Motorul se opreste in mers
albert88
Salut!nu stiu dca am intrat bine dar va rog sa nu ma injurati dar sincer nu stiu ce sa mai fac cu masina mea am un golf 4 1.8T si am o problema cu ea:
mi se opreste motorul singur dupa ce incarzeste adica ,cand e rece e OK trage bine nici un fel de probleme dar dupa ce se incarzeste gata se opreste si nu mai porneste neam numai dupa ce il las 10-15min.sa se raceasca dupa aia porneste iar dar se incarzeste si tot asa daca ati putea sa ma ajutai as fi recunoscator pe viata!!! multumesc mult!
  • Replies 608
  • Navtsisc
    33
  • lupo_bv
    31
  • darin
    28
  • F l o r i n
    23
Buna dimineata! Am si eu o problema similara... Am o Bora 1.9 TDI, 85 kw, 6 trepte, si patesc cam acelasi lucru, in sensul in care se opreste in mers, fara niciun simtom, nu scoate fum, nu face nicio zgaltaiala. Dupa ce o las cam 30 sec, porneste la sfert de cheie,.. Treaba e ca poate sa fie o zi intreaga fara sa se opreasca, sau poate sa se opreasca de 2 ori in 10 km... Eu stau in Buc si fac cam 50 km pe zi...Va da-ti seama ce tare e sa se opreasca la stop pe banda din mijloc in ora se varf... Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc anticipat!
Absolut nimic...asta e faza, ca nu da nicio eroare...
Cineva imi zicea ca e posibil sa fie vreun releu...care se supraincalzeste si nu mai merge cum trebuie, dar asta cum nsiba as putea sa aflu....
In cazul asta trebuie sa apara eroare. Sa nu fie problema mecanica sau de alimentare cu combustibil. Filtrul este schimbat?
Am facut revizia. Am schimbat totul... Am curatat EGR-ul... Intr-adevar, oprirea se face cred ca de la clapeta de la EGR, insa e curatata si ma gandesc sa schimb electrovalvele...dar nu-mi vine sa arunc cu banii...poate n-or fi alea...
Precum sigur ati citit am avut aceeasi problema cu oprirea in timpul mersului sau la semafor, dar la diagnoza mi-a iesit ca trebuie schimbat senzorul de turatie, l-am schimbat si de o luna merge bine, fara opriri neasteptate
Ideea e ca nu are nicio oscilatie in turatie. Motorul merge ca nou si moare dintr-o data... Crezi ca el o fi de vina?
Mai pune la posibila vinovata si pompa de motorina. :)
cu aceiasi problema m-am confruntat si eu anul trecut insa s-a rezolvat prin inlocuirea celor 2 senzori.de turatie si celalalt de admisie parca(corectati-ma daca gresesc).De atunci nu am mai avut probleme :icon_bounce:
Pompa e schimbata. O sa incerc sa schimb senzorii astia, insa n-ar fi trebuit sa se fi inregistrat vreo eroare in calculator?
mie cand imi murea motorul daca nu eram atenta nici nu imi dadeam seama, pe loc cand stateam iar in mers dar pret de 1 sec se oprea motorul
Da. Chestia asta mi-a facut de vreo doua ori... Deci sa fie din senzorii astia?
inainte sa schim senzorul am schimbat toate filtrele, bobina de inductie deoarece la diagnoza a iesit ca e bobina prima oara iar dupa ceea a aratat ca e senzorul, am curatat clapeta de acceleratie. In prima faza cand mui-a desfacut mecanicul motorul sa schimbe senzorul, nu l-am nimerit pe cel pun, a trebuit sa il puna pe cel vechi inapoi, dar inainte l-a curatat, 1 sapt nu mi-a mai facuit figuri, poti incerca sa iei de la cineva sau de la schrott sa vezi daca iti mai face figuri
nu se aprind nici un martor?
mie daca imi murea in mers nu se aprindea, doar daca se oprea pe loc
Da. Ok. Am sa incerc cu alti senzori. Multumesc pt sfaturi!
Pe tester nu da nici o problema.... maine a zis ca ii da jos baia de ulei!
deci pe mine ma poate ajuta cineva?
am curatat senzorul G28 nu e de la el
problena e k cand e rece nu are nici un fel de probleme dar dupa ce se incarzeste adica dupa ce ajunge apa la 90' mai ales daca stau pe loc se opreste si nu mai porneste pana nu o las sa se raceasca 10-15 min porneste iar
nush ce sa mai fac cu ea puteti sa ma ajutati?
Modificat de Alyk AYA
Este necesar sa-i faci un test, iar la G28 nu ai ce sa cureti in afara de mufa.
Modificat de b4dy
poi ce test sa ii mai fac k am pus testerul pe el si un da senzorul ala decat defect kre spune electricianul k e normal pt.k nu mai porneste
E posibil ca dupa racire sa se deblocheze putin incit sa poata fi invirtit de demaror. Oricum, ghinion curat ce ai patit, chiar la drumul inaugural sa se intimple asta.
Un sfat pentru restul lumii, e bine sa aveti macar o cheie cu care sa slabiti senzorul de presiune si in caz de ambiguitate asupra lubrifierii, macar sa slabesti sensorul sa vezi daca iese ceva ulei,daca exista o presiune. Asa am facut odata demult la un Derby,cind mi-a pilpait lumina rosie in mers.
Am avut si eu probleme cu acel G28 ( se oprea motorul). Pe test mi-a aparut ca vinovat si l-am dat jos. L-am sucit pe o parte si pe alta, l-am frecat, l-am masurat, dar pe urma l-am schimbat. Dupa schimbare nu a mai aparut eroare legata de g28. Acum nu spun ca si la tine ar fi aceiasi problema, dar cu cat aduni mai multe informatii, devi specialist :)
Am fost la service :( "trebuie alt motor"... acesta a fost mesajul.... am cautat ore in sir pe net un AXP .... nimeni nu avea... ziceau toti ca sunt rare si scumpe deoarece sunt euro4... altii ziceau ca merge motorul lor doar ca are alt cod... am sunat la rar si a zis ca trebuie AXP deoarece e euro4 si nu pot pune un euro2 deoarece gasisem un APE cu 2200ron..... dupa foarte multe telefoane am gasit unu AXP la Turda... am mers si l-am luat 650e :(....garantie 60zile cu factura... mi-au pus vopsea pe la suruburi sa nu-l desfac.... le-am zis ca vreau sa schimb pompa de ulei... a zis sa il pun asa si daca apoi nu merge sa o schimb dupaia ca pierd daca nu garantia... ce prostie..... treaba e ca eu as da totusi jos pompa sa iau una noua dar poate pica altceva pe el in 2 luni si raman cu el si banii dati... vb cu mecanicu sa vad ce zice.... schimb pe el doar distributia... ulei, filtre, antigel.... cam atat. Ce ma sfatuiti????
Gata am rezolvat sper sa fiu de ajutor cum si voi ati fost de mare ajutor pt.mine deci dupa cum spuneam innebunisem pentru k nu stiam ce sa mai fac cu golfuletul meu care se oprea si in mers si pe loc oriunde nu conta singura exceptie era atunci cand era rece adica pana sa ajunga apa la 90' era totul OK dar dupa aia se oprea trebuia sa astept 15-20 min.k sa porneasca iar apoi mai mergeam putin iar se oprea si tot asa!
Am schimbat senzorul de turatie G28 sau cam asa parca ii spune oricum la mn.e situat pe blocul motor pe unde se prinde cutia de motor sub filtrul de ulei(1.8T) si gata s-a rezolvat problema sper sa va fie de ajutor daca aveti alte probleme va ast cu intrebari?ms.
da v-am povestit ca si la mine tot senzorul de turatie a fost ;) felicitari.
