre habitaclu, clema 30.
multumesc Al de promtitudine.
dic ! iti multuesc pentru raspuns. Ai avut dreptate, flansa termostatului era rupta. cu ocazia asta Am inlocuit termomstat, flansa termostat, senzor ventilator si ventilator. si am invatat cate ceva despre sistemul de racire
Salut baieti,
Ventilatorul de racire (masina din semnatura) nu porneste in prima treapta ...doar in a doua, odata cu cel de aer conditionat(CLIMA). Mentionez ca masina nu are erori stocate si niciodata nu a depasit acul de temperatura 90. Ce cauze ar putea fi? Ce anume sa caut ...
Modificat de Mohicanu
pai...ventilatorul de AC cand cuplezi clima porneste pe prima treapa,odata cu cel de racire(cel mare)...sigur nu ai incurcat vitezele de rotatie?In alta ordine de idei,scoti mufa de pe termocupla(cea cu 3 pini) si faci strap(unesti 2 din pini).Unind primii 2 porneste pe prima,iar urmatorii 2 pe a doua treapa de rotatie(cu contactul pus).Asa esti sigur daca una din trepte nu fctioneaza.Sigurantele de pe baterie sunt ok,fac bine contact?
Daca cel mic merge pe tr1 si cel mare nu, atunci in cel mare e o rezistenta arsa.
Pana una alta ...l-am schimbat. Ventilatorul mare se poate desface? este vreun DIY? multumesc.
ventilatorul mare se poate desface si chiar usor. si eu l`am desfacut acum 3 zile si`mi pare rau ca nu am facut un DIY. grija mare sa nu tragi de elice sa nu`i faci joc . el se desface pe la capacul din partea opusa elicei. cel mai probabil trebuie sa`i cureti/schimbi periile.
Va salut! Am si eu o problema la un Golf 4, si anume nu mai pornesc ventilatoarele deloc. De verificat nu le-am verificat, deoarece nu mi-au facut niciodata probleme si nici nu mi-au dat de banuit ca ar putea avea ceva, plus ca pana acum 3 zile, cand mi s-a incalzit motorul peste limita, mergeau perfect, de aceea cred ca este ori comutatorul care le comanda (acela de sub baterie), ori termocupla. Tot de atunci mi s-a aprins in bord martorul Check Engine. Ma puteti indruma catre un service, sau catre cineva care ma poate ajuta? Eu am un prieten care are un service si mi-a pus un tester ieri, a sters erorile care au aparut, aceste nemaiaparand dupa aceea, dar nu are un specialist pe electronica si a zis ca nu ma poate ajuta mai mult de atat.
Va multumesc!
Si eu am desfacut electroventilatorul mare prin partea opusa elicei si am gasit suportul carbunilor topit si carbunii blocati. Bobinajul nu e ars dar as avea nevoie de acel suport pentru perii . Daca gaseste cineva ...
A reusit cineva sa desfaca paletii ventilatorului mare ?? Vreau sa-i bag vaselina ca s-a blocat la bucsa din fata. La mine carbunii < 1cm si daca tot l-am desfacut i-as schimba, de care se potrivesc ? Ms.
La ALH ce rol are piesa care e montata pe teava de antigel aia groasa care e sus si intra in radiator, are o mufa cu 2 pini. Am masurat continuitatea pe pinii piesei si era 0 cu motorul rece. banuiesc ca e termocupla, e normal sa fie 0 cu motorul rece?
Nu e termocupla. e un senzor de temperatura folosit de climatronic. Daca motorul este prea fierbinet decupleaza AC.
    • costi_gasca
