Rabatare Oglinzi Dupa Incuierea Usilor
Crista_Silviu
Stie cineva daca exista o setare cu VAG-COM pentru rabatarea automata a oglinzilor dupa incuierea usilor? Sau se poate adapta ceva? Multumesc
  • Replies 152
  • F l o r i n
    21
  • pavy
    15
  • Crista_Silviu
    12
  • ninu
    9
Nu cred sa existe setare VAG pt ca nu cred ca exista motoras.
Cat despre adaptare, eu unul n-am auzit...
Daca nu ma insel exista rabatare electrica la B5.5, trebuie doar sa se potriveasca
Am optiunea de rabatare am si motorase dar trebuie comutat manual de la buton...ma gandeam ca trebuie sa existe o setare undeva sa se rabateze si automat dupa incuierea usilor...ma gandesc ca se poate pune pe functia de aux a alarmei deoarece acum am pe aux2 aprinderea farurilor...trebuie apasat in acelasi timp pe doua dintre butoanele telecomenzii iar farurile se aprind...sper sa se poata seta cu vag-com rabatarea oglinzilor...ca sa folosesc telecomanda originala a masinii.
Daca inteleg eu bine ai oglinzi rabatabile din fabrica?,atunci prin functia de inchidere ar fi trebuit sa mearga(apasat mai mult de 5 secunde).
Sa inteleg ca ar trebui sa tin apasat cam 5 sec pe butonul de inchuiere usi de la telecomanda originala?
Am incercat si tot nu vrea...trebuie lasat butonul de reglare a pglinzilor in pozitia rabatare dupa scoaterea cheii din contact? sau trebuie sa mearga oriunde ar fi indreptat butonul?
Modificat de Crista_Silviu
@Geogvn Multumesc mult esti un boier. ramane sa dau o bere cand mai trec prin Buc :lol:
de unde fac si eu rost de astfel de motorase? sau sunt cu tot cu oglinda ca nu ma pricep deloc
stai sa ne intelegem: la unmele modele B5.5 se putea pune optiunea de rabatare electrica a oglinzilor. Acele modele au o pozitie suplimentara pe butonul oglinzilor - la opusul celei de dezaburire - Cand rasucesti comutatorul in acea pozitie se rabateaza oglinzile. Dar, aceste modele au motorase in soclul oglinzilor.
Daca nu ai pozitia de rabatare la buton - inseamna ca nu ai functia asta.
Trebuie sa schimbi oglinzile integral ca sa o poti avea
Crista_Silviu
Am fosta la reprezentanta si mi-au spus ca nu se poate seta sa se rabateze oglinzile din telecomanda masinii...dar la seat exista aceasta optiune :) Sunt curios daca are cineva asa ceva pe passat!
la mine este butonul cu pozitia de rabatare a oglinzilor,dar nu functioneaza rabatarea..
Am fosta la reprezentanta si mi-au spus ca nu se poate seta sa se rabateze oglinzile din telecomanda masinii...dar la seat exista aceasta optiune :D Sunt curios daca are cineva asa ceva pe passat!
Poti face in felul urmator:
La modulul de comanda din usa sofer, o sa vezi ca comanda pentru selectia oglinzii (stanga sau dreapta) se face pe un singur pin al microcontrolerului de gestiune al usii sofer. Cum? Simplu. Intrarea este o intrare A/D si prin punerea la masa a 2 rezistente, cu valori diferite pentru stanga si dreapta, microcontrolerul isi da seama, dupa conversia A/D, care este oglinda selectata.
Acum, pentru rabatarea oglinzilor, trebuie puse AMANDOUA rezistente la masa, ca si cum ai selecta simultan si stanga si dreapta. In momentul ala, deoarece microcontrolerul vede o a treia valoare de rezistenta (evident cele 2 in paralel) interpreteaza o a treia optiune, cea de rabatare.
Solutia ar fi un mic releu pe iesirea aux, de care vorbeai, a alarmei care sa puna cele 2 rezistente, simultan la masa.
Asa o sa ai rabatare din telecomanda alarmei pe care ai montat-o ulterior.
Modificat de alex_pescaru
Crista_Silviu
Multumesc pentru indicatiile date, am sa-l rog pe cel care mi-a montat alarma sa puna pe aux1 rabatare oglinzi. Problema ramane la telecomanda din fabrica...nu exista nici o posibilitate de a rabata oglinzile din ea? sa renunt la idee :D
Mie nu mi se mai rabate decat o oglinda (cea de pe partea soferului).Cum nu cred ca s-a ars motorasul, ar putea cineva sa aiba si alte pareri? Multumesc!
Eu am pe buton pozitia de rabatare a oglinzilor dar nu merg rabatate.
Care sa fie motivul?
Trebuie activat de undeva?
Si eu am pe butonul de la oglinda pozitie de rabatare a oglinzilor dar nu functioneaza sau nu stiu eu cum sa-l fac sa mearga.
Este posibil sa trebuiasca sa fie activata aceasta functie.
Si eu am pe butonul de reglare a oglinzilor optiunea de rabatare. Aceasta functie poate fi activata doar cu contactul pus. Am incercat sa tin butonul de inchidere apasat, mai mult de 10 secunde, dar nu se rabateaza din telecomanda. Sa fie oare o setare din VagCom?
Spune-mi cum functioneza la tine, care este procedura?
Modificat de C o s m i n
Cand trec butonul pe pozitia de rabatare (cea opusa incalzirii) ambele oglinzi se rabateaza langa usi. La trecerea butonului pe una din celelalte 3 pozitii, oglinzile revin la pozitia de dinainte de rabatare. Dar nu am reusit sa fac asta din telecomanda, doar manual, din buton.
