Consum Ulei Golf V TDI
cris_cdc
Asa am vazut si eu la mine tot BKC 1.9TDI (105CP)2004 ca scrie 3.8l insa daca bag doar atat in cativa kilometrii cu viteza mai mare apare acel maror care zice sa verific nivelul de ulei . Am lasat si intradevar dupa 6 ore de la oprire cand e motorul rece este la limita de jos a jojei . Acum nu mai inteleg , eu bag 4l atunci schimb si filtrul de ulei in caz ca are importanta ca acolo mai intra o cantitate fiind nou .
Tot nu inteleg de ce va mananca atat de repede uleiul. Probabil nu e de calitate. Incercati si ulei original(eu folosesc 5w40 505.01) din reprezentanta, e putin mai scump dar scapati de problema cu consumul! Bafta!
Deci motor si filtru 4,3 ltr... am sa bag 3.8ltr verific a2a zi dimineata nivelul si daca mai e nevoie completez pana la 4.3! Multumesc de raspunsuri!
stai chill nu are nimic ca are acolo o lacrima de ulei pe buson, e firesc si la masini noi am vazut la fel, nu-ti face griji !
referitor la cat se baga in motor, la fiecare revizie bag fix 4,1 litrii si nu are nimic !
nu mi-a aparut in 2 ani decat odata ...martorul, ca am dat mai mult in ea in perioada aia, dar in rest nu se aprinde.
TDI-ul mai mananca ulei, daca te dai la el mai tare, asa ca e normal din cand in cand sa ne uitam si sa completam.....eu folosesc Castrol 5w40 si e normal nu long life....oricum la noi se umple repede de impuritati, si il schimb la 15.000km....dar ma minunez ca unora le mananca ulei intre schimburi, se mai plangea cineva ca intre revizii ii "papa" cam 1 litru de ulei.
Modificat de gtigabi
Al meu are aprox 160 mii de km. Intre revizii trebuie sa completez cam cu 200-500 ml de ulei. De obicei asta se intampla cand se apropie termenul de schimbat ulei...
si al meu papa in jur de 500ml intre revizii daca adevaru ca is si foarte mult timp afara din oras unde`i dau daca pot!
masina in rest merge perfect nu are nici o problema :Driver:
:P Stie cineva la ce cantitate consumata de ulei se aprinde martorul in bord? Eu am aproximativ 10.000km de cand am facut schimbul de ulei si totul este in regula pe joja.
O cantitate exacta de ulei nu cred ca stie nimeni. Se va aprinde martorul in bord atunci cand nivelul de ulei va scadea si nu va mai fi in parametri.
S-ar mai putea afla consumul de ulei daca tii evidenta la loja cand faci schimbul de ulei si apoi sa fii atent cand vei comppleta ce cantitatea vei adauga
  B-76-WAR a scris:
:Driver: Stie cineva la ce cantitate consumata de ulei se aprinde martorul in bord? Eu am aproximativ 10.000km de cand am facut schimbul de ulei si totul este in regula pe joja.
Super tare. Eu i-am completat la primii 15k vreo 2 litri. Dupa ce i-am facut revizia de 15k, si pina in prezent (am vreo 25k in bord) am bagat deja 2,5!!! Cred ca o sa ajung pina la revizia la 3 in cap! E adevarat, ca o cam frig asa. Job description-ul ma poarta spre Pitesti, Slobozia, Ploiesti, Constanta. Si am unele drumuri, care nu o scade sub xxx km/h, cat e setat tempomatul ca sa nu se atace un politist daca e sa ma prinda pe radar. xxxxxxxxxxx :(
Modificat de dudu
b) Nu sunt acceptate discutiile explicite privind orice tip de activitate ilegala sau imorala (viteze peste limita legala, curse ilegale, warez, pornografie, xenofobie, rasism etc). Avertisment verbal!
Golful meu din profil are 47.000 km, este din aprilie 2008 si nu stiu daca motorul este model PD care consuma mult ulei sau este celalalt model care consuma mai putin. Avand in vedere specificatiile date poate sa-mi confirme cineva de care ar trebui sa fie sau cum pot afla ?
I-am schimbat uleiul acum aproximativ 1.000 km si pana acum nu l-am verificat dar nici nu mi s-a aprins vreun martor in bord ...
Multumesc,
Tavi
Pentru ultima oara: ROG CITITI MANUALUL MASINII!!!
In acest miraculos manual se precizeaza consumul "normat" dat de producator, cat si cum se completeaza, samd...
Mostra:
Modificat de dudu
Salut dudu.
Personal am recitit manualul chiar aseara dar nu m-am edificat daca motorul masinii mele este PD sau nu. In plus cred ca ar trebui sa fii de acord cu mine ca mentiunea din manual de la pagina 32 "Consumul normal de ulei este de 1.0l/1,000 km." este mult prea ambigua pentru a o accepta by default :icon_thumleft: Speram ca cineva cu mult mai multa experienta decat mine sa ma ajute cu cateva detalii.
Multumesc,
Tavi
1. Masina ta este PD... nu stiu sa se fi pus CR pe G5 - verifica (,) codul motorului
2. Consumul dat de producator (cauta tu unul ma experimentat, eu unul tind sa-l cred) este maximal... s-au vazut diesel-uri care papa mult mai mult dar si altele care consuma f putin ulei
3. Citeste tot topicul si vei vedea ca acest consum este dat, in lipsa cauzelor mecanice certe, de dimensiunea talpii. Cu cat dai mai tare in masina, cu atat ai sanse mai mari sa-ti "pape" mai mult ulei - deci problema este pana la coada una subiectiva
Citeste si asta - te vei lamuri
Modificat de dudu
buna ziua,
Sunt posesorul unei Jetta 1.9 TDI 105 CP Comfortline....am o problema cu consumul de ulei...masina a fost achizitionata din reprezentanta vw , in prezent am 8700 km si s-a aprins in bord ledul pentru avertizare nivel ulei.....E NORMAL sa se intample asta??????......
catalin_vs
ai citit din intamplare ultimele 2-3 posturi?!
Citeste te rog Regulamentul si respecta-l!
Mersi
End OFFTOPIC!
@ catalin_vs : Catalin e normal sa manance un pic de ulei la masinile cu motoare Diesel. Si eu sunt posesorul unei G5 1.9 TDI 105 CP PD. Mie o singura data mi-a aparut becul in bord de la ulei. Cu cat "fugaresti masina" cu atat completarea de ulei este mai mare.
Idem ce a specificat dudu in topicul de mai sus ;)
Depinde cum ,,forjezi" masina iti consuma si uleiul.... mie imi ia undeva intre 0,5-1l la un schimb (15.000 km)
  • 8 months later...
plase help am fost la o gramada de magazine de uleiuri si toti mi-au spus diferit stie careva ce ulei sa bag vw jetta 2005 1.9 tdi PD BKC fara filtru particule si daca stie careva diferenta ditre 5w40 si 5w30 pt ca asta nu inseamna tipul ci vascozitatea lui am inteles merci anticipat
Iti recomand pentru masina ta un ulei 5w40 norma 505.01. Daca ai avea filtru de particule ai fi fost obligat sa bagi 507.00, 5w30. Bafta!
Modificat de olteanu82
la motorul de 2000 in carte scrie 1L la 10.000 iar la ultmul schimb carel-am facut la 14.000 AM pus putin peste 1L
Salut tuturor! Sunt nou pe forum si vreau sa va prezint consumul de ulei pe care il am eu. De curand sunt posesor de Golf V 1.9 TDI 105 CP (secondhand)si am cumparat masina la 71000 km. De cand am luat-o i-am mai pus si eu vreo 6000 iar acum cateva zile mi s-a aprins lampa in bord precum ca trebuie sa ii completez. Mentionez faptul ca atunci cand am cumparat-o i-a fost facut schimbul de ulei, iar acum dupa 6000 cere 500ml de ulei. Am citit cu atentie posturile, pentru ca initial nu am stiut ce ulei trebuie sa cumpar.....ulei pentru PD.....ulei pentru filtru de particule.....etc o intreaba peripetie. Acum vin cu problema ca dupa cum spuneti voi 1L / 15000km nu ma sperie insa am vazut cazuri la care consuma 100ml la 1000km. Asta inseamna ca papa cu 500ml in plus la 15000km si totusi cred ca e problematic. Pe langa aceasta problema cu uleiul am vazut pe forum problema sueratului turbinei. Pai si la mine suera doar in momentul in care schimb treptele de viteza si aici vreau sa aud pareri pentru ca ma sperie ideea. Eu schimb treptele peste 2300 turatii/minut.
Multumesc antcipat!
Buna,
Am si eu doua nelamuriri:
1. pe golf V 1.9 TDI BXE am sau nu PD?
2. S-a aprins martor ulei. la revizie i-au pus Castrol SLX 5w-40 si nu mai gasesc in comert. Cu ce sa completez?
multumesc
  On 18.11.2010 at 12:57, Faust a scris:
Multumesc antcipat!
Nu e problematic sa-ti consume 500ml la 15.000km. Asa e construit motorul PD, ii place foarte mult uleiul. In cartea tehnica scrie ca poate sa consume si 1L/1000km. Nu ai specificat din ce an este masina si ce tip de ulei ai bagat. Poti incerca sa schimbi tipul de ulei pe care il folosesti acum. Sfatul meu este sa schimbi peste 2800rpm cu motorul cald si o sa vezi diferenta!
  On 17.04.2011 at 18:13, fabritzio a scris:
Buna,
multumesc
1. Bineinteles ca ai PD.
2. Cred ca am vazut pe la Reprezentanta Castrol SLX 5w40. Daca nu gasesti poti completa cu orice ulei cu norma 505.01 5w40. Bafta!
pune-i aral, ca este facut in germania, tronic 431, si ai sa vezi ca nu mai consuma aproape deloc ulei, merge doar cu motorina.
nu conteaza cu ce marca completezi atat timp cat are aceeasi specificatie tehnica recomandat la un pd este norma vw 505.01, asa cum tot spune toata lumea pe aici.
bafta.
Modificat de ondin
