Consum Ulei Golf V TDI
cris_cdc
Da fabritzio, ai pd si fara fp. Cel mai bun ulei e 5w40, sa nu pui alceva ca nu are rost. Si eu recomand Aral tronic 431 , merge bine cu el si nu-l papa ca pe Castrol. Si motorul e mai silentios.
Nu e vorba de pret ca sunt cam la fel. Ele consuma din nastere, mai ales daca sunt alergate agresiv, pot consuma si 2l in 15.000 km.
in carte scrie ca consuma 1litru la 10.000 dar eu am constat ca consuma 1 litru la 15.000.
o sa fac si eu schimbul de ulei in maxim 2000 de km.de cand am luat masina nu l-am schimat,deci nu am putut urmari daca scade.
ce ulei sa ii pun?(cod motor BLS)
si filtrele de aer/motorina/polen la ce interval se schimba?
Eu pun la BLS Castrol SLX Profesional Powerflow 5W30 si s-a comportat bine; sau mai poti incerca Castrol Edge. Sa fii atent ca uleiul pe care il cumperi sa respecte normele 504/507 pt ca ai filtru de particule pe masina.
Filtrele ar fi recomandat sa le schimbi la fiecare schimb de ulei.
Modificat de vali_locco
Eu foloseam Castrol EDGE Turbodiesel 5w-40, am folosit si Castrol SLX Profesional SLX II si III si imi manca aproape 2 L intre schimburi, adevarul e ca port numar mare la pantofi. Am trecut ultima oara pe Motul Specific 505.01 5w-40 am 6700 de km de la schimb si nu am completat ulei deloc, nici macar pe joja nu a scazut. Stilul de condus a ramas acelasi. Dau dreptate unor colegi de pe acest forum care spuneau ca mai bine iau ulei mai necunoscut, facut intr-o tara de vest decat Castrol sau Mobil facut in UE. Motul este facut in Franta, am ramas surpins placut de zgomotul motorului care cand e rece este mult mai accentuat decat Castrol, dar cand se incalzeste zici ca am CR. Nu vreau sa fac reclama la Motul dar asta am constatat eu.
Salut! Codrut,daca bate la rece cu Motul nu este bine deloc,uzurile mari mai ales la axa cu came (asta e problema la 1,9) se produc cand motorul este rece (mai ales iarna cand este ger),asa ca respecta norma de ulei data de producator chiar daca papa asa spune cartea tehnica,mai bine mananca un litru la un schimb decat sa ai probleme majore la rece,eu merg pe 5w30 full sintetic si nu am auzit niciodata bataie de motor la pornire indiferent de temperatura si nici suierat la turbo
orice masina folosita consuma ulei, important sa nu il consume mai mult decat carburantul ca atunci intradevar este o problema.in functie de abuz si gradul de uzura creste si consumul de ulei, sau de asemenea daca nu este uleiul potrivit pentru masina respectiva.doar cat este in reprezentanta spre vanzare, in show room nu consuma, in rest..depinde de soferul acesteia si de noroc.
Calin, nu vreau sa fiu rautacios, dar eu folosesc norma care scrie in carte 505.01 5w-40. Tu in schimb folosesti 507.01 5w-30, care se foloseste la 1.9 PD doar daca ai filtru de particule (DPF). Uleiul pe care il folosesc ,este special conceput pentru PD (http://www.uleidemotor.com/ulei-de-motor-1-full-sintetice-4/produs-motul-turbo-diesel-5w-40-vw-505.01-158.html). Poate ca m-am exprimat prost spunand bataie, este un pic mai galagios decat cu castrol. Despre suieratul la turbo el trebuie sa se auda mai ales cand se face frana brusca de motor din a 3-a la 2300+Rpm la a 2-a unde sare la 3000+ Rpm. Daca nu suiera turbo deloc inseamna ca e o problema, ori e imbacsita turbina de la mers subturat.
mie nu mi se pare normal ca un motor nou sa consume ulei.am vazut ca si in carte scrie ca poate sa consume si 1l/1000km ceea ce mi se pare exagerat.al meu n-a consumat niciun gram de ulei in 7500 km de la ultimul schimb,sau cel putin asa arata joja(n-a scazut deloc nivelul).Mentionez ca este bluemotion si are filtru de particule si are 37500 de km.
greu de crezut ca un motor poate sa functioneze fara sa consume gram de ulei. poate se completeaza cu altceva, la o masina mult mai veche de a mea dupa fiecare schimb de ulei in timp crestea nivelul in loc sa scada pentru ca ajungea benzina in baia de ulei. :) doar si denumirea generica a uleiului auto este consumabil, deci ceva care se consuma.
nu stiu daca nu consuma chiar gram de ulei, dar vreau sa spun ca pe joja nivelul a ramas acelasi.acum poate a consumat cateva zeci de grame care nu s-ar cunoaste pe joja,dar oricum nu consuma 0,5-1l intre schimburi cum spun altii.
consuma si atat, insa trebuie sa iti bati putin joc de masina, in sensul sa mergi numai cu turatia peste 3000, fie ca este cald sau rece, sa schimbi mereu numai la limita de sus si asa mai departe. daca mergi frumos cu masina consuma maxim 200 ml la 10k-15k.
salut baieti, am si eu un g5 din 2008 1.9 tdi 105 cp 4motion. recent i-am facut revizia la 60000 km si i am pus ulei castrol magnatec 5w 40, insa aveam doar vreo 3.7l de ulei si dupa ce am plecat din service ma duc la magazin sa iau ulei. iau recipientul cu ulei sa il arat la magazin, si ala de acolo imi spune....a nu e bun magnatec ca nu e pentru motoare PD. iti trebuie castrol edge. sun la reprezentanta aia imi zic, trebuie sa aiba indicator 505 01 si e bun nu conteaza ca e magnatec.
sunt in ceata. ma poate ajuta cineva? trebuie edge sau e bun magnatecul
mersi
castrol nu prea este el bun deloc la pd, ca este subtire si il arde cam repede, important sa fie acea norma 505.01 pe bidon, si mentiune pompe duze, de regula pd- ului ii trebuie un ulei dedicat, nu merge orice fel de ulei. vezi pe site la castrol si daca il recomanda la pd atunci 10.000 km mergi asa cu el, daca nu apare in lista il schimbi cat mai repede si gata.
ok, deci ar trebui schimbat sa inteleg. i-am pus acu cum am zis 3.7l ulei magnatec 5w40 (dpf) si am completat cu 800 ml de magnatec 5w40(b4) dupa ce am completat am vazut ca difera dpf cu b4.
Da. Tu daca ai DPF iti trebuie un ulei cu norma 507.00 5w30(Motul, Castrol, Liqui Moly, etc sau orice alta marca). Sunt atatea topic-uri cu ulei pe forum din care sa-ti dai seama ce ulei sa alegi. Schimba cat mai repede!
deci la PD cod motor BLS(luna 08.2008) trebuie 5w30 cu specificatie 507.00 ?
si apoi numai din asta folosesti, nu il schimbi toata ziua, vezi cum se comporta motorul si daca porneste bine la rece, nu il consuma repede in timp, etc. inseamna ca este bun si mergi tot asa.
la masina din semnatura,in carte scrie ca trebuie 4,3 L ulei.am pus numai 4(castrol .... long life III ) 5w30 cu specificatiille pt DPF si PD
ar trebui sa mai completez ?
Cu siguranta, numai filtrul de ulei iti inghite 200ml de ulei. Mai completeaza dupa ce verifici joja, sa fie la limita maxima.
Buna seara,
Sunt posesorul unui Golf V 1.9 TDI BXE (2006) acum aproximativ 4 saptamani i-am facut schimbul de consumabile (ulei, filtre) de atunci pana in prezent am rulat aproximativ 1300 ~ 1500km iar astazi dupamiaza mi s-a aprins martorul de ulei in bord, era sub minim...
Am ajuns la un service si s-au apucat de verificat daca nu cumva pierde ulei pe undeva sau daca turbina arunca uleiul, din ce au verificat pe furtunul acela gros care intra in turbina nu au gasit ulei iar ajul turbinei nu parea sa aiba joc.
Totusi mi sa spus ca ar arunca ulei direct din galeria de evacuare si ca ar fi de vina segmentii motorului dar ca ei nu se baga la asa ceva.
Mentionez ca masina da un fum alb destul de dens la pornire.
Rugamintea mea este daca imi poate recomanda cineva un mecanic cu capul pe umeri care sa imi poata verifica masina si sa ma ajute cu remedierea acestei probleme.
Va multumesc,
Asa ca fapt divers dupa ce ti-au schimbat baietii de la service consumabilele ai verificat nivelul uleiului? Nu de alta poate au pus ulei putin peste minim...(chestia asta cu nivelul e patita de un coleg de la lucru, care la "sfatul" mecanicilor trebuia sa schimbe turbina...)
Uleiul pus in motor e ceea ce trebuie? Nu de alta, da' mi se pare cam suspect ca dupa ce ai/au schimbat uleiul, la un interval de timp cam mic a aparut problema consumului de ulei...
Modificat de FROST
Dupa ce sau schimbat consumabilele inainte de punerea in miscare am verificat nivelul uleiului iar acesta era peste jumatatea nivelului.
Uleiul pus in motor este Castrol Edge TurboDiesel 5W-40. A mai mancat ceva ulei si in trecut dar stiam ca e normal ca motorul diesel sa consume si ceva ulei, dar niciodata asa de mult / repede.
Salut! Vezi ca si eu am avut probleme cu tipul asta de ulei, adica in 1000km imi papa ~ 1L dupa care numai papa gram de ulei.Acum am trecut pe Aral(Hi tronic parca) si in ~1300km n-a mai papat absolut nimic sau insesizabil pe joja.Eu am un passat b5,5, 1.9, 131 cp cu 201XXX km.
