Am alimentat benzina in motor diesel. Ce pot face?
DanL
Ce se intampla daca pui benzina in loc de motorina la un motor diesel ?
Socrul meu cu un Passat 1,9 TDI 130cp 2004 4Motion, a plecat din Bucuresti spre Brasov cu masina si la iesire din oras, s-a gandit ca ar fi bine sa aiba destul combustibil si la un Petrom de la iesirea din Bucuresti a facut plinul. A plecat linistit, iar dupa 20 Km a simtit ca ii cam trepideaza putin masina. A mers in continuare, de cateva ori i s-a oprit motorul cand schimba vitezele pentru ca nu mai tinea relantiul, dar o pornea din mers fara demarol, ridicand piciorul de pe ambreiaj, dar pe la Nistoresti a oprit pentru nevoi fiziologice. Bineinteles ca motorul nu a mai pornit la incercarea de a fi pornit "la cheie". A chemat o platforma care l-a dus pana la Brasov, unde a bagat-o imediat in service la TESS. Deabia atunci s-a descoperit cauza: el pusese benzina peste motorina din rezervor (1/2 rezervor) benzina (1/2 rezervor) smile.gif
La service i-au golit rezervorul, i-au schimbat filtrul de motorina care se umflase de la benzina si atat. I s-a spus ca masina nu a patit nimic.
Exista si alte implicatii, e posibil sa se fi bulit ceva si sa se descopere mai tarziu ?
Da! Injectoarele-Pompa (Numite pumpe-duse) se pot duce naibii la o chestie din'asta pentru ca benzina nu prea lubrifiaza iar ele se ung cu motorina ce le tranziteaza, ca si pompa tandem cred.
am vazut si eu problema asta in service.... stiu ca i-au dat rezervorul jos si l-au spalat, au curatat conductele, filtrul schimbat........ nu cred ca s-au atins de injectoare, pareau in regula.. dar nu stiu pe termen mai lung cat au avut de suferit.....
a fost misto faza insa, tipul mare smecher, a venit ca masina ( aproape noua) nu mai pleaca... au pus testerul pe ea, nimic.... au ridicat capota.... surpriza... miros de benzina....:)
sper sa-ti rezolvi problema fara alte batai de cap...
Benzina, datorita raportului mare de compresie, detoneaza in cilindrii producand unde de soc. Exista riscul ca sa decalibreze duzele de injectoare. (detoneaza chiar in "buza" injectorului)
<{POST_SNAPBACK}>
--- nu ma pricep de loc la tdi-uri...
-- un prieten bun de al meu a patzit la fel,
cu un golf 4 variant tdi (i roshu) de 110 cp (nu stiu ce cod are motorul)
rezervor aproape gol, pus 10 litri de benzina (din gresheala) si masina
nu a mai pornit.
mers la un service din Cluj, nu se stia ca s-a pus benzina,
se incearca schimbul de filtru de ulei, cand se da jos, miros de benzina ...
mecanicii se distreaza, incearca golirea rezervorului care nu le reuseste,
pun 20 litri motorina, masina pleaca dupa 3-4 incercari (probabil amorsarea
filtrului) si merge ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat de atunci.
aceeasi intrebare :
se putea strica ceva ?
La bagarea combustibilului gresit la un diesel se pot strica lucruri din 2 mari grupe: Echipamentul de alimentare si motorul propriu-zis.
Mai exact pompa de injectie si injectoarele (la PD o sa zicem doar unitatea de injectie) pe partea de alimentare si la motor... cred ca se poate si cala dar nu bag mana in foc.
Aici las loc celor care stiu ce se poate strica la blocul motor propriu-zis.
Modificat de andREI
Nimic la blocul motor... doar benzina sa spele cilindrii si sa rezulte o uzura marita... Benzina se aprinde foarte greu prin compresie, asa ca daca e in cantitate suficient de mare, cred ca poate sa spele uleiul si sa compromita ungerea...
sper sa nu fiu pe dinafara dar mai stiu eu cativa "priceputi" care pun de fiecare data 1L de benzina la un plin de motorina, pana acum nu au patit nimic dar asteptam efectele
<{POST_SNAPBACK}>
Sper ca nu la PD sau alt sistem de injectie directa de motorina de inalta presiune (de ex CDI, HDI, DCI etc.) ca face praf echipamentul de injectie prin lubricatia net redusa.
este vorba de doua bmw 320d :blink:
Am incercat de 100 de ori sa le explic dar ei zic ca trage mai bine masina si nu au probleme iarna :) ( de parca eu as avea B) )
1 litru de benzina la 50-60 de litri de motorina cat are un plin nu se simte... nu are cum sa traga mai bine, doar ca e mai fluida si nu lubrefieaza cum trebuie pompa si injectoarele.
Deja cand ai in jur de 50% benzina apar si problemele
  • 10 months later...
Numai de ghinioane dau in ultimul timp. Acum 2 zile mi-a facut taicamiu o bucurie, si mi-a pus in rezervor benzina 95 fara plumb. A venit acasa, apoi a plecat. Cand sa vina acasa, nu i-a mai plecat masina. Eu mi-am luat talpasita la munte ca de, 1 mai. Acum am ajuns acasa, vad ca masina e ok merge. Nu prea mi-a spus ce-a facut si unde a fost cu ea, doar ca.... a scos benzina, a pus mototrina apoi o chestie peciala pentru pompe si injectoare, si intr-un final a luat-o la a 3-a cheie.
Acum merge, dar cine dreaq stie ce-a facut benzina aia. Vre-un sfat ceva? Ce i-ar mai trebui sa-i fac?
Singurul lucru care poate sa-l faca benzina e sa arda garniturile din cate stiu eu. Dar daca merge e ok. Si eu am patit dar la mine era jumi-juma si mergea de parca mergea in 3 si scotea fum la greu. Dupa ce am pus motorina si-a revenit si am mai mers 3 ani cu masina si merge si in ziua de azi..la alt proprietar :P
Modificat de ZCH
o solutie folosita de soferii profesionisti este turnarea de ulei de motor peste benzina.
Am asistat personal la un drum de 5-600 km cu un Citroen Xara in care se pusese jumatate de rezervor de benzina, peste care s-a completat cu motorina si cu un litru de ulei. Ceva fum, dar fara probleme.
Nu stiu exact raportul de amestec benzina/ulei + motorina pentru a ajunge la acesti parametri "acceptabili"
Cel mai riscant lucru este sa se uzezez prematur pompa de motorina si/sau (la PD) pompa de injectie din injector deoarece aceastea se ung cu motorina,iar benzina spala orice urma de grasime.De aceea pompele de benzina se racesc cu benzina si ca sa nu se gripeze au niste garnituri de teflon.
Cred ca si de asta mecanicii au pus ulei in motorina.
Cu uleiul n-am mai auzit insa suna bine. Benzina in primul rand strica lubricatia. Combustia e si ea afectata insa depinde cat mergi cu ea asa, adica daca mergi putin nu cred sa se decalibreze injectoarele sau stiu eu..
Deci uleiul ala adaugat ar putea sa refaca lubricatia. De ars, arde nu e pb..
De la incidentul cu benzina, n-am mai avut nici o problema. Din contra mi s-a parut ca merge o idee mai bine ca inainte :huh: . Saptamanile astea urmeaza sa schimb uleiul, si filtrele.
De la incidentul cu benzina, n-am mai avut nici o problema. Din contra mi s-a parut ca merge o idee mai bine ca inainte :D . Saptamanile astea urmeaza sa schimb uleiul, si filtrele.
Nu cred ca o sa mai ai probleme. Bucura-te de masina si uita incidentul.
Daca vrei sa te linistesti pe deplin cred ca ar trebui sa afli ce "chestie peciala pentru pompe si injectoare" a pus, dar eu tind sa cred ca e o solutie gen 2+2 de "curatat injectoare" pentru diesel(am pus intre ghilimele pentru ca stiu ca asa se cheama pentru benzinare, dar nu stiu daca este exact aceiasi denumire si pentru diesel), care chiar daca nu face bine, nici rau nu face.
Am avut in porbagaj pana acum cateva zile bidonasul cu solutia care am pus-o in rezervor... era unul galben, n-am retinut cum se numeste, dar... a facut treaba buna. Totusi, ... am impresia ca acum iese mai mult fum la esapament.... Sa fie oare o impresie?
  • 9 months later...
Bun ... deci, prin urmare, ce se intampla daca dupa 40 de ani de bagat compustibil de la pompa de benzina s-a facut un obicei ;) si din greseala bagi benzina in motorul TDI :beerchug: ? Presuspun ca daca iti dai seama cat de tampit esti inainte sa pornesti motoru nu e chiar asa grav (golesti rezervoru si asta e) ;) dar daca ai si pornit ... cam cat scoti din buzunar?
depinde si cata motorina era inainte de alimentare,trebuie sa scos cat mai mult deoarece cand cantitatea de benzina din motorina care ajunge la injectoare va fi mare motorul se va opri sau va merge f rau.
Daca ai pornit, nu e problema. Daca ai mers 1-2km tot nu e. Teoretic, cand motorina era mai proasta, puteai pune la un plin de motorina, 10% benzina. Se obtinea o ardere mai rapida, insa nu neparat mai buna. Eu am pus la un golf IV TDI de 90 CP, 15 litri de benzina. Mi-am dat seama imediat si am pus PLIN. Nu am avut absolut nici o problema. Oricum, mult succes.
Salutare!
Am patit-o si eu.. obisnuit cu vechea masina am pus benzina in passatul meu tdi si cand m-am urcat la volan sa ii dau cheie ma tot gandeam din ce cauza cu 2 zile in urma de aceeasi suma de bani am bagat mai multi litrii de motorina fata de acum si atunci mi-a picat fisa ca am bagat benzina. Am impins-o din dreptul pompei... am lasat-o in statia peco peste noapte si a2a zi am luat-o tractata pana la service unde mi-au golit oamenii rezervorul de benzina. Bagasem aprox 30litri de benzina peste vreo 7-8 de motorina...
Ce am facut amestecatura... am fost cu bidoanele la peco si ai le-au pus in rezervorul de motorina
:icon_bounce:
Sper ca daca reusesc sa nu fac prostia asta in primele cateva saptamani atunci scade dramatic posibilitatea. Toate cele bune.
Cam tarziu postez dar nu am reusit sa ma inregistrez mai devreme ... Sa va spun ce se intampla : daca ai BC ti se opreste motoru si nu mai vrea sa porneasca ... daca reusesti cumva sa o pornesti scoate mult fum pe teava de esapament si are un miros ciudat ... adik un miros puternic de motorina sau benzina si daca vezi conductele la filtru de motorina ... adik sunt din alea transparente o sa vezi ca intra mult aer ... Nu cred ca e o asa mare problema sa bagi benzina in loc de motorina daca ai BC . Problema se rezolva foarte usor la service ...
daca ti se opreste vreodata masina in mers sa te gandesti la ce ai bagat motorina sau benzina ... daca nu e de la asta atunci cred ca e nasoala treaba ... ;)
