SURUB IN LOC DE NIT?
sabin
cand am vrut sa imi pun sabotii de frana pe spate am descoperit ca limba (nu stiu cum sa-i spun altfel) :12: de care este prins cablul de la frana de mana este prins cu un nit cu tija de 8 mm pe care l-am scos dar de pus la loc nu am mai gasit sa cumpar. intrebarea este : pot sa iau un surub care nu este filetat pana la baza si care are diam. de 8 mm , sa il tai la dimensiunea corespunzatoare si sa il bat cu ciocanul la fel ca un nit oarecare? daca da va rog sa mai imi spuneti si cum se bate nitul a.i. sa iasa o treaba de calitate satisfacatoare.
va multumesc
din cate stiu eu acolo este un , sai spunem nit dar nu e nit, care este blocat de o siguranta. poti sa il inlocuiesti cu un surub dar pe care sa pui 2 piulite astfel incat sa nu se desfaca, sau sa pui 1 piulita autoblocanta, din aceea cu plastic pe filet (se gasesc in bricost...re)
probabil ca cine a avut masina inainte i-a pus nituri cand a schimbat sabotii pt ca eu nituri am scos. la surub cu piulita m-am gandit si eu dar am inteles ca daca am filetul dintr-o parte in alta acesta se uzeaza destul de repede si imi capata joc limba ceea ce nu vreau sa mi se intample la frane, iar un surub care sa nu aiba filet pe portiunea aia salbe sanse sa gasesc in timp util.
