Consum Ulei Golf V TDI
cris_cdc
Ce te opreste sa pui ulei pana la nivelul A?
Poate pompa de ulei nu reuseste sa mai asigure presiune suficienta in rampa de ungere si atunci ramane senzorul aprins.
Ce motor ai?... pentru ca erau discutate anumite serii cu probleme la angrenarea pompei de ulei, cauta pe forum despre acest subiect.
Ms Dolfin ptr rasp. Azi dimineata cand am dat prima cheie martorul nu a ramas aprins, m-am panicat un pic ptr ca ulei am completat ieri dimineata si am mers cu masina aproape toata ziua iar becul tot aprins ramasese. Am ca motor vestitul BKC. O zi buna tuturor.
Nu va suparati dar sincer nu va inteleg 1 L de ulei costa cam 35 Ron.e chiar atat de mare efortul?pentru mine chestia cu consumu ma laaa rece.chiar nu ma deranjeaza.nu vreau sa supar pe nimeni.
1L nu cred ca deranjeaza pe nimeni dar cand bagi ~3L in nici 3000km devine deja deranjant...
La mine cel putin problema sa rezolvat usor am renuntat la Castrol 5w40 in favoarea Motul Specific 5w30. Am facut aproximativ 2500km de cand am facut schimbul si nivelul nu a mai scazut.
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior !
Care imi poate spune si mie un ulei bun pt un g5 1.6 fsi..ca am folosit castrol 5w40 manca..apoi ravenol 5w40 mai mult ? Stiu ca e pt diesel aici dar..imi cer scuze
Foloseste un w30, are viscozitatea mai mica. Benzinarul are turatii mai mari fata de diesel. Un ulei cu viscozitatea mai mare nu este "ras" bine de pe peretii cilindrilor si este ars, producind multa calamina, ancraseaza segmentii si capul pistonului si  produce uzura prematura. Preferabil unul sintetic.
De unde si pana unde aceasta explicatie puerila,ca uleiul nu este "ras" cum trebuie,va auziti ce spuneti ?
Sint mecanic naval. Am lucrat cu motoare Deutz, Caterpillar, MWM si multe altele, cu n-shpe tipuri de ulei. As putea sa-ti mai insir vreo 20 de motive referitoare la w30 versus w40, categorie de aditivare, etc.
Modificat de gheorghita
Alta clasa de motoare,alta poveste.
Ma rog, ai dreptul la o parere. Principiul e acelasi, turatii de la 80 la 1800, sint si grupuri generatoare cu "pompa-duza" si ECM, electronica chiar mai complicata decit asta auto, include lucrul in sincro, (Caterpillar, FGWilson, Cummins, etc).
Solicitarile asupra uleiului probabil sunt mai mici la turatiile alea. Oricine iti poate zice ca un 5w30 la temeperaturi mari iti uzeaza mai mult motorul decat un 5w40
Salut baieti ! Am o problema si sunt curios daca cineva ma poate lamuri. Am adus recent un Vw Golf 5 motor 1.9 tdi Bkc din Germania si pe drum spre casa am observat ca consuma ulei...cam 1 l la 1000 de km. Ajuns acasa am mers la resprezentanta pentru o "consultatie". In urma testelor era in neregula compresia la cilindrul 3(mai mare decat la celelate)..iar ei mi au sugerat schimbarea segmentilor . Am mers la un service ....si dupa ce au desfacut motorul imi zicea ca trebuie schimbata si axa cu came, culbutori. Am schimbat segmenti,axa cu came,culbutori....si cele aferente...ulei filtre etc...si acum dupa 1000 de km observ ca inca consuma ulei si scoate inca acel fum albastrui. Mentionez ca axa turbinei nu are joc . Sunt persoane care zic ca e normal sa consume ulei primii 2000 de km. Voi ce parere aveti???
Am exact aceeasi problema, la 1000 de km imi apare uleiul,singurul lucru care nu mi se pare Ok e atunci cand o pornesc scoate un nor de fum negru.
am o nelamurire in privinta uleiului. pana acum am folosit Castrol 5w40 505 00 502 00 si acum am trecut la 5w30 504 00 507 00. este bun pentru masina mea sau trebuie sa il schimb si sa trec la cel vechi.? multumesc
  • 5 weeks later...
am un golf 5 gt 1.9 tdi 6 trepte, 2006, 171k km. Consuma mult..dar mult ulei. In 1500 km  a papat peste 2 l. Am fost la service cu el sa verific daca sunt scurgeri. Nu sunt. Nu scoate fum. Turbina e ok. Motorul merge foarte bine. I-am bagat ulei castrol 5v40. Oamenii de la service mi-au zis ca e normal sa pape ulei motorul asta dar cat mananca al meu e exagerat. Mi s-a spus ca poate ar trebui schimbati segmentii si alte cateva chestii schimbate(nu mai stiu exact ce)...pretul de reparare e destul de piperat. Are cineva vreo idee? Merita o astfel de reparatie sau mai bine cumpar alt motor?
Si a mea manca ulei aprox 1L la 2000km, am vorbit cu un mecanic si ma sfatuit sa pun ulei mai gros, de atunci nu mi-a mai mancat gram de ulei(si am facut deja 2 schimburi)  :hainoroc:
imi spui si mie ce ulei ai pus? nu imi prea vine sa fac investitii foarte mari din moment ce masina merge impecabil...inafara de consumul de ulei nu vad nici o problema.
Eu recomand Total Quartz 5w40. Imi "papa" cam 1 litru la un schimb de ulei (12-15k km), scoate mai putin fum si in plus e clar mai silentios decat cu Castrol 5w40.
Ce ulei este recomandat in carte pentru motorul 1.9 TDI cod BXE ? Am achizitionat o masina si vreau sa-i schimb uleiul si nu stiu ce sa-i cumpar. Liqui molly sunt ok? 5w-40 sau 5w-30? Masina are 167000 km,cat de reali sunt,nu stiu. Masina e din 2008. Multumesc frumos!
salut sunt nou pe forum am un golf 5 1.9TDI 135 CP din 2008 92000km am ajuns in Germania de unde am cumparat un ulei Royal Purple 5W-40 made in USA pentru masini europene.Are cineva o parere de acest ulei merge bagat????ast sa imi raspundeti va rog.
Ce norma e ? 505.01?
pai nu stiu ce norma e k nu scrie nicaieri am cautat pe net dar din pacate nu gasesc nimic ????
Ce cod de motor ai? Golfuri 1.9 de 135 de cai nu prea există
Ai DPF, atunci 504/507 (5W30), altfel merge 505. Important e codul motorului și ce ulei a avut în el dacă e vorba doar de completare
Norma o găsești pe bidon. Dacă nu o are nici măcar trecuta, nu merita sa mai întrebi, după mintea mea...
Nu are 135 cai...a pus chip si a pus la specificatii 135cp ca e mai frumos...Oameni buni intelegeti ca nu se pun modificarile la specificatii pentru ca atunci cand vine vorba de ajutor ne incurcati.
dudu care e faza cu DPF ,ai zis 5W30 daca are DPF,e vreo regula la 1.9?daca da,e vreo regula si la 2.0?masina a venit cu 5w40.Din ce tin eu minte am BMM.Idei despre acest motor,sfaturi ,probleme?
Si al meu motor tot BXE manca ulei precum beau eu pepsi :) ajunsesem sa umblu cu bidinu de 5l dupa mine sa am de completare... nu curgea pe nicaieri nu dadea cu fum, rezolvarea a fost trecerea de la Castrol 5w40 la Motul specific 5w30
Modificat de iondarie
