Am alimentat benzina in motor diesel. Ce pot face?
DanL
am comis-o si eu. Cu capul in nori, am bagat 1 litru de benzina, si m-am oprit la atat doar pt ca mi s-a parut ceva ciudat la pistolul pompei: era verde. Am oprit alimentarea fix la 1 litru. Deja aveam in rezervor cca 1/4 motorina, am facut plinul, inca 52 litri motorina pe bon. Asadar , la cca 70 litri de motorina am acum 1 l de benzia. Sa imi fac probleme?MAsina este un passat 1.9 tdi pd
Modificat de alexd
Nu ai dc sa-ti faci problema la asemenea amestec.
Salutare, as avea si eu o problema, am alimentat acum2 zile cu benzina cu motorul pornit de la luk, dupa 2 km masina a inceput sa mearga in suturi si la un moment dat s-a oprit definitiv. De pornit nu mai porneste, nu stiu c sa fac, pompa de bezina functioneaza. Chiar nu stiu c sa ma mai fac, va sunt foarte recunoscator daca ma ajutati
Pai in semnatura zici ca ai motor de 1.8 benzina...
Erai cu alta masina?
Sau ai pus motorina peste benzina?
este vorba de masina din semnatura numai ca nu am stiut unde sa postez, am alimentat cu benzina si tin sa mentionez ca azi am reusesc sa o pornesc, am mers asa vreo 5 km am oprit-o si nu am mai pornito, exact ca inainte
Poti sa ai probleme de la combustibil dar poate foarte bine sa fie o coincidenta iar problema sa fie de la aprindere-bujii-fise, sau multe alte cauze...
Banui ca nu ai umplut rezervorul...du-te si ia de la alta benzinarie eventual o calitate mai buna 99-100 si amesteca...
  • 9 months later...
Salutare.
La un motor 1.6 tdi CR pus 12 litri de benzina in rezervor unde mai erau cam 10 de motorina. Se rezolva cu facut plinu' de motorina, sau e prea multa benzina? Nu stiu cum se comporta noul CR, ca la cele vechi se pare ca ar fi fost ok doar cu plinul facut fara dat jos rezervor si golit.
Merci
Varianta recomandata, apeleaza la un mecani sa te scape de de combustibilul contaminat.
Nu trebuie sa dai jos rezervorul ca sa scoti continutul contaminat. Se monteaza o pompa electrica pe tur si se scoate aproape tot combustibilul contaminat fara probleme.
Apoi pui combustibil curat si apoi pornesti fara probleme chiar daca iti scoate la inceput ceva fum.
PS: Daca totusi vrei sa faci o aroganta si sa umplii rezervoru cu diesel desi ai deja 12l de benzina, poate fi o idee sa adaugi si niste ulei de 2T in motorina ca sa cresti gradul de ungere la injectoare, pompa de motorina etc. (vezi detalii despre 2T si diesel tot in acest forum).
Modificat de stegosaurus
Fiind in Germania cu masina respectiva (cea de mai sus cu 1,6 tdi) am intrebat un mecanic de la un service ce e de facut. Mi-a zis ca la atata benzina nu e o problema si cica sa fac plinu' si cand scade o [cenzurat] completez iar si tot asa.
Colegu' care a facut boacana a zis totusi sa scoata ceva din rezervor si a luat un furtun cu care a reusit sa scoata cam 15 litri de.. ce era in rezervor :lol: (din cei ~22 de litri - 12 benzina si 10 motorina). Facut apoi plinu' si masina a pornit ok, merge perfect, nu da niciun semn. Sper sa fie ok.
Tin sa precizez ca masina nu fusese pornita pana cand am scos din ea benzina/motorina.
Asta daca pateste si altcineva, sa stie ce sa faca.
Modificat de jail
am patit-o si eu la masina din semnatura, facut plinul cu benzina, masina a pornit,mergea in sarcina, insa la ralanti, murea.am pus fire pe direct la pompa din rezervor, am scos totul, facut plinul cu motorina, dat la cheie de 2-3 ori si e totul ok.
Modificat de kelu
Dupa asa ceva, face bine sa-i schimbi filtrul de motorina....ca-l umfla benzina.
l-am schimbat caci revizia de filtre si ulei a "survenit" la o saptamana de la "bucurie"
Azi am luat de la lukoil in recipient pe care scria cetane boost, aditiv ptr motorina. se recomanda punerea a 0,5l la un plin.
ciudat e altceva: componenta.
kerosen si inca o substanta, ceva cu x (xilina etc).
deci,astia ne pun sa bagam kerosen in rezervor...care e de 2 ori mai "tare" decit benzina....
Da, ca ajuta la aprinderea amestecului, dar nu subtiaza motorina - fiind cantitate mica.
1L de benzina peste 50L de motorina n-are ce sa-i faca rau ... din contra .. chiar ii face bine pe timp de iarna la partea cu pornirea ... o rata de 1/50... chiar nu dauneaza nici in timp .... e un 2% mic acolo si el incercand sa ajute la aprindere si din cauza vaporilor nici nu lasa motorina sa se gelatinizeze
Modificat de DeeLiTe
Intotdeauna iarna bag in motorina benzina,cam 1L la 70 L motorina pentru a ajuta la pornirea motorului.La Golf proportia era de 500-700 ml la 55L de motorina.Nu am avut niciodata probleme cu pornirea, Passatul a pornit spre exemplu ieri dimineata din prima la -23 grade. :icon_thumright: STIMA
Modificat de toni d
Am bagat si eu intentionat 0.6l de banzina 99+ peste 20 de motorina :D, merge ,ce sa zic. Nu am sesizat nimic in neregula, deocamdata.
Modificat de marius1982.11
Cum o simti la pornire dimineata ? La motoarele cu pompa rotativa, nu e asa bai, la PD nu stiu ce sa zic.
Clubul "amestecatorilor" :lol: se imparte in doua
1. cei cu uleiul de 2T
2. cei cu benzina
Tuseste putin(dar nu tot timpul), ca deobicei, dar o ia, in maxim 2s, maxim am spus ,la -10C. cam atat s-a incordat la noi iarna pana acum. Ii fac un film, daca nu uit :)
da, a fost subtire la voi - la noi, in ultimele dimineti au fost -16 (la ora 7) ,,,,iar in timpul zilei in jur de -10.
F l o r i n:Mestere, eu iarna le amestec pe amandoua :lol:, uleiul pentru ungere si fum negru, benzina pentru o pornire mai usoara (anticongelare) ,vara numai ulei. ;) Cam de ~8ani, fara probleme.STIMA
P.S.:Deci clubul "amestecatorilor" are 3 categorii :))
Modificat de toni d
Cand am vazut topiculul asta mi-am adus aminte ca am vazut la Fifth Gear acest test.
Florine, cam asta sr fi dupa ce a stat 2 zile nepornita in temp intre -10 -18C. Dar asta e fara benzina in amestec :)
