Rabatare Oglinzi Dupa Incuierea Usilor
Crista_Silviu
poza cu butonul postat de tine nu are clar functie de oglinzi rabatabile electric cel mai sigur dai jos capacul oglinzii si te uiti daca are servomotorul dar din moment ce nu ai butonul nu ai nici rabatare electrica
  • Replies 152
  • F l o r i n
    21
  • pavy
    15
  • Crista_Silviu
    12
  • ninu
    9
Poza postat de tine , arata clar ca masina are functia de oglinzi rabatabile electric , sau cel putin butonul , am avut si eu b5.5 cu oglinzi rabatabile electric si asa arata butonul .
eu nu prea ma pricep..o sa fac o poza in cursul zilei si o sa o postez diseara..sper.Merci
alex the kid..tie iti functionau?
Modificat de if02ffp
Deseori, cand se inlocuieste butonul (deoarece il cam rupe lumea), se pune unul care are si pozitia pentru rabatare. Oricum, verificam diseara ce e cu ele.
cu respect mihai.cezar,dar nu arata asa,intre-adevar am functia de rabatare inscriptionata .Asa arata comutatorul meu http://www.okazii.ro...-b5-golf-4.html ,respect
tind sa cred ca sunt rabatabile din moment ce nu merg rabatate manual pentru "george gga" ma scuzati ca va retin pe forum la aceasta ora.multumesc
Interesant ce se discuta aici!Eu am buton exact cum este cel afisat de if02ffp,dar nu se rabateaza electric, ci doar manual si foarte usor.Eu stiam ca atunci cand sunt rabatate electric nu le poti misca cu mana!
Eu mi-am rupt butonul de oglinzi saptamana trecuta si am cautat in mai multe locuri butonul acela, dar nu l-am gasit decat ca cel postat pe okazii, cu rabatare de oglinzi. Alex de la Volksparts chiar mi-a spus ca este singurul model de buton care se gaseste aftermarket si daca vreau exact ca al meu trebuie sa il iau OEM. Deci, parerea mea e ca a fost inlocuit butonul.
Cred ca butonul a fost schimbat. Cand rabatezi oglinzile manual, la masini fara oglinzi rabatabile electric, ele nu se pliaza usor ci trebuie sa impingi un pic de ele pana trece de acel prag de blocare. Dar pana te lamuresti daca ai sa nu oglinzi rabatabile electric, nu incerca sa le fortezi ca sa nu le strici, lasa-le asa. Poate chiar ai optiunea asta si defectul este altundeva.
Modificat de george gga
Vad ca nu sa mai vorbit de ceva timp pe acest topic dar sper imi va raspunde cineva la intrebare . Am un vw passat b5 si as vrea sa ii pun oglinzi cu semnalizare de b5.5 se potrivesc la mufe si la prindere ? Trebuie sa faci vreo modificare?
La mufe si la prindere se potrivesc dar trebuie tras firul pentru semnalizare.
Aia ar fi o nimica toata.Acum alta intrebare daca iau cu incalzire si retractabile presupun ca trebuie sa fac o modificare din moment ce masina mea nu are ?
Presupui bine. Daca vrei rabatare electrica iti trebuie obligatoriu calculatoarele de usi si fiind b5 cred ca si instalatia electrica modificata.
Pff cam multa munca si bani in plus pentru un moft deja ii complicat. Dar daca iau numai cu incalzire la fel trebuie calculatoare de usi ? Ca ma gandesc ca un fi in plus va trebui din moment ce eu nu am ?
Nu, nu trebuie - merg cele actuale.
Poi Florine problema ii ca io am butonu la ele de incalzire dar nu stiu daca are si dotarea asta, ca si rabatarea oglinzilor am inscriptionat desenu cu ele dar nu merge.Cum imi dau seama daca au incalzire unde ma pot uita la ele in spate sau unde?
trage sticla afara si vezi daca ai doua fire pe conectorii ei.
Da Florine are 2 conectorii .As putea sa scot firele si sa iau cu o lampa de masurat sa vad daka vine curent presupun? Ca eo nu cred ca merg . Ea merge numai daka mut joystiku acela de pe usa sau merge numai daka apas dezaburirea spate ?
sigur ca da.
daca ai buton fara dezaburire - cel care apesi pe el pt reglaj - atunci apesi dezaburirea - si atunci pornesc si oglinzile
daca ai pozitie dezaburire pe buton - atunci cand comuti pe ea, trebuie sa mearga
Acum de 1 min am fost afar la ea si am probat am curent.Acum alta problema daca am cumva un fir intrerupt pe spatele oglinzi ii mai pot face ceva?
Eu vreau sa imi cumpar model de b5.5 cele cu semnalizare . Si acestea sa le vand daka cumpar o oglinda nu mai are rost so vand hehe. Si stiam si eo ca pot schimba oglinda ,vroiam sa stiu daka pot sa ii mai fac cva.
Nimic.... ca nu merita - e 40 lei una AM.
poti incerca - din cate imi aduc aminte C o s m i n   a reparat una - dar ai ceva de munca la ea... daca totusi vrei, o sa gasesti unde e stricata si o poti repara
Buna,
Cum pot desface oglinda de pe partea soferului? Sa stricat sistemul de rabatare (inchidere si deschidere). Motorasul functioneaza, le activeaza dar suna intruna chiar dupa ce le inchid si deschid. Si oglinda o pot misca cu mana, in orice pozitie ar fi.
Deci cred ca a sarit arcul.
Cer ajutor aici ptr ca voi ma gandesc ca le-ati demontat ptr a le putea face sa se inchida din telecomanda.
Nu stiu unde pot gasi etapele ptr a o repara. Caut orice experienta a unei pers care o avut aceasi problema sau DIY etc.
Merci
jos sticla, scoate suruburile de la capac = jos capacul - dupa care actioneaz-o din buton si urmareste ce nu se leaga...
Daca sarea arcul , nu mai statea deloc oglinda la locul ei.
Ok, am facut asta, si dupa .
Sitomele sunt, dau de buton se deschide dar o impinge prea in spate si motorasul suna a moarte. Pe finalul cursei pusca ceva. Cand o inchid se inchide dar tot greu si motorasul functioneaza chiar dupa ce cursa si-o efectuato corect. Deci asta sa zic ca ii ok, dar problema ii de ce se misca oglinda in fata si in spate foarte usor. Cu mana etc.
In carte scrie ca daca ii lovita oglinda sau miscata nu trebuie indreptata cu mana in pozitia normala ci trebuie actionat butonul de inchidere si deschidere. Ma gandesc daca trebuie facuta ceva reinitilizare a sistemului.
Nu stiu ce trebuie facut sau unde sa gasesc informati, am vrut sa ma duc aici in franta la reprezentata, dar luna asta numi permite bughetul.Adica as vrea sa o rezolv mai ieftin ca am alte investiti de bagat in ea.
Merci
