Discuri pe spate la golf 3
Turbocip
:salut: salutare tuturor
as vrea sa-mi pun si eu in loc de tamburii de pe spate la golful 3 niste discuri . cam ce ar trebui sa modific (prinderi, adaptari, etc)?
mentionez ca am si ABS
Thanks
De ce vrei sa pui discuri pe spate??? Pentru asta ai nevoie sa schimbi toata puntea, cu una de la un model echivalent mai puternic care are discuri.
Dar inca odata, de ce vrei sa schimbi tamburii cu discuri?
Lori si-a pus discuri pe spate si n-a schimbat puntea.
Cea mai ieftina varianta este o punte de mk2 gti.Eu asta am facut pe Vento-ul lui socru-meu,si frineaza mai bine,zice el.
Exact asta am facut si eu. (Fuzeta+discuri Golf2 GTI) Intr-adevar franeaza mult mai bine, schimbarea o simti la viteze mai mari.
Al meu Golf are de serie,dar nu are ABS,ma rog,nu ma pling,e fff. bine si asa,raportat la greutatea masinii.Ma rog,vara asta il bag la vopsit si modificat,si tot atunci poate mi adaug ceva dotari.......ca de ex discuri perforate.
Diferenta dintre puntea de CL/GL si puntea modelelor cu pretentii sportive la MK3 este prezenta in interiorul puntii, in partea transversa, a unei bari (de torsiune?) de 18-22mm, care o face mai rigida. Iar in fata in plus exista o bara antiruliu, tot de 18-22 mm, in functie de model.
Am si asa ceva,dar cea de fabrica e fff moale asa ca am sa o schimb cu una de curse.
deci pana la urma sa inteleg ca nu trebuie sa schimb puntea din spate , ci doar fuzete + discuri ... ??? :shock:
sigur!atit doar ca nu stiu daca e aceeasi prindere ca la mk3,dar 95% ca da!
Va trebui sa schimbi si cablurile pt frana de mana.
... Si sa reglezi limitatorul de franare pentru puntea spate
