Schimbarea bateriei din cheia briceag
mmbank
salut!
stie cineva ce tip de baterii sunt in telecomenzile(keile) de la passat(an 2001)?adica ce cod sunt?
si daca stiti,va rog spuneti-mi si mie. :lol:
10x.
  • Replies 53
  • maco37
    5
  • C o s m i n
    4
  • albert
    3
  • Rudy
    3
Pai da.Eu am desfacut cheia(am cheie briceag)si nu pot desface compartimentul cu butoanele.Cum fac?
Intai desfaci pe lungime, tragi de cele doua capete. iar jumatatea cu butoanele se desface vertical, partea superioara impreuna cu butoanele are inaltime cam 1/4 din rest. Trage de ea cu incredere.
  • 9 months later...
Imi spunetzi si mie va rog cum pot inlocui bateria de la telecomanda cheii?????Cum se desface telecomanda?Multumesc
bagi varful unei surubelnite in fanta transversala ce apare dupa ce rabatezi cheia, pe la mijloc si ai sa vezi ca telecomanda se imparte in 2. In una din ele e bateria(in partea cu butoanele).
Tibi
Faza cu surubelnita nu ti-o recomand pt ca poti sa deteriorezi plasticul,lucru intamplat unui amic al meu.
Cu cheia pe pozitia de folosire tragi cu putere de ambele capete in sensuri opuse si o sa ramai cu 2 parti.Trebuie sa tragi tare ca nu iese asa usor.De fapt se si vede fanta pe mijlocul cheii unde ar tr sa se separe.Apoi partea cu butoanele(ca asa ramane dupa desprindere-una cu butoanele si una cu cheia metalica)se deschide in plan vertical si o sa ramai tot cu 2 parti si din asta(raman butoanele intr-o parte si restul in cealalta)
Dupa ce desfaci si partea asta in doua,o sa vezi si bateria stand cuminte intre 3 lamele metalice ce ii asigura contactul cu electronica.Se scoate usor(spre deosebire de cele 2 etape anterioare).
Sa o inlociuesti tot cu acelasi tip de baterie(panasonic cr2032 parca).
Bafta!
confirm... am incercat cu grija si am observat ca afecteaza plasticul chiar si daca varful surubelnitei e invelit in putina banda izolatoare...
Cred ca sunt putin Off topic, dar as vrea sa va intreb, la voi, dupa ce ati schimbat bateria de la keie, adica cu o baterie noua, de la ce distanta puteti actiona asupra masinii? ca la mine daca trec de 10m, nu mai face nimic.E cazul sa schimb bateria? nu ca m-ar deranja, dar la un megane, actioneaza si de la 50m, si e doar o coaja de keie cu botoane, nu e ditamai briceagul.
Bafta!
Am desfacut cheia briceag, (se rupsese in interior un piciorus de plastic care sustinea montajul electonic, de la prea multe scapari pe jos [g=9,8]). Pe montaj am vazut ca se poate lipi un al trei-lea micro-sw, (cred ca cel de la deschidere port-bagaj). A mai facut cineva aceasta operatie? Trebuie oare setat cu vag-com-ul ceva la modulul de confort ?
P.S. dupa ce se monteaza cheia la loc, trebuie mers cu ea la masina si introdusa in contact, mie nu m-a mai recunoscut-o si nu-mi mai deschidea usile.
Chiar nu stie nimeni daca pot sa mai lipesc un al trei-lea buton la cheia briceag de la VW ? :)
scuze pentru off topic , dar poate sa imi spuna cineva cat costa o cheie briceag de passat in afara sau daca se gaseste si pe la noi ?
thx
nu prea se gasesc si una noua e in jur de 300 euro... pe comanda adusa...
Chiar nu stie nimeni daca pot sa mai lipesc un al trei-lea buton la cheia briceag de la VW ? :Driver:
cred ca ai fii primul care incearca... nu am mai auzit...
Inside, cheie briceag cu 2 butoane. Se poate observa circuitul pentru al 3-lea micro-switch care deschide portbagajul. In cazul de fata=lipsa. Dupa adaugarea lui, mai trebuie ceva schimbat cu vag-com ? Any ideea ?
Eu am deja al 3 lea buton, cel pentru deschis portbagajul... :icon_redface: :icon_cheesygrin: ... sac sac nenea Rudolf... :icon_cheesygrin: dar nu e chiar asa de deosebit.
  • 7 months later...
1 cheia briceag se desface astfel:
se separa telecomanda de cheia mecanica prin tragereverticala
2 telecomanda propriu zisa se desface la randulei pe dindoua atentie sa nu se piarda garnitura decauciuc care etansaza telecomanda pt a nu intra umditate si praf
punctul 3 e simplu cu o surubelnita dreapta mica sau un ac se scoate bateria veche de tip CR2032 (se gasesc la magazinele de componente electronice si la unele magazine de calculatoare intrucat e fol si pt ceasul de pe placa de baza a calculatoarelor).
si se inlcuieste cu una de aceelasi tip preferabil de firma Varta Panasonic etc cu Lithium .
atentie la polaritate sa o instalati la fel!!!!!
si sa nu se atinga cu mana cei doi electrozi ai bateriei noi deoarece mana are pe suprafata grasime si saruri cea ce ar sacdea viata bateriei prin efect rezistiv
SUCCESS !!!! SPOR LA TREABA!!!
Danyel am vazut ca tu ai baterie CR 2032 iar eu am CR 1620. Stii ceva amanunte daca toate au la fel sau se potriveste si una si alta? Ma gandesc sa nu fie a mea mai mica si sa 'moara' mai repede...Merci si o zi buna!
Interesant, eu am 1620 de muuuuult si vad ca merg. Am sa incerc data viitoare sa iau 2032, sper sa-mi incapa, sunt cu 4mm mai mari dar au si amperaj mai mare!
extraordinar...nicicum nu reusesc sa desfac cheia...nu mai am baterie in cheia de rezerva.am tras de ea ca nebunu..nu trebuie bagat ceva ca un ac sau ceva subtire inainte? doar trag ?
Pe partea cu stema W ai o mica gaurica, foloseste-te de o surubelnita si ai sa reusesti sigur. Dupa care, partea cu butoanele se mai desface odata si acolo ai sa gasesti si bateriile... Multa bafta!
Modificat de albert
poate este lipita? ca banuiesc ca nu ai masina de la neamtz direct ai luat-o de la un roman, si poate a lipit-o... e si asta o varianta... nu?
  • 5 weeks later...
salutare!
in ultima vreme am observat ca trebuie sa ma apropii tare asa cam la 5metri de masina ca sa fie eficienta telecomanda de la cheie. un prieten m-a sfatuit sa schimb bateria mai repede ca s-ar putea sa se consume complet bateria si sa nu mai transmita codurile catre masina si sa nu-mi mai porneasca...
asa ca... am mers la expertii... de la germanos... care s-au uitat la cheia mea ca la "masini straine". cand am vazut ca n-au habar, am multumit pentru amabilitate si am decis sa apelez la adevarati cunoscatori care m-ar putea ajuta s-o schimb chiar eu.
so... ce baterie trebuie dar mai ales CUM SE DESFACE??? :)
multumesc frumos!!!
Cheia ta daca e cu imobilizator electronic(cum am eu de ex) se desface de la jumatate unde are o intrerupere...pur si simplu tragi de ea,apoi una din jumatati ce care va ramane fara cheia propriu zisa de metal se desfce si ea in doua si acolo gasesti bateria ei...e simplu tare..tipul bateriei o gasesti pe cea veche eu nu imi mai amintesc exact ce era....sa iei ceva de calitate k altfel te vaa lasa repede.Spor la treaba :)
de unde ai dedus ca cei de la germanos sunt experti ?
pornirea masini nu are nici o treaba cu curentul din baterie !!
bateria este doar pentru inchiderea centralizata
am desfacut-o!! are o baterie CR2032!
multumesc mult pentru sfaturi,4abc!
Daca bagi surubelnita in gaurica din partea cu stema , o sa se desfaca lejer in 2 .
Apoi, exact partea unde e scrisul, se ridica tot cu surubelnita. E exact ca un capac, iar in interior este bateria.
